Dobry den,
Chtel bych se zeptat jelikoz soustruh vidim poprvi chtel bych se zeptat na par veci. Soustruh neni digitalni.
1. Dam priklad. Mam kulatinu o delce 60mm a šířce 30mm
Na vykrese mam ubrat delku 20mm a zaroven hloubku 5mm
A tady je ten problem jedine co vim je ze si musim skrtnout obrobek a pak vynulovat na noniusu. Jenze nechapu kolik dilku je 1mm a jak si pri automatickem posuvu mam hlidat ze ubiram oravdu na delku 20 mm.
2. Vypocet tolerance: kdyz pocitam priklad: 20H7/g6 tak vypocitam toleranci u obou prikladech ale potom uz nevim jak vypocitat ulozeni. To znamena budto vule (min. Max. nebo presah. Jak z grafu poznam ze mam pocitat presah nebo vuli ? (Max. Min.) Diky
Jak merit na noniusu u soustruhu + tolerance
soustruhy většinou mají přísuv v mm (na průměru). Takže co nastavíš na bubínku přísuvu, bude úběr v průměrových mm. Délky-pokud nemáš délkové odměřování (bubínek) na podélném posuvu, tak vezmeš tužku, načrtneš si čáru na obrobku ve vzdálenosti 20mm, soustružíš posuvem a dojedeš až do blízkosti čáry. Změříš tu vzdálenost posuvkou (hloubkoměrem) a dojedeš to pak ručním posuvem na nožové hravě (načisto). A.
Naposledy upravil(a) almac dne 6. 3. 2016, 11:14, celkem upraveno 1 x.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Na té toleranci už není co dál počítat. Díru 20H7 si najdeš v tabulkách, že je tolerance +0.021 -0 a hřídel 20g6 je -0.007 -0.02 a podle toho to obrobíš. Jestli stojíš poprvé u soustruhu, tak počítej s tím, že tyhle tolerance jsou dost úzké a že to napoprvé (a asi i napodruhé a napotřetí) zkazíš, ale nějak se to naučit musíš
jinak to tvé uložení H7/g6 bude mít vždycky vůli .. protože díra je do plusu a hřídel do mínusu když se to sejde hodně blbě tak teoreticky bys měl vůli "jen" 0,007 a nebo už relatině velkou 0,041 ale prakticky budeš někde mezi ždy s vůlí..
Ještě nezapomeňte na průhyb soustružnického nože díky postupnému otupování. Pak se stane, že nůž nebere a pak vezme po přidání 2 násobnou šponu. U takových přesných tolerancí musí být kudla ostrá a i tak při konečných úběrech musíte dvakrát projet otvor, aby jste nezkazil kus. To jsou základní věci.
Hloubka úběru se jmenuje průměr a je 2 násobek hloubky. Kolik je jeden dílek je vyryto přímo na noniusu.
