sundání izolace z kablíků
lubos
4. 2. 2016, 10:33
Hledám nějaký relativně jednoduchý stroječek který by z konce tenkých kablíků ( cca ve velikosti servo kabelu) sundal konec izolace a volné žíly zakroutil.
jde i hlavně o velikost kabelu 28AWG. Dík za nasměrování.
IQ156
budisov1
4. 2. 2016, 11:10
obávám se že komerční stroje jsou docela při malovýrobě nerentabilní např:
http://www.technikelektro.cz/kategorie/ ... izolovaci/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale vyděl jsem u známého že měl připevněné zdrhovačky na desce za jednu rukojeť a na druhé rukojeti pístnici ovládanou vzduchem pomocí pedálu a drát strkal do trubičky proti čelistem a fungovalo to docela dobře.
Nebo se dala miska s cínem na plotnu a dráty se tam namáčely izolace se vypekla a drát se zároveň pocínoval ale pokud by se drátky např. vrtěly tak cínovat se všeobecně již nedoporučuje.
4. 2. 2016, 11:33
zařízení na tohle je hodně , jsou drahé , ale ještě jsem neviděl žádný co by zakroutil licny . tím netvrdím že se to nedělá .
QNX
Trochu se vetřu do tématu. Jak se dá dostat k mědi v ohebných plošných spojích? Tedy v těch, kde je měď schovaná mezi dvě vrstvy izolantu. Jde to něčím odleptat? Mechanicky mi to moc nešlo. Při malé tloušťce mědi a šířce cestičky kolem 0,1mm se to snadno přeruší. Jak odizolovat tohle?
lubos
Jde o to že to pak musím ocínovat a zaletovat do tištáku a dost mě to nebaví. Pokudto nezkroutím tak to po oletování do tištáku nestrčím. Naví je jich ve svazku 6 a koukají z hlavního svasku třeba jen 16mm tak se nadají použít ani kleště na sundavání izolace.
Mám tu nějaké kablíky i s konektory jst od čínana a tam to mají na konci krásně oletované a ztočené.
IQ156
4. 2. 2016, 6:57
ono pokud je dobrá mašinka na stahování tak se ty licny nerozjedou a není třeba je kroutit , jen se smočí do kalufuny s acetonem nebo lihem a hned do cínovacího kotlíku .
dej fotky o co konkrétně jde .
4. 2. 2016, 7:01
jinak opravdu dost dobrá mašinka je tohle : http://www.schleuniger.com/products/p/unistrip-2300/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tohle má rotační hlavu , takže tito licny i zakroutí : http://www.schleuniger.com/products/wire-stripping/" onclick="window.open(this.href);return false;
markus
4. 2. 2016, 7:13
Přesně na takových to mašinkách pracuji, ale jsou to strojky pro profi a ta cena tomu odpovídá. Pokud chceš odizolovat a následně stočit žíly a nechceš investovat desetitisíce, tak máš tu možnost, že si koupíš nějaký ruční kleště , kde odizoluješ vodič jen částečně(izolace zůstane na začátku odiz. vodiče)a následně při sundávání izolace prsty tuto izolaci stočíš a nacínuješ. Je to nejlevnější a pokud neodizolováváš tisíce vodičů, tak i nejpraktičtější.
Jimmy
4. 2. 2016, 7:25
Přesně jak říká markus. Na to cínování je pak ještě fajn mít tavící kelímek. http://aukro.cz/cinovaci-vana-tavny-kel ... 93569.html" onclick="window.open(this.href);return false; Na Ali ho seženeš za zlomek těch peněz.
packa píše:ono pokud je dobrá mašinka na stahování tak se ty licny nerozjedou a není třeba je kroutit , jen se smočí do kalufuny s acetonem nebo lihem a hned do cínovacího kotlíku .
Na tohle mám vyzkoušené kleště Knipex typ 121202. To jsem takhle jednou nakoupil vodiče s nezničitelnou izolací, nějaké "aerospace grade", a s překvapením jsem zjistil, že se nedají odizolovat. Po delším hledání se to povedlo až těmhle kleštím a při tom se ukázalo, že nechávají drátky licny rovné.
lubos
Něco takového by asi vyhovovalo
http://www.aliexpress.com/item/KS-190-2 ... 1858c09304" onclick="window.open(this.href);return false;
jen musím zjistit jak je to s tím označením AWG
IQ156
Habešan
prochaska píše:Knipex typ 121202
Abych se vyhnul vulgarismu, napíšu jen, že mě nevyhovují.
Osobně mám lepší zkušenosti s něčím jako Knipex 1240200.
picom
Na sundání izolace a zároveň mačkání dutinek používám
Knipex 13 01 160
pár tisíc dutinek už udělaly
4. 2. 2016, 11:37
Habešan píše:
Ty mám taky. Dělá se s nimi mnohem rychleji, ale zase licnu stisknou a ta se pak musí zkroutit, než se strčí do dutinky. A nefungují na PTFE a XLPE izolaci.
5. 2. 2016, 7:31
ono není nejdražší odizolovat kabel, ale platí se u těch mašinek za to, že se dají seřídit tak, aby opúakovatelně při odříznutí izolace nešly natolik do hloubky, že odstřihnou i pár žilek mědi - a na druhé straně jdou ale dostatečně hluboko aby nedošlo k tomu, že izolaci nenaříznou dostatečně, ale že ji trhají a ona se pak smrskne zpět.
jakmile není kabel pevně upevněn tak je cínování stejně na houby a má mizernou životnost proti uklepání, dutinky jsou lepší.
