CNC Frézka na balsu
Lify
22. 1. 2016, 8:39
Já bych to udělal ze železa ,ale nemám svářečku doma.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
4rest
22. 1. 2016, 8:45
Svařenec bude taky stát za starou belu, pokud to neuděláš z něčeho mohutnějšího. Zeptej se u toho chlapíka jak staví traktory jestli by jsi si to u něj nemohl svařit.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
Lify
22. 1. 2016, 8:49
zkusím ,jinak mám dotaz jak se sjednotí motory na ose když tam dám dva ?
Věčný tazatel
22. 1. 2016, 11:17
Lify píše:Já bych to udělal ze železa ,ale nemám svářečku doma.
No a? Železo se dá spojovat jen svářenim? Svařovat se dá jen doma? Někdo tě tu nutí dělat to ze železa?
Lify píše:zkusím ,jinak mám dotaz jak se sjednotí motory na ose když tam dám dva ?
http://www.google.cz/search?q=site:www. ... +jedna+osa
Lify
28. 1. 2016, 12:37
Tak nám nezrušili odpoledku ,takže nepřijedu :/ :( :oops: :cry:
Věčný tazatel
Lify
29. 1. 2016, 10:20
Ahoj jdou motory https://cnc.inshop.cz/krokove-motory-dr ... sou-6.35mm" onclick="window.open(this.href);return false; k http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... d405533fff" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
4rest
30. 1. 2016, 5:26
No tyhle drivery umí standartně jen jednu ampéru a špičkově až 2, takže s tím budeš moci napájet jen motory do SX17-1005. Já být tebou tak jdu radši do těhle driverů: http://www.postavrobota.cz/Driver-pro-k ... 60-d73.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ty umí ampéry 3 a to ti trochu zvětší pracovní rozsah. Jinak pro ošahání si to na stole to stačí a za těch 11 USD je to bomba. Jen bacha tyhle levný vopajclý Arduina přibližně po roce až dvou kleknou. Kamarád, který má na nich postavených již spoustu aplikací, tak bere jen z nějakého šopu, kde začínají na 450Kč. Takže počítej s tím že ti to Arduino časem klekne samovolně, jiank za tyhle peníze jej v ČR neseženeš.
rů:
30. 1. 2016, 5:35
4rest píše:Jen bacha tyhle levný vopajclý Arduina přibližně po roce až dvou kleknou.
:shock: ?
A co by na tom mělo odejít? Jsou tam celkem 2 integráče - procesor, USB/serial převodník a pár odporů. Co by tam mělo odejít?
Nakoupil už jsem různých Arduin dost velké desítky kusů, používám je mnoho let, ale nikdy mi žádné bezdůvodně neumřelo. Kupuju zásadně ta nejlevnější, která najdu.
4rest
30. 1. 2016, 6:03
Nevim, ale Kaktusák mi tvrdí že ty superlevná po nějaké době kleknou. Každopádně jsme od něj do práce koupili několik elektronických zátěží řízených právě Arduinem a jedna po roce a půl klekla. On něco žbrblal, pak přišel koukl na Arduino, bez hlesu jej vyměnil a zátěž už dva roky funguje spokojeně dál. U těch dalších pěti se nám to za cca čtyři roky nestalo. Takže asi tak. Onehdá něco žbrblal, že tam dávají horší řady procesorů, ale to byl zase nalitej, takže to asi nemělo moc vypovídací hodnotu. Každopádně ohledně tohoto bych mu věřil, protože jednak těch aplikací pro Arduino má již několik stovek a potom s přímými nákupy z číny začal už před více jak 15-ti lety. Jednou koupil kamarádovi "novou" baterku do mobilu, protože ta původní mu už vydržela sotva jeden den, přitom jako nová vydržela přes pět, no a ta "nová" z Číny měla nižší kapacitu než ta původní. No a takto se již spálil mnohokrát, zase na druhou stranu toho z Číny dotáhl tolik, že tyhle kiksy představují tak 2-3 promile.
30. 1. 2016, 6:48
No to by stálo za nějakou investigaci. Co tam odchází, a jestli odchází na všech jeho deskách to samé.
Pokud mi něco odejde (a dneska je toho díky odolnosti moderních součástek velmi-velmi málo), tak naprosto vždycky zkoumám co se stalo.
U toho Arduina si snad dokážu přesdatvit, že při externím napájení, kdy by se i pro ostatní elektroniku používal stabilizátor na desce Arduina, tak že ten stabilizátor by byl přetěžován a časem by odcházel. Ty stabilizátory jsou na různých deskách různé. Ale to by opět nebyla chyba Arduina, ale chyba nasazení Arduina.
Takové ty řeči, že Číňani kupují levnější výmětové součástky, bloudí internetem od nepaměti. Asi nikdo nedokáže pravdivost nebo nepravdivost. Ale moc tomu nevěřím, protože velký světový výrobce si prostě nebude kazit jméno kvůli pár dolarům, které by utržil za nějaké částečné zmetky. Navíc by "ušetřili" jen za vlastní křemík, další drahé operace (pouzdření, marking) už by mělo plnou cenu (chipy se po vyrobení testují ještě ve formě velké křemíkové desky, před rozřezáním na jednotlivé chipy). Kdyby už Atmel takové zmetky skutečně prodával, tak by je určitě označil nějak jinak.
U té baterky do mobilu je to úplně jiná situace. Tohle bude skutečně čínský výrobek (na rozdíl od procesoru v Arduinu), a bude záměrně vyrobena ošizeně, s minimální kapacitou a tedy s minimální výrobní cenou.
4rest
30. 1. 2016, 7:35
Ve středu se jej zkusím zeptat, měl bych se s ním vidět, protože bude dávat nové sondy na vibrační mlýn. Tenhle člověk začal s Arduinem někdy kolem roku 2008 a od té doby má již spoustu aplikací, protože na něj montuje všechno. Já za ním občas chodím pro radu, protože těch aplikací mám mnohem méně, a když má dobrou náladu, tak mezi 2-4 pivem člověku poradí spoustu zajímavých věcí. Ten člověk to již nějak neřeší, Arduina kupuje naveliko třeba po 20-ti z toho ověřeného shopu a ty superlevný nekupuje.
Jinak s těmi několika kvalitami je to asi takto. Jistá jablonecká firma (každý si domyslí jaká) vyrábí již asi 10 let vše v Číně. Před cca 5-ti lety se nechali ukecat od jistého obchoďáka na nákup systému PXI od National Instruments pro kontrolu funkčnosti výrobků. Prostě takový ten krám který ti proměří osazený tišťák jestli jsou všechny součástky, plně funkční a všechny spoje proletované. Bohužel dotyčná firma si již nekoupila LabView , v kterém se to programuje a jeli s CSIčkem, které dostali k PXI zdarma. Takže využili PXI jen na cca 40%, asi jako jezdit s Ferrari po dálnici 80-kou. Nakonec si vlastní PXI nechali naprogramovat od nějaké firmy která tato programování dělá běžně. Programátoři z jablonecké firmy se pobavili s programátory z číny a dověděli se, že mají štěstí že jejich výrobky jsou velice specifické a výrobu si hlídají. Nakonec z číňanů vylezlo, že některé výrobky, pokud se na ně musí opakovaně šáhnout (proletovat nějaký spoj, vadné SMDčko) prodávají přes vnitřní trh. No a tady bude podle mne kámen úrazu, opravovaná Arduina se prodají přes vnitřní trh s tím že si je koupí číňani, ale nějaká se dostanou ven a to budou ty odcházející kusy. Ono když nějaký číňan na procesor šáhne pájkou, tak nevíš jestli jej třeba lokálně nepřehřál apod. Takže čínská fabrika dostane objednávku na třeba 10 000 Arduin, vyrobí jich 13 000, z toho je 2400 vadných a musí se opravit. Takže fabrika dodá 10 000 Arduin a další 3000 prodá doma číňanům a záleží na štěstí, jestli chytneš jedno z těch 2400, která se na první pokus nepodařila.
Takto jsem potkal v Norsku dva Číňany s bundou od AlpinePro, no a když jsem se jich ptal jak bylo v Praze, tak mi tvrdili, že nikdy nebyly mimo Čínu a skandinávii. No a ty bundy si prý dovezli z domova. Hádejte kde vyrábí AlpinePro.
Jinak ta "nová" baterka měla být taky SONY stejný typ jako ta původní. Jen asi neprošla přes výstupní kontrolu, tak to prodali nějakému číňanovi a ten to přeprodal Kaktusákovi.
lubos
30. 1. 2016, 7:53
No ono je to asi případ od případu. Je zase plno věci které se vyrábí v Číně a ven se nedostanou. Jsou to kvalitní věci určené zase jen pro vnitřní trh a různé nepovedené opravované pár šikovných čínánků prodává ven. Spolupracuju s jedno šikovnou Čínankou už leta a je daleko lepší když plno věci kupuje pro mě a dostanu tak kvalitu za rozumný peníz protože Čínan Čínana neojebe. Měl jem taky jedno arduino, kupoval ho kámoš v GME asi za 13 stovek a už jako nové nechodilo, už ani nevím jesti jsem ho vyhodil nebo reklamoval ( myslím že i když se jevilo že se do něj program nahrál tak nic nedělalo). Byl jsem z toho docela hotovej když jsem se s tím sr.l několik hodin a ani klasika blikající led nešla. Pak tu mám ještě jedno a tam myslím odešel procesor. Ted jsem potřeboval IGBT moduly do měniče a nejlacinější jsem našel někde za asi 65USD, nakonec jsem to zkusil ze soufalství přes tu mojí Čínanku a sehnala mi je za 47 Usd a nějaký hybridní budiče co jsou asi nejlacinějčí někde za 800Kč jsou za 380Kč. Jednou se mi stalo že mi dokonce odmítli prodat Čínani zboží že prý se obávají že jim ho okopíruju ( šlo o relativně speciální spínaný zdroj) tak jsem se docela smál :-)
IQ156
Lify
30. 1. 2016, 7:58
4reste sorry ,že jsme měli odpoledku ,budeš v Dejvicích po příští týden ?
Věčný tazatel
Lify
30. 1. 2016, 8:04
takže použiješ TB6560 pro každý krokový motor a sjednotíš to do tohoto ? http://www.postavrobota.cz/5-osy-CNC-ov ... t-d236.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
30. 1. 2016, 8:35
4rest píše:Takže čínská fabrika dostane objednávku na třeba 10 000 Arduin, vyrobí jich 13 000, z toho je 2400 vadných a musí se opravit. Takže fabrika dodá 10 000 Arduin a další 3000 prodá doma číňanům a záleží na štěstí, jestli chytneš jedno z těch 2400, která se na první pokus nepodařila.
Výmět v hromadné výrobě (osazování) jednoduché elektroniky, jako je Arduino, jsou zlomky procent.
Těch levných Arduin se prodá mnohem víc, než těch drahých (podívej se na statistiky prodeje na eBay nebo Aliexpress). Tak to by ta nakvalitní Arduina museli dělat programově.
4rest píše:Jinak ta "nová" baterka měla být taky SONY stejný typ jako ta původní. Jen asi neprošla přes výstupní kontrolu, tak to prodali nějakému číňanovi a ten to přeprodal Kaktusákovi.
Pokud je baterka k ničemu, tak se dá použít na investigaci - rozřiznout ji a kouknout dovnitř. Skoro bych se vsadil, že tam bude vevnitř maličká skutečná baterka a spousta písku.
Nakonec nemáš na své vybavené škole rentgen? Pak by se to mohlo dát zjistit i nedestruktivně.
