Minivřeténko z Timova setu
5. 2. 2016, 12:14
lubos píše:co mám vyfocené budu převijet tak jestli chceš experimentovat tak se pro to stav a můžeš si to svičně zkusit rozděli změřit a třeba i odmotat a zjistit jak je to navijené a klidně to můžeš zkusit i navinout a uvidíš sám
Škoda, že bydlíš tak proklatě daleko.
Vidět mistra motače při práci a případně dostat i nějaké cenné rady z praxe by bylo hodně fajn.
lubos
Ono oběžka je v pohodě to mám zmáknuté ale ty inrunnery zatím ne. Kor ty malé kam se nedají pořádně strčit prsty a vkládané vinutí má zase zbytečně velké přesahy tak to jde do ztráty. Ale pokud budu toho inrunnera převíjet tak bych mohl udělat fotoseriál :-)
IQ156
Mex píše:
Thomeeque píše:to jsem chtěl slyšet
Vždyť už jsi to slyšel, resp. četl. ;-)
Mex píše:Je to namotáno svazkem tenkých drátů místo jedním tlustým proto, aby se dal líp využít omezený prostor v cívkách. Takže drát může být jen jeden, nebo můžou být paralelně 2, 3 nebo třeba 50.
Já to ale chtěl slyšet hlavně od Luboše, protože jeho původní post vyzněl tak, že by tam mohl být nějaký háček. Že je to jedna cívka, motaná svazkem více drátů, neni jediná možnost.
lubos
Inrunnery mají na nástavec jednotky závitů 2-5 občas více proto mají tak velké Kv. Oběžky zase naopak mají na nástavec rádově 10-30 závitů proto mají obecně malé Kv.
IQ156
10. 2. 2016, 4:40
Tak už si trochu hraju, zatím s Turnigy D2836/8 1100KV outrunnerem a Turnigy Multistar 30A regulátorem na 12V z PC zdroje.
http://youtu.be/wo61AkMGa8g" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemám tu žádný moderní výkonný zdroje (ještě se chystám do sklepa), Dell ATX s 12A@12V to shodí spolehlivě i při minimálních točkách (dokud jsem na výstup nedal ty dva kondíky, shodil to už beep přes motor :roll:), starej AT zdroj s 8A@12V se drží o poznání líp, ale taky na něj rychle dojde (při prudší akceleraci/brždění). Jsou to sice slabý zdroje, ale ten motor je taky slabší, než ve finále plánuju, takže já bych touto cestou nešel (pokud mě nějaký kousek ze sklepa nedonutí změnit názor).
Páru to docela má, přemejšlim, jestli by stála za pokus jednoduchá zpětná vazba senzor otáček => řízení otáček.
Kravál to dělá dost protivnej, pevně doufám, že inrunner bude snesitelnější (nepříjemný zvuk komutátorovýho motorku je ne-li hlavní z důvodů, proč jsem to původně celý rozjel :roll:).
T.
lubos
10. 2. 2016, 4:49
Nastav si tam nějakou akceleraci pak by to mělo být hodnější.
IQ156
10. 2. 2016, 5:04
Aha, zkusim, až si rozchodim programování (zatim PWM pouze předstírám :)), dík.
10. 2. 2016, 5:11
Ahoj ,ten zdroj máš nějak upravený ? protože snímá jak 5v větev tak12v větev , a když tu 5v větev nezatížíš tak z něj moc nedostaneš . třeba tady : http://www.utaes.g6.cz/Zdroj%20PC/Zdroj%20PC.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
10. 2. 2016, 6:13
v sekci prodej byl pěkný zdroj na 24V a 48, já koupil tu 48 právě na bldc vřetýnko.
IQ156
10. 2. 2016, 6:17
packa píše:Ahoj ,ten zdroj máš nějak upravený ? protože snímá jak 5v větev tak12v větev , a když tu 5v větev nezatížíš tak z něj moc nedostaneš . třeba tady : http://www.utaes.g6.cz/Zdroj%20PC/Zdroj%20PC.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha, no jo, čoveče! Dell na 5V výstupu nemá žádnou zátěž (tady je 100R), dal jsem tam 47R a chová se to úplně jinak, zatim jsem to neshodil, pěkný! Dík :)
EDIT: Starej AT to samý, pěkné pěkné..
lubos píše:v sekci prodej byl pěkný zdroj na 24V a 48, já koupil tu 48 právě na bldc vřetýnko.
Na tyto voltáže jsem celkem vybavenej, i tak dík.
T.
10. 2. 2016, 7:22
Já takhle používám několik zdrojů a po úpravě se z nich dá tahat i něco málo přez 30v , a krásně sedají regulovat . i nastavit ochrana
pavlaxy
10. 2. 2016, 7:45
Tak sem prosím dej nějaké úpravy jak je děláš ty ...
Mám také rozestavěvý ten zdroj co máš odkaz ...
10. 2. 2016, 8:07
Založte na to nový téma, tady to v životě nikdo nenajde. Dík.
10. 2. 2016, 8:18
Přesně jako píše packa.
Pokud to budeš provozovat z toho PC zdroje, tak to případně uprav ještě víc. Vyhoď přepěťovou pojistku (při brždění motor generuje slušnou energii) a nadproudovou pojistku (nebo ji zpomal, případně nastav výš).
Není špatné ten zdroj zatížit nějakou odporovou zátěží, třeba nějakou žárovkou. Aby se měl kde utopit přebytek energie, vznilý při brždění.
Jde o to, že ty regulátory jsou vyráběné cenově "na krev", takže tam jsou použité kondenzátory jen na minimální nezbytné napětí. A když to napájíš ze zdroje, který neumí pohltit generovanou energii, tak logicky napětí stoupne a kondíky se rozloučí za příslušných pyroefektů. Už jsem to zažil na vlastní oči (a bohužel taky na vlastním regulátoru).
Je dobré, že ten Tvůj je na 4 LiPolky, a provozuješ to na 12V. Takže máš slušnou rezervu.
Ještě je otázka, jaké kondíky jsou na výstupu toho Tvého PC zdroje (raději nahlídni).
EDIT: Teď jsem si teprve všiml, že už tady kolem toho šla debata (měl jsem okno už dost dlouho otevřené).
EDIT2: Pokud ty další hladiny nepotřebuješ, tak je nemusíš zatěžovat, ale odpoj od nich feedback. Obecně je PC zdroj plný ochran, ale Ty (kromě případné nadproudové na hladině 12V) žádné nepotřebuješ.
11. 2. 2016, 8:52
PC zdroju je k mani relativne neomezene mnozstvi. V dobach nouze jsme z toho staveli zdroje pro nenarocna zarizeni. Matne si vzpominam, ze bylo nutne zatizit jednu vetev. Ted uz si nepamatuju zda duvod byl ochrana kondenzatoru nebo simulace zateze, aby zdroj nastartoval. Pokud k tomu nekdo neco napisete, urco si to dost lidi rado precte. Uz bych to radeji resil spis ATX, protoze AT je pravek a ve srotu uz moc nejsou.
