Vřetena Teknomotor
To čerpadlo do karavanu moc nedoporučuji. Měl jsem ho ale vydrželo jen asi půl roku.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Miloš
dyntyd
A co toto co si myslíte vypadá to i na značku a tak by to mohlo chvíli vydržet .....
http://www.karavan.cz/_300_103-vodni-el ... ru-min.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) dyntyd dne 10. 11. 2014, 7:21, celkem upraveno 1 x.
Vrazil bych tam nějaké čerpadlo na 230V, ne tyhle 12V. Bál bych se, že ta karavanová čerpadla nebudou dělaná na trvalý chod, navíc to má všechno samořejmě motory s kartáčema.
Vzal bych nějaké fontánkové na 230V, ty jsou dělané na trvalý provoz. Pro to chlazení nepotřebuješ žádný velký výkon ani výtlak, když to bude běhat v uzavřeném okruhu. A určitě by se dalo nějaké to fontánkové snadno předělat tak, aby se daly připojit hadice nahoře i dole.
dyntyd
co toto http://www.ebay.com/itm/Black-Irrigatio ... 3f40383dec" onclick="window.open(this.href);return false;
je to prej na stridak a píšou tomu velikou životnost ......
Ahoj, nemáš náhodou model sestavy motoru ve STEP? Moc by mi to pomohlo.RKal píše:Jo právě nad tím přemýšlím, a uvažuji také doplnit nezávislý ventilátor od Sunonu na magnetickém ložisku (80x80x25 rozměry) to bude asi ten první krok. Pak se asi do toho uložení pustím nicméně určitě cestou nového domku pro spodní ložisko, tak aby vše šlo vrátit do původní podoby.
V mezičase jsem vymodeloval kompletní vřeteno C4147 c SB 2kW tak jak je dodáváno od výrobce. Pokud se to někomu bude hodit kdo chce upravovat, nebo počítá s použitím tohoto vřetema ve svém stroji, tak zde přikládám kompletní archyv pro Solid Works plus malý rendr obrázek.
Catia V5 tento formát nezná.
Díky T.
Dobrý den,
se zaujetím jsem počítal tuto sekci fóra a zejména pak od stránek, kde zami popisuje svoji nehodu s vřetenem. Moje mělo taky nehodu, ovšem nesu na ni 100% zásluhu svou počáteční neznalostí problematiky. Nebudu to zbytečně rozpitvávat. Vřeteno skončilo na převinutí statoru. Iniciativně ovšem vyměnili i takřka nejetá původní ložiska. Ty co tam dali poté po chvilce odešla. Na hřídeli byly poměrně velká vůle. Když jsem pátral a dotazoval se na původní, bylo mi řečeno, že je vyhodili. Chci se proto zeptat, zda by sem nějaká dobrá duše nenapsala označení původního spodního ložiska.
Děkuji Tomáš.
Děkuji Tomáš.
No pane jo, dost dobře si neumím představit, že na prvni "pohled" relativně malá setrvačná síla by dokázala způsobit protočení rotoru na hřídeli. Ovšem při těch otáčkách budou síly značné, nebo je to mizerně nalisované.packa píše:A zabýval se někdo tím jestly se u toho vřetene nerozhodilo vyvážení ? já jen že to zamiho vřeteno skončilo u mě a bylo brutálně rozhozené, protože tím mžikovým zastavením se protočil rotor na hřídeli
Zdravím
Potřebuji radu, četl jsem celou tuto větve a :
Jelikož jsem si dostavěl CNC frézku ( hobby modelářskou ) 1200 x 600 x 150 mm pracovní plocha ( motory 4x Nemá 23, 4x EM 705, trapézy )
Jsem akorát těsně před koupí vřetene a řeším hluk ( neboli sociální soužití
). Bydlím v řadovce a frézku budu mít v garáži pod domem, nad garáží není bytový prostor, tedy je, ale žádný obývák, ložnice atd
Padlo mi do oka toto vřeteno C31/40-C-SB-P-ER20-0.7KW-18000RPM , má někdo s tím to vřetenem zkušenosti ?
Jen pro upřesnění, v plánu mam řezat topolovku 3 - 6 mm, balsa 2 - 10 mm. 3D frézování MDF desek. Dural jen polehounku s hlemýždí rychlostí
..... a průměr nástroje max 6 mm, víc asi ne
Existuje lepší varianta vřetene, s měničem a nebo bez měniče ? Díky za rady.
Honza
Honza
Telemaster
Mám prosbu, jak správně sundat chladící vrtulku z vřetena Teknomotor. Je na to nějaká finta ? Jak moc to tam drží ?. Tak malý stahovák nemám , je potřeba ?. Děkuji .
Telemaster
Mohl bych tě poprosit o foto jak máš umístněný chladič a čerpadlo. Máš ho na portálu, nebo někde jinde ? Jinak pěkně udělané, pokusím se o něco podobného.dendy píše: ↑9. 11. 2014, 7:47 Zami má chlazení udělaný parádně. Taky jsem se chtěl inspirovat Zamiho vychytaným chlazením. Měl jsem ale problém že mám slabý vřetýnko 0,73Kw.
A problém byl v tom, že šrouby které drží krytku napájecí svorkovnice motru prochází zkrz profil kde by měla proudi chladící kapalina. To mě oodradilo.
Navrtal jsem hliníkovou desku a udělal jsem chladič který je namazaný teplovodivou pastou na CPU. Dotáhnul na čelo vřetene a chladí to perfektně. Po cca 4 hodinách je vřeteno vlažný i na ložiskách + tam mám ještě dodělaný ventilátor na vřeteni.
Samozřejmě že chladící voda je hnaná čerpadlem do chladiče s ventitátorem jako u Zamiho.
