L297+L298 problém
Tvuj problem neni zadna vyssi moc, ale nejspise spatny zdroj. Ve svych zacatcich jsem taky uspesne plnil odpadkovy kos 298,ktery odchazely zdanlive nesmyslnym zpusobem.
Chce to mit dokonale zablokovany 5V a taky napajeni motoru co nejblize IO 298 a to jak keramikou tak lalespon 500mkF elytem.Zdroj musi byt poradne filtrovany alespon 20G na napajeni motoru.Pokud ti zdroj kolisa,nebo tam jde bordel ze spinaneho zdroje,tak 298 hori jak papir.
Taky bacha na zemni smycky.Jinak pojistka je na nic,ta odhori az hodinu po IO. Smysl ma pouze omezeni proudu treba 7824 a pod.Tedy na experimentovani.Na provoz to pochopilne pouzit nejde.Tak bacha na vakly na motoru.Opet jista smrt.
- sysel
Jak už jsem tu říkal, deska je od osoby která se tímhle zabývala, ta samá deska už chodí bez problému asi rok... Kondíky tam jsou, je to na obyč 24V/12,5A trafo, takže spínaný zdroj taky nic.... Tak aspoň že vím, že pojistka je k ničemu... Díky
Co si ještě myslel tím mít dokonale zablokovaný 5V?
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
No tiež si myslím že to môže byť z 5V zdroja skus výstup 5V stab. blokovať keramikou 100n výstup oproti zemi. Niekedy to robí problémy alebo na každý io samostatne čo najbližšie k vývodom 5V na zem.Tie lin .stab niekedy
zvyknú zakmitávať.Veľa zdaru.
Funny day!!!
- sysel
Jsem tu opět s dotazem poté co mi shořel další L298...
Dal jsem na mašinu optočleny jako koncáky a napájel je z desky driveru, z 5V stabilizátoru LM317. Odběr je asi 180mA, ale až teď jsem zjistil že cca po 30s od zapnutí driveru klesne napětí na 3,5V a to už se L297 nelíbí a je jasné co se potom děje... Teď uvažuju co tam dát za stabilizátor? Mám tu někde v šuplíku zapojení 7805 s výkonovým tranzistorem na jednom chladiči, co vy na to? Nebo je něco lepšího? Byla tam 317tka na 1,5A a celkem se hřeje, aspoň teda puchýř na malíčku tomu odpovídá
Ty nechladíš stabilizátor ? A z akého napätia ho napájaš , keď pri 180 mA máš popálené prsty ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
- sysel
Jsem to blbě napsal, těch 180mA je navíc na ty optočleny.... Nevím kolik si bere ten driver samostatně... Jinak je napájený z 32V... Je to na něj dost vím, ale autorem driveru nejsem já... A ještě je tak blbě umístěný že na něj nejde dát ani chladič... Nakonec to vypadá že tam použiju 78T05 na 3A a hodím ho mimo DPS na chladič a připojím drátama....
Ak tam date 78T05 v takom istom puzdre ako predchadzajuci 7805, tak si nepomozete, tepelna ochrana sa zapne tak ako tak. Riesenie je bud droty+chladic alebo znizenie ubytku napatia, napr tak ze zapojite 32V->7824->7815-> (sucasna) 7805
- sysel
Teď tam je LM317. Asi to dopadne že tam dám aspoň 7818 a 7805... Možná že by stačilo jen vytáhnout stávájící 317tku ven na chladič... Přikládám foto jak je umístěna teď - vpravo mezi kondenzátorama za svorkovnicí.....
a nemohli by ste tu 317 postavit a nacapit na nu chladic tvaru T?
este ma napada pouzitie par 5W zeneriek na zrazenie napatia, malo by to len 2 konce narozdiel od 7818 a pod
Jasné , dať ju na stojáka a na ňu chladič , možno by medzi ten veľký chladič a elyty vošiel aj rovný hliníkový plech .
Stabilizovat 5V z 32V klasickým stabilizáotrem je dnes už nesmysl. Existují bezproblémové spínané stabilizátory bez kterých si život nedovedu představit. Tvoje aplikace neklade žádné přehnané požadavky, takže ti tam stačí třeba LM2574(LM2575) nebo ještě lépe LM2674.
- sysel
Prozatím vytáhnu tu 317tku z desky a dám na chladič a připojím drátama, pokud by to nestačilo, tak přejdu na ty spínané stabilizátory... Zatím díky za rady
Toho stabilizatoru je mi lito. Pokud uvazuji odhadem spotrebu kolem 400mA (nedivil bych se kdyby byla vyssi) tak na nem protopite (32-5)*0,4 W To je skoro 11 Watu !!!!!!. Pricemz ten chudacek regulator to teplo ani nema kam poradne odvest. Skoro ho muzete placnout na ten chladic pro 298ky a pouvazovat o ventilatoru. Rozumnejsi by bylo ho krmit nizsim napetim nez zbytecne protapet 11W ktere je problem chladit.
- sysel
To je pravda že by to chtělo nižší napětí.... je to asi hovadina do toho tahat 12V z PC zdroje? případně přímo 5V spínaných že? Asi raději udělam kaskádu stabilizátorů a bude to lepší....
Těch 400mA odběr je reálný odběr pro ty 3x L297; 3x 4584 a ty serepetičky kolem? Pokud ano, tak v tom případě by stačily bohatě standardní 78xx ve verzi do 1,5A
Stratový výkon a vydané teplo budú rovnaké , či kaskádu spravíš alebo nie . Akurát sa to teplo rozloží na viac súčiastok , ktoré sa budú menej zokrievať .
