Soustruh na dřevo
cokoliv budeš vyrábět tak vyjde dráž než ten testoneho vřeteník.. i když práci někde ufušuješ tak na materiálu ložiskách, motoru atd dáš víc.. být tebou tak to beru a nic nevymýšlím.. vě tomu že 2000otáček je takovej frkot že ti to bude stačit i na misky 25cm.. a pokud ne řeš to dalším strojem.. nejde mít univerzální věc s točným průměrem metr.. ale všechno už bylo napsáno.. pak se pochlub co jsi vyrobil pokud to nevzdáš.. pokud se rozhodneš pro vlastní stavbu tak ti můžu nbídnout přesná vřetenová ložiska.. průměr díry 120,140mm to je adekvátní ložisko k takovému vřeteníku.. a max otáčky budou určitě dostatečné
http://forum.cestadreva.cz/diskuze/view ... 6&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkusme to obráceně. Jak už jsem psal výše. Nepředpokládám, že bych někdy na tom točil věci v průměru 1m.
Pokud použiji hřídel o průměru 50 mm s dutou dírou 20 mm(kvůli možnému vakuovému uchycení), jak velký kus klacku se na tom dá obrobit?
Bude rozdíl jestli to bude hřídel z 16220 nebo 11373 a hooodně velkejTomasNev píše:Zkusme to obráceně. Jak už jsem psal výše. Nepředpokládám, že bych někdy na tom točil věci v průměru 1m.
jestli tam budeš mít díru 20 nebo třeba 40 bude ve výsledku skoro jedno..tak použij spíš něco obvyklého než truku 50/20 která pravděpodobně nebude existovat
Rozumín. Nevěděl jsem, že se dá pořídit trubka v nějaký lepší kvalitě oceli vhodná na hřídel.RaS píše:jestli tam budeš mít díru 20 nebo třeba 40 bude ve výsledku skoro jedno..tak použij spíš něco obvyklého než truku 50/20 která pravděpodobně nebude existovat
Budiž, ale určitě chci mít rezervu a chci vyzkoušet i jiné možnosti obrábění pro zrychlení práce.slezak77 píše:Nechci se míchat do konstrukce, o té vím kulové, ale vím na sto péro, že 2200 ot/min stačí na vyleštění 10cm dřevěné misky. I míň.
Ten by byl ideální. Ale na žádný jsem zatím nenarazil...Nevěděl jsem ten správný název. Díkyhugo1 píše:a co takhle zkusit sehnat kusý/lícní soustruh? pravda, nemá koník. pokud ze své praxe vím, moc o ně zájem není
Naposledy upravil(a) TomasNev dne 27. 1. 2016, 11:39, celkem upraveno 1 x.
Výborný nápad! Pořídím si pořádný hovado do garáže s obrovskou převodovkou a nakonec k tomu dokoupím měnič, abych si řídil otáčky...Budulínek píše:Tak si pořiď k té SU50 měnič, nějaký elektrikář v okolí se určitě najde který ti to zapojí a můžeš to hnát třeba až na 3500, když to vydrží převodovka...
Spíš si ujasni, co vůbec chceš. Jeden stroj na všechno neexistuje. Raději si k tomu kup/udělej nějaký malý soustruh na to tvé leštění.TomasNev píše:Výborný nápad! Pořídím si pořádný hovado do garáže s obrovskou převodovkou a nakonec k tomu dokoupím měnič, abych si řídil otáčky...Budulínek píše:Tak si pořiď k té SU50 měnič, nějaký elektrikář v okolí se určitě najde který ti to zapojí a můžeš to hnát třeba až na 3500, když to vydrží převodovka...
