Upnutí desky na stůl
30. 1. 2016, 1:39
tojo
me slo vic o benzin cas s jezdenim do kalirny
30. 1. 2016, 6:29
tak samozřejmě pokud si budu dlat 4 kousky pro sebe tak to taky klidně udělám z nějakého soustružnického nože.. i když já mám 18ky drážky tak polotovar bude někde kolem 30x25mm to už je nůž jak hovado.. ale pokud by to někdo pojal komerčně tak je ta kalírna asi nejlevnější možnost.. toolox je zbytečně drahej bude problém s obráběním atd.. nicméně stejně jsou to takové akademické kecy .. není poptávka tak není ani výroba..
Kvako1
30. 1. 2016, 7:07
taky celkem jjednoduché a funkční, akurát nechapu naco je dolu ten oblouček.
k tomu kalení , nechapu proč by to mělo být kalené.. kůli zavitům ?
myslím si že je to zbytečné.. podle mě stačí na to ta 11 600 nebo nějaký matrial trošku pevnější, si myslím že to musí vydržet.
30. 1. 2016, 9:35
Mas to pekne vymyslene a snadno vyrobitelne, to si taky musim napizlat.
31. 1. 2016, 12:33
máš-li to pro sebe udělej si to třeba z bláta.. děláš-li to pro jiné je vhodné to udělat z něčeho pevného neboť lidé jsou idoti a jsou schopni servat závit za dva závity a pak rejt dotebe že jsi dodal šmejd.. a cena zušlechtění je pár procent v celkové ceně ...
31. 1. 2016, 9:35
Pracuji prevazne s materialem "co da srotak" proto volba matrose je dana :-)
karelsklo
31. 1. 2016, 5:47
Bu_bu :super nápad a přitom tak jednoduché...Moc dobrá inspirace,díky. :D Samozřejmě i ostatní tipy jsou vítané a hodnotné.
Za sebe bych skoro řekl že největší problémy s obráběním se týkají upnutí (přeupínáním) obrobku.Nestálo by za to založit na to samostatnou kategorii?
Já vím,je tady "technologie a měření" ale připadá mi že by si to skoro zasloužilo... :)
31. 1. 2016, 5:58
dalsi kategorii jen kdyz by to nebyla vylozene podkategorie neceho co tam je
a to v tomhle pripade neplati
pafik
31. 1. 2016, 7:08
Admine, nechceš tohle vlákno sloučit s tím, co jsem zakládal asi před 14ti dny? Je to úplně o tom samém, i ty odpovědi se dost opakujou, i když tady je toho teď víc. Ať je to pohromadě. :)
ovi-ivo
5. 2. 2016, 8:47
Nazdar, upínači
téma utichlo, tak nějaké oživení :D
tak sem si udělal pár zkušebních, kouskú pro upínání plotny, funguje to normálně viz foto (na fotce je upínací excentrický šroub M12 a mosaz je vysoká 12mm sem si udělal trochu vyšší na 20plotnu)
takže zde je moje nabídka pro členy fóra 1ks 170,-kč bez pošty
rozměry jen na 14 t-drážku
upínací imbus M10 pevnost 8,8 pozink červík M10
materiál 12050
zakalím
materiál mám na cca 30ks (potom mi dojde mosazný šestihran- je možné zajistit v případě většího zájmu)
další rozměry viz příloha- rozměry si zkontrolujte u Vašich t drážek na strojích jestli pasují.
pozor na délku kostky(v plánku to je rozměr "L") tu si ověřte jestli to tam nacpete! (mě to osobně překvapilo...sem je chtěl udělat delší, aby bylo víc místa)
Já mám fa3u a tam vleze délka kostky max26mm takže sem to zrobil 25mm
Pokud by někdo potřeboval tu kostku kratší nebo nižší tak napište nějak se domluvíme.
hotovka
hotovka
rozměry
rozměry
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 8. 2. 2016, 8:30, celkem upraveno 1 x.
echt
5. 2. 2016, 9:46
ps.
* možná by neškodilo na tom excentru i v matici udělat kužel, aby to tu mosaznou matici táhlo dolu :idea:
* zakalit + popustit na ~28HRC = zušlechtit / když to jen zakalíš, tak tím budeš ničit T drážky stolu
pafik
10. 2. 2016, 10:31
Udělal jsem si taky tyhle s mosaznou maticí, akorát že ta mosaz je z klasického Fe šestihranu (nic moc materiál, koupeno ve Feroně). Normální svěrky jsou taky z oceli, navíc ještě zušlechtěný, tak proč tu desku rozmazlovat. Spodek je z 12050 (ocel na klíny, taky běžně ve Feroně). Doufám, že to nebude považováno za reklamu. :) Fungujou dobře.
10. 2. 2016, 11:47
pafik píše:Udělal jsem si taky tyhle s mosaznou maticí, akorát že ta mosaz je z klasického Fe šestihranu (nic moc materiál, koupeno ve Feroně). Normální svěrky jsou taky z oceli, navíc ještě zušlechtěný, tak proč tu desku rozmazlovat. Spodek je z 12050 (ocel na klíny, taky běžně ve Feroně). Doufám, že to nebude považováno za reklamu. :) Fungujou dobře.
Ne to není reklama ,Ferona je poslední bašta socialismu v Čechách a ten kdo tam někdy kupoval ví o čem mluvím :lol:
trxtechnologies
10. 2. 2016, 3:13
fmodel píše:
aj na Slovensku je to rovnaké,,, :D
Matúš
ovi-ivo
11. 2. 2016, 6:22
Jo ocelový šestihran taky funguje, ale když máš už boky plotny opracovaný a nechceš je omačkat tak je lepší ta mosaz, mě osobně už nebaví dávat pod úpinky al plíšky, aby se to neomačkalo...
Zpět na „pro frézku“
