Potřeboval bych poradit, čím frézovat dutinu ve tvaru řekněme srdce jejíž rozměry jsou cca 20x20mm a nejmenší radius je R2 a hloubka 38mm. Bude to do plastu nicméně přednost bych dal celokarbid freze ale i HSS bde stačit. problém je ta hloubká. Napadlo mne např. frezy od NAVELU d-4mm l1-14mm a lehce podbrousit stopku. Prvně bych to vyhruboval 8kou a pak dokončil jen ty malé radiusy v koutech.
Nenapadá vás někoho něco kde už se dá taková freza koupit podbroušená, nejlépe eshop. Prověřoval jsem zatím CNCShop ZPS-FN ale nic takového sem nenašel.
Dík moc za nasměřování
Freza pr4mm hloubka 40mm do plastu
třeba mikrofrézy od alicontools jsouv TK D4 délka 40 nebo 45mm na 6ce stopce za 500 nebo 600kč/kus..
RKal
To vypadá hodně zajímavě, dík moc za tip, zkusím to zítra obvolat.
ještě jednou dík
ještě jednou dík
do týdne to máš doma.. maj to někde z německého skladu a objednávky co nemaj tady řešej jednou týdně myslím že v úterý (alspoň tak jsem to pochopil)
RKal
Nevíš prosímtě jesli posíláj na dobírku a hlavně jestli prodávají fyzické osobě tzn. bez IČO, bohužel mnohdy jsem našel super nabídky ale když jsem to objednal jako fyzická osoba a ne jako firma tak sem měl smůlu. Tuším že tak nějak k tomu přistupují zrovna ve Fabory, bohužel
Kvako1
skus hledat toroidní frezy
Prodavaj všem
třeba by to šlo něčím podobným, když jde o plast
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-D4mm-long ... SwT5tWK8X~
filla
delam s nimi drevo i plast
http://www.ebay.com/itm/191325730188?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
RKal
Kluci, Všem děkuji za návrhy postřehy, zejména Rasovi jehož kontakt jsem nakonec využil, takže již objednáno a budu to tu mít nejpozději ve středu. Hodně mě překvapil jejich přístup, pán byl velmi ochotný a rovnou sme se po telefonu dohodli na objednávce takže jsem mu ani nemusel nic posílat mailem. Prodávaj i fyz osobám, ostatně jak ras posléze potvrdil. ještě jednou dík moc všem nečekal jsem tak rychlou reakci.
