Upnutí desky na stůl
28. 1. 2016, 10:05
rasi pritlac stoji to 2500
http://www.ebay.com/itm/Gloster-Eccentr ... SwmrlUunsP" onclick="window.open(this.href);return false;
a to ty excentricky srouby vypadaj tezce cinsky
28. 1. 2016, 10:43
no já myslel cenu jednoho kusu.. takže 600 za kus.. to je jak se vším.. dělat pro sebe jednu sadu to je možná jednodušší to koupit.. ale ve větším se to dá vyrobit za třetinu až polovinu.. já používám takové ty zubaté upínky které tlačí i dolu do stolu.. ale jsou dost vysoké.. tak by to nějakou alternativu pro nízké obrobky chtělo
echt
29. 1. 2016, 4:47
* myslím, že na ten díl z 1. fotky, by se celkem levně nechala udělat zápustková forma + ostřih
* životnost dutin by byla řekněme 3tis. kusů
ovi-ivo
29. 1. 2016, 8:45
CAWEDOG píše:To co píšeš není moc pravda.
Udělat si sám rastrovej vakuovej stul obnáší silnejší kus hliníku, u něj ofrézovat sílu a vyfrezovat treba 3mm drážky do hloubky 2,5mm do kříže v rastru 25mm.
Potom už jenom jednu dírku zboku pro sroubení FESTO a druhou zhora abys to propojil.
Potom už záleží na tom co seženes, vyvevu,vysavac a nebo ja sehnal za 600 takovej 2 pistovej kompresor vyvesu.
Rastr ti dovolí upnout ruzné tvary.
Cena není nijak závratná a pokud na to upnes plech a necháš tam asi 0,2mm tak si na tom ofrezujes vselijaky tvary.
Myslýš, že by to přisálo částečně rezavou plotnu s mapama po okujích co bývá po válcování?? nějak mám pochyby, ale zkušenost s tím nemám tak nemůžu soudit
ovi-ivo
29. 1. 2016, 9:23
No tak to vypadá, že si je udělám samo domo a možná jich nabouchám trošku víc, ale upozorňuju, že nebudu t-matky kalit, a budu dělat do 14-trážky, až budu mít matroš tak začnu
navíc u tohoto případu bude tmatka širší cca2x takže bych ztoho neměl strach nekalit, šroub M12(možná kvůli výšce m10), materiál použiju asi 12050.
chtěl bych, aby to nebylo vyšší než cca8mm. nad stolem to je moje zbožné přání :D
Kvako1
29. 1. 2016, 9:28
hoj, jsem to tu nesledoval chvilku , ja to chci udělat pro sebe par kusu. problem v kooperaci vidím hlavně vtom že T drážky mame asi každej jiné. třeba ja mam 14, někdo bude mit 12 někdo 20 atd.. pak se pořád sněkým na něčem domlouvat atd... než se tady domluvíme tak to bude hotové...
mosaz doma mám, na soustruhu to upichnu a vrtnu díru, chvilka
material na kameny použiju ze starých nožů, je dost pevnej,už jsem znich kameny dělal a jsou vpohodě. zušlechťovat a černit nebudu .. asi... naco... :roll:
šroub imbus třeba pevnostnej, upnu do 4čelisťového skličidla, pod jednu čelist dam třeba 1mm podložku a sjedu to...
si myslim že se to da zbaslit za jeden večer...
stím druhým kamenem je to taky celkem dobrej napad, už to bude ale pracnější na upnutí...
tohle je opravdu jednoduché, nic jednoduššího jsem na upinání neviděl...
nejvědší problem vidím v červech, nesnaším imbusy, nevíte někdo jestli se nedají někde sehnat červy na torx ? třeba M10 ?
k té vyvěve a vakuu.. ja si myslím že na smysluplné obrabění to nestačí, nebudu stát u mašiny hodinu než mi osšudla jednu desku. ty síly jsou tam celkem velke
na tom odkazu stoji nejvíc asi ta piksla :lol:
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 29. 1. 2016, 9:30, celkem upraveno 1 x.
Kvako1
29. 1. 2016, 9:30
ovi-ivo píše:No tak to vypadá, že si je udělám samo domo a možná jich nabouchám trošku víc, ale upozorňuju, že nebudu t-matky kalit, a budu dělat do 14-trážky, až budu mít matroš tak začnu
než jsem to dopsal jsi mě předběhl :D
asi tak :D
29. 1. 2016, 9:31
ty jseš samá sranda :D když to uděláš z 12050 tak tak to jde lehce kalit doma, nebo jinde za pár korun :wink:
Kvako1
29. 1. 2016, 9:42
11600 pevnost kluzu 588 ,pevnost v tahu 706 Použití - Strojní součásti vystavené tlaku, výkovky hřídelů, ozubená kola a čepy.
kopirovano z tech listu..
levné a mohlo by to stačit ně ? nemuselo by se ani kalit.... koupiš všude..
ovi-ivo
29. 1. 2016, 11:09
fmodel píše:
Jó tak to já říkám, že to de taky kalit, doma sem to kolikrát zakalil tak, že do toho nešel uděla důlek s dulčíkem udělaným z výstružníku, no a pak mi kamarád říkal, že mu odmítají ve dvou kalírnách kalit 12050, že kalit de, ale nárúst tvrdosti jen o kousek....tak nevím co si mám otom myslet 0,5procenta uhlíku to má tak by to mělo byt bez problému kalitelný :shock: proto sem nepsal nic o kalení, abych náhodou neroznášel bludy. chtělo by to vyjádření mistra kaliče!
29. 1. 2016, 11:26
amatérsky jsem kalil do vody a bylo to dost tvrdý,když ho chci zušlechtit tak ho posílám do kalírny.
bobik
30. 1. 2016, 5:52
Jestli máte frézy na závity, tak tu T-matici vyfrézujte z Toolox 44. Tvrdost 45HRC+-5HRC. Závit se do toho dá vyříznout ještě i ručně, ale moc to tupí závitníky.
origosch
30. 1. 2016, 11:28
bylo to dost tvrdý
Když máš tvtdoměr, tak si to popustíš na kolik chceš. :)
Bez tvrdoměru je to trochu dobrodružství.
30. 1. 2016, 12:35
neverim tomu ze to ty cinani zuslechtujou a taky to funguje
osobne by mi stacilo pouziti nejakeho lepsiho materialu
30. 1. 2016, 1:37
Zušlechtění takovej cca 100 kostiček bude stát 3-400 na nástrojích tim ze nebudu obrabet tvrdší materiál ušetřím více. .jinak já mám podobné upínací kameny ze 7075 a funguje to taky
Zpět na „pro frézku“
