Čtyřfázový krokový motor
Pajavlk
Příspěvek 27. 1. 2016, 10:16
Zdravím, dostal se mi do rukou tento motor
http://www.elektromotory-bor.cz/cz/krok ... ri-24.html
můžu tenhle motor použít s tímhle driverem ?
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... Sw3xJVbtZQ
zatím sem řídil jen dvoufázové motory a tímhle si nejsem jistej, nenašel sem ani zapojení nikde na netu, jak bych tenhle motor měl zapojit ?
Díky za rady
picom
Příspěvek 27. 1. 2016, 10:26
Používat na něco tento motor nemá smysl ( málo otáček, malá síla, velký krok)
Doporučuji zahodit a pořídit opravdový krokový motor, třeba z vyhozené větší tiskárny nebo kopírky.
Pajavlk
Příspěvek 27. 1. 2016, 10:40
Je za nim prevodovka s vysokym pomerem, takze to nevadi, spis mi jde o rizeni toho motoru.
Příspěvek 27. 1. 2016, 11:13
Pajavlk píše:Je za nim prevodovka s vysokym pomerem, takze to nevadi, spis mi jde o rizeni toho motoru.
Mělo by to jít.
Motor se dá zapojit jako sériový nebo v režimu half-coil.
Ale bude to mít naprosto nepoužitelné parametry, a to i s převodovkou.
Aby to aspoň trochu jelo, chtělo by to co nejvyšší napájecí napětí. A zrovna ty drivery s TB6560 mají max. napětí 35V (v praxi použitelné tak do 32V), což není nic moc.
Takže smysl by to mělo v těchto případech:
- jseš nadšenec a chceš mít něco neobvyklého (třeba něco jako kalkulačku, řízenou děrnými štítky)
- jseš technologický archeolog
- chceš to použít do nějakého zařízení, které je na to postavené a pro jiný motor bys ho musel upravovat
- a jeden nekorektní důvod: upadl jsi na náledí a silně ses uhodil do hlavy ;-)
Příspěvek 27. 1. 2016, 11:21
další zajímavé využití http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopi ... =5&t=13578" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 27. 1. 2016, 11:33
No ale pokud za tím má převodovku s vysokým převodovým poměrem (jak píše), tak to bude muset rozbalit na pořádný točky.
Třeba ten Tvůj generátor s VCO by to dal, teď ještě aby se mu odstředivými silami nerozletěl motor. ;-)
picom
Příspěvek 28. 1. 2016, 6:03
Točit by se to mohlo. Kdysi jsem motory používal do gramofonů . Elektroniku už ale nemám, motor bych možná našel
Zpět na „Krokové motory“
