dělička ovládaná krokovým motorem
karel matoška
5. 1. 2009, 5:47
Potřeboval bych poradit jakým způsobem řídit krokový motor pro pohon děličky aniž bych k tomu potřeboval počítač.Představa je asi taková že pomocí tlačítek bych zadal potřebný počet stupňů a po impulsu od spínače by se dělička pootočila.Nejedná se mě o řízenou čtvrtou osu protože by se to pak mohlo použít i na klasické frézce.Moc tomu po elektrické stránce nerozumím takže bych prosil vysvětlit po lopatě,eventuálně kdo by to byl schopen vyrobit po elektrické stránce s mechanikou problém nemám.Ještě by mě zajímalo jestli je krokový motor schopen udržet polohu děličky ve šponě i bez šnekového převodu kterému bych se rád vyhnul například při převodovém poměru 1:4.
tel.603530341
RQ
Najelegantnejsie nejakym procesorom, jednoduchsia alternativa by bola napr 555 ako zdroj krokov pre driver a Vy by ste drzali nejaky spinac, az by sa Vam to dostalo do ziadanej pozicie.
Ci to motor udrzi, to zavisi od neho sameho, to bud prepocitat alebo skusit.
karel matoška
5. 1. 2009, 6:55
Já bych ale spíš potřeboval aby se naten spínač jenom kleplo a motor sám odjel o potřebný počet kroků,potom by to šlo ovládat i na cnc bez zásahu do řídícího systému,viděl jsem něco podobného v mechanickém provedení ale bylo to dost drahé cca 120 000,.czk bez dph.Mělo to nahoře takový ovladač a když bylo třeba pootočit tak do toho kleplo vřeteno a udělalao to jeden krok.
tel.603530341
RQ
Tak potom spat k tomu elegantnemu rieseniu ;-)
Procesor, display, tlacidlo, klavesnica (alebo by mozno stacilo jednorazove nastavenie na PC?).
Vsetko sa da, ak by ste mali zaujem tak sa ozvite sukromne
Svoby
Slozity ale ani jednoduchy to nebude. Staci naprogramovat procesor treba PIC nebo Atmel,pripojit k driveru a jeto :) Ted jen najit toho kdo to naprogramuje. Kdysi sem neco podobnyho delal pro kamarada co si vyrabel rozety k motorce ale o poznani jednodussi.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Pupak
Podobny udelatko s jednocipem mam jako zkusebni vzorek a az bude trochu cas,tak tomu dam finalni podobu.Jednoduche zarizeni s dvouradkovym displayem a klavesnici.Zada se pocet kroku a pak uz se jen tlacitky krokuje podle zadaneho poctu kroku.Je to v podstate jen elektronicka nahrada delicky s delicimi kotouci.
KM neudrzi polohu pri obrabeni a navic by to bylo dost hrube.Chce to samosverny prevod,nebo alespon kvalitni planetku.
karel matoška
6. 1. 2009, 7:24
Na kolik by taková věc asi vyšla?
tel.603530341
karel matoška
7. 1. 2009, 5:13
Tak toje přesně ono,jenom bych to potřeboval trochu větší ale nějak tak bych si to představoval.
tel.603530341
Laco19
17. 11. 2009, 4:16
Alebo pozri na fore: http://cnczone.com/forums/showthread.ph ... 07&page=11
V tom zipe je navod na vyrobu, navod na pouzitie, zdrojaky, plosaky, atd. Aktualna verzia softu je 2.12, na fore sa da najst taky isty kompletny balik pre verziu 2.11.
cncp100
17. 11. 2009, 5:00
Vidím jednoduché řešení v programovatelných relé. (ZELIO, LOGO, EASY..)
Mají displej a dá se naprogramovat cokoli. Cena základního Modelu kolem 3500,-
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
ledvinap
17. 11. 2009, 7:08
A co na to vzit Arduino nebo neco takoveho? Vetsina knihoven je hotova, napsani SW tak 2 hodiny. Jen poskladat arduino/display/klavesnici a driver KM.
Jakou cenu by sis predstavoval?
QNX
17. 11. 2009, 8:47
Další možnost je použít programovatelnou jednotku pro řízení krokáčů od http://www.microcon.cz/
Předprogramuješ z PC. Pak už můžeš pouze mačkat tlačítka. Dělal jsem takhle jeden automat, kde to otáčelo nástrojovou hlavou o požadovaný úhel. Zapojil jsem tam palcovej BCD přepínač, kde se zvolil některý z přednastavených úhlů.
petr.bk
13. 10. 2014, 12:16
Diskuze je sice stará, ale nedá mě to se zeptat. Realizoval jste to někdo. Spíše mě zajímá mechanická část.
jova
13. 10. 2014, 12:37
Já to řešil zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=12675" onclick="window.open(this.href);return false; Jsou tam i odkazy na mechaniku.
Jak dopadli ostatní netuším, nějak to mám pocit usnulo, vlákno zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=113 ... 4&p=128946" onclick="window.open(this.href);return false;
