21. 2. 2016, 8:07
Toník píše:pozeral som videa nejake a vcom je lepsia tato hlava ak to tak nazvem oproti klasickej nozovej hlavy :?:
je na tom šikovný, že si výšku břitu nástroje seřizuješ nikoli podkládáním plechy a podobně, ale šroubkem
je ale třeba mít těch držáků hromadu, nejlépe na každý nůž samostatný, abys nemusel ty nože v držácích moc přehazovat
Pepa z depa
21. 2. 2016, 8:39
čau karči, pěkné hodiny, co použít jen místo kulové frézy, třeba na čísla plochou nebo V-frézu + barvičky nebo lak a je to liga, ale jinak moc pěkný ... vlastní návrh?
karči
21. 2. 2016, 8:52
snaď sa vypracujem. Artcam + cut 3D + 3 mm frezka polgulatá drevo lipa rastla na vlastnej záhrade. Frezka CNC vlastná tvorba.
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
21. 2. 2016, 9:37
karči píše:snaď sa vypracujem. Artcam + cut 3D + 3 mm frezka polgulatá drevo lipa rastla na vlastnej záhrade. Frezka CNC vlastná tvorba.
Uka frézku :)
karči
21. 2. 2016, 10:12
ja zima zajtra pôjdem do dielne tak pofotim priložím foto
Pepa z depa
21. 2. 2016, 11:07
.. je teplo, mám v dílně 19°C .. dostal jsem na benzínce vadnou PB velkou flašku (topím plynem) a večer jsem to utáhl a plyn šel dál, oheň hořel, kocour měl přes noc lázně :D :D
sisi
21. 2. 2016, 11:33
Pepa z depa píše:.. je teplo, mám v dílně 19°C .. dostal jsem na benzínce vadnou PB velkou flašku (topím plynem) a večer jsem to utáhl a plyn šel dál, oheň hořel, kocour měl přes noc lázně :D :D
To je ta lepší varianta. Představ si, že by měl kocour díky ohni kremaci a dílna byla v prachu. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
21. 2. 2016, 12:18
kamosovi takhle zustal v ruce ventil
taky dobre protipozarni cviceni
jeste ze spotrebic nebezel to by byla prda
yaqwsx
21. 2. 2016, 2:42
lubos píše:Jedna taková speciálka :-)
Co to bude, až to bude? Motor? Generátor?
lubos
21. 2. 2016, 3:54
yaqwsx píše:
Direct drive motor pro stabilizaci a ovládání polohy.
IQ156
21. 2. 2016, 4:04
uz by to sneslo aby jsi delal nejaky pekny laciny serva
lubos
21. 2. 2016, 4:23
robokop píše:uz by to sneslo aby jsi delal nejaky pekny laciny serva
tohle je zakázka pro zelené mozky takže nic levného :-)
Ale uvažuju až budu dělat malou 5 osku ( asi někdy 2025)
Na ten motor přijde z jedný strany magnetický enkodér renishaw. Pokud to bude chodit jak mám tak si zkusím udělat i 4 a pak 5 osu, ještě ale chci vymyslet kvalitní brzdu. Pro většinu věcí je stejně zapotřebí spíš indexované obrábění a brzda výrazně zvětší celkovou tuhost.
Jen ten motor jsem navíjěl asi 4 hodiny, a povedlo se až na podruhý :-(
IQ156
21. 2. 2016, 5:43
ladil jsem (první verzi) MACH3 makro na nalezení středu válce a otvoru - pro rychlejší průběh makra zadávám orientačně průměr - pro otvor kladně, pro válec záporně a podle toho se makro chová
Výstupem mimo nalezení středu je i změřený průměr v ose X a Y
https://www.youtube.com/watch?v=KEUfcoVxu5w
https://www.youtube.com/watch?v=dLzeGkwhkBE
almac
21. 2. 2016, 5:46
Tak soustružek SN 20 zase dostal nový díl (chybějící), šroub zapevnění suportu. Snažil jsem se přiblížit originálu, i když podle informací od člena "soustružník", má originál závit M12, je delší a přímo zavrtaný do kulové hlavy. Výkres jsem hodil do tématu "Sustruh SN 20 MAS". Mám vždycky radost, když se stav stroje zase podaří přiblížit originálu. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
RKal
21. 2. 2016, 8:55
Tak já vyráběl upínací přípravek, respektive jeho tělo, viz foto a odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=9G7f2S0oT5g
v jednom místě jsem to trošku přehnal s úběrem a tak to má docela nepříjemný zvuk, neuvědomil sem si, že ta placka je na tý straně trošku širší a nechal sem stejný počet kroků do boku jako na první straně.
Zjistil jsem jednu pro mne zajímavou věc. To že by se na plast měly používat pokud možno nové nástroje nepoužité do kovu jsem věděl, ale to že nová freza HSS bude brát mnohem hůř (otřepy na hranách) než celokarbid jetej už dost do hliníku bych nečekal. Na videu to není, to bylo až když sem obráběl ty horní drážky. Nicméně ta 8ka z HSS Co8 byla fungl nová a výsledek byl katastrofální jak co se týče povrchu tak i otřepů, musel sem to líznout ještě SK 6kou taky již používanou na hliník, a je to OK.
Zpět na „výrobky a obrobky“
