FRÉZKA PAVLÍNA
JuanV
Parametricke sestavy a soucasti nejsou jednoduche, ale jde to. Je potreba spravne zavazbit jiz nacrty, tj. jak presne ktera krivka je na druhe zavisla. Osobne se mi osvedcilo, kontrolovat predpokladanou "elasticitu" soucasti jiz pri jejim navrhu, jestli se pri zmenach parametru adekvatne soucast upravi. Rychle pak zjistim, ze mi nejaka vazba chybi nebo naopak je neco spatne a cela soucast se nejak divne deformuje. Pak malokdy narazim na chybu, kdyz uz mam velkou sestavu a rozhodnu se, ze neco potrebuji zvetsit, tak se to pak cele nerozsype
. Pouzivam Inventor.
Pepa z depa
Inventor je taky super, co se týká změny rozměrů a tvarů po vymodelování, tak to už je "vyšší dívčí", ale jde to, jen je potřeba už mít úplně jasno nad vazbami dílců a nad tím, která plocha a hrana je řízená a která je řídící
zní to ujetě, ale pár hlav v dlaních a probdělých nocí a jde to, je to dělaný i pro amíky s intelektem zuřívého psa, tak to zvládnou tady děcka ve školce, fakt YouTube a víš každou odpověď ...
Jasně, vazby rozměrů se musí používat s rozmyslem a trochu při tom hledět dopředu (a pár let zkušeností taky není k zahození):-) Já je používám ale dost často (SolidWorks), protože si libuji v podivně tvarovaných dílech, na které musí přesně dosedat jiný podivně tvarovaný díl, a pro tuhle situaci je to zcela ideálníbadina píše: To prochaska: Niž několik let pracuju se softem, který umožňuje vytvářet tzv. asociativní sestavy dílů. Funguje to asi tak, že se ve skicách dílů přidávají rozměry které neříkají jak je to řekněme dlouhé, ale to o kolik je to delší než nějaký jiný rozměr/díl/hrana/plocha. Pak to může fungovat. Ano, může. Pokud se někde na něco zapomene a nedomyslí se vztah rozměru při změně jiného rozměru. Tak se stejně člověk neubrání přemodelování jednoho dílu po druhém. Nedejbože, že by se z té sestavy jeden díl ke kterému byly vztahy ostatních dílů připojovány odstranil.
Lepší je řešit asociativní jenom hlavní rozměry dílů a ty ostatní drobné věci upravit ručně než hledat, kde je chyba. Vyjde to časově lépe. To jen na okraj
pavlaxy
Přírůstek do kuchyně ,totiž do dílny
Není nový je to vidět nahoře ,to jen obrázek jsem dala hezký
Omílačka vzteklá hračka není ještě hotová a řetězy by potřebovaly odrezit a pozinkovat ,nemáte někdo v Praze v provozu míchačku na maltu ?
V galvanikách by mne dnes vyhodili ...v tatrovce na Smíchově bych zašla nejdřív na louhování ...
pavlaxy
Noha s nivelací ,prozatím jen částečně vyrobená
Kartonové díly jsou simulace jak bude vypadat svařenec ,který spojí čtyři jekly120x120x8mm rámu stroje šrouby M12 s maticemi ...
Je dobře vidět šroub M24 s maticí ve svařenci a její kontramaticí-Zn a černěnou pro otáčení šroubem je v ní kolík ...
konec šroubu je otočný v pouzdru zasazeném s podložkou v gumě nohy .
(okopírováno ze stroje SVF) http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... F&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Pod rám je možné zajet paletovým vozíkem . Rám stroje výkres . Rám stroje se zástavbou .
Martinhora
Nezlob se na mě, ale tohle upevnění nohy nemá žádnou pevnost. Jestli tu nohu zatížíš 100 kg tak možná OK, ale při větší zátěži se ten plech začne postupně ohýbat. A nedá se brát v úvahu jen statické zatížení, ale i vibrace ze stroje. Když už to nutně musí bejt takhle, tak to alespoň vynes pomocí trojúhelníků. Neber to jako rejpání, ale radu - takovéhle podobné věci svařuju posledních 20 let.
PAKO.ll
co použít prodlouženou matici a tu navařit přes dva plechy... Jinak když ji chceš vozit na paleťáku ,měla by jsi i ty příčníky mít kvalitní tak ,aby se ti vahou při přizvednutí k sobě nepruhnuli a nohy nestahovali
Francotirador
Jestli jsou ty výkresy alespoň trochu v měřítku, tak ten plech by mohl mít tloušťku 12 mm. To odhaduji, že snese mnohem víc než 100 kgMartinhora píše:Nezlob se na mě, ale tohle upevnění nohy nemá žádnou pevnost. Jestli tu nohu zatížíš 100 kg tak možná OK, ale při větší zátěži se ten plech začne postupně ohýbat…
pavlaxy
2Francotirador :máš dobrý odhad
trefa je to kreslené v měřítku M1:5
plech je plochá ocel 120x12 ,celý ten svařenec je z toho materiálu ,
Přepážka je výpalek TL=15mm měl by stačit i 12mm
badina
Srdce mi zaplesalo, když jsem spatřil tento, rukou rýsovaný výkres. Jo, to byly časy, když si člověk musel dávat pozor, co nakreslí, kam udělá čáru. Dneska je to jiný, svět je plný odfláknutých výkresů generovaných 3D softwarem, protože jim na školení tvrdili, že to výkresy dělá samo. Pak to taky tak vypadá.
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
Francotirador
Pavli, píšeš že bude stavěcí šroub M24 - proč je ta díra Ø35,8?
Ta červená gumička v papírovém modelu znázorňuje svar?
pavlaxy
Ano červená gumička je na simulaci ze dvou důvodů :
1)aby držely kartony na matici
2)znázorňuje svár
Otvor je výsledkem kompromisu ,kdy jsem osoustružila prodlouženou matici a rozřízla ji pilkou na dva kusy a získala tak polotovary do svařenců
No uznejte ,že nebudete vyrábět pracně závit M24 z plného materiálu ,zbytek šestihranu na matici poslouží jako doraz a vlastně je tolerancí kam patří a jak daleko ...Jinak jsou použity "zámky" na sesazení ...
Tolerance jsou tak nějak na hraně aby se to z výroby vyšlo a nemusela jsem moc pilovat
Když zadám takovou divnou toleranci a průměr pro pálení ono jim snad nakonec dojde že to má být 36mm .....
pavlaxy
Vana na třísky a kapalinu je kreslena tmavě bodrou barvou ..
Počítám tam dát netkanou textilii na magnety přes plech s většími otvory
http://www.eplechy.cz/eshop/derovane-plechy" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tahokov ...http://www.tahokov.cz/nase-produkty" onclick="window.open(this.href);return false;
hadr se klidně vymačká kapalina a zahodí ...
schematicky asi takto : na schematu je mělčí se sklonem 20°jako u strojů aciera a
na výkresu je hlubší 40ti stupňová jako u deckela
měl bych takovou rýpavou otázku
kdy přejdeš z malůvek k vlastní realizaci? nebo v jakém je to stádiu?
pavlaxy
Ahojky RaS :
a všichni příznivci
Materiálu jsou už asi tři metráky ... plus elektro ..
řeším poslední sestavu a pak se začne vyrábět ..
Některé díly jsou překresleny i čtyřikrát ...
Nyní se snažím nacpat elektroniku do rozvaděče - dá sem fotku rozmístění dílů a snad tam nebudou chyby ...
Fialová je děrovaná gastronádoba umístěná do hluboké červené
je to hotové i s držadly
potlučených jsou plné bazary
v děrované je opět na magnety netkaná textilie jako další jemnější filtr ...
Zelená má otvory nade dnem ,rovněž sání oběhového čerpadla je nade dnem ,
okopírováno z nějaké brusky kde se frakce nakonec usadí po dně .
a všichni příznivci
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 3. 6. 2016, 9:47, celkem upraveno 1 x.
