http://www.ebay.com/itm/181829209144?eu ... xe,ext=ext" onclick="window.open(this.href);return false;
u nás se přesně tento model prodává taky, ale za víc jak dvojnásobek.....
Borin píše:Kámoš má Mosquito a parádní mašinka, jak na závitování tak zahlubování...má to na sobě jen potenciometr na regulaci otáček a vypínač, jednoduchý a luxus práce...
Tohle znám taky, ale popravdě, přijde mě to jako takový bastl, i když věřím, že si to zákazníky najdeBorin píše:Tady máš za lepší cenu : http://www.vmaly.cz/23108-zavitorez/699 ... ekt/?run=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=TBRHWbk6i8Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Hloubku snímat ničím nepotřebuješ, naprogramuješ hloubku v mm, pak stoupání, nasadíš ten závitník na díru, ten pohon je servomotor, takže při hloubce např. 20mm a stoupání 1 mm se otočí dvacetkrát, hodí reverz a maže venBorin píše:Taky otázka, jak to snímá tu hloubku...mě se ten čínskej nelíbí...to už radši ten od Malého...
A to stačí? Nehrozí tam, že se ten závitník na začátku trochu protočí, než se zařízne? Tohle normálně jinak nevadí, ale tady by pak neseděla délka závitu.tumlik píše:Hloubku snímat ničím nepotřebuješ, naprogramuješ hloubku v mm, pak stoupání, nasadíš ten závitník na díru, ten pohon je servomotor, takže při hloubce např. 20mm a stoupání 1 mm se otočí dvacetkrát, hodí reverz a maže ven
z alíkem jsem se nikdy nekamarádil, koukal jsem jen po ebay, ale asi půjdu jen do té verze do M24...Max píše:Budeš to brát z ebay nebo z Alíka?
Pokud to nasadíš na zahloubený otvor tak jak má být a lehce přitlačíš, tak by se ti nemělo nic protočit, alespoň mě se to nikdy tak jak to popisuješ neprotočilo, jako já jsem to měl v ruce na tom veletrhu tak takhle jak to popisuju to bylo co si pamatuju. To se ti stane spíš u očka, které má oproti vn. závitníku strmější a kratší řezný kuželMex píše:A to stačí? Nehrozí tam, že se ten závitník na začátku trochu protočí, než se zařízne? Tohle normálně jinak nevadí, ale tady by pak neseděla délka závitu.
nešel, neb jsem investoval do výstavby a tak mě už bylo líto za tyhle věci utrácet kačky, tak nezbytné to pro mě nebylo a neníVitas píše:Ahoj,
chci se zeptat, jestli jsi na základě fóra nakonec šel do té číny(závitořez), já to právě řeším, tak bych se chtěl zeptat, jestli ti to funguje.
Díky V.
