soustruh SN 320
Jimmy
10. 3. 2016, 7:54
Šrouby bych určitě lehce zakalil, ať se hned nežvejknou. Nevím ale, jakej jsi na ně použil matroš. Dej pak vědět, jak se to po přelíznutí zlepšilo.
lukin1156
10. 3. 2016, 8:14
ono už s těma plechovýma podložkama se to zlepšilo. Teď už mě brzdí jenom výkon. Potřeboval bych víc kW.. nebo by možná stačilo místo destiček používat ostré pájené nože co ?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
almac
10. 3. 2016, 8:20
no čím víc si to budeš raubovat, tím víc to půjde do pr... S28 / SN 320 na žádné velké úběry stejně není. BTW. dotaz když jsme u tématu S28 / SN 320. Nevíte někdo, proč se u nás tak dlouho trvalo na rybinovém loži, které potom přešlo i na S32, když v Rumunsku to šlo a dali tam už prizma? Z hlediska přesností během opotřebování mi rozhodně prizma přijde lepší, projetí prizma se hned projeví na průměru (dokonce 2x rychleji - průměr), kdežto prizma tam je to "převodové" číslo menší, plynoucí z tangenty. Dík, A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Jimmy
10. 3. 2016, 8:22
I destičky můžou mít ostrou geometrii. Jaký destičky používáš a s jakýma utvařečema? U některých destiček je vůbec problém na klasice dosáhnout řezné rychlosti, aby destička solidně a bez vibrací brala a nešla hned do kopru. Já s tím poměrně dlouho laboroval. Teď už s tím vesele funguju a nože s letovaným plátkem už používám leda na něco rezatýho. Ten výkon a výdrž destičky je úplně někde jinde a taky nemusíš chladit. Teda alespoň já nechladím. :D
Almac: ono ve víc věcech je to SNko napřed. Prizma, valivá ložiska, 1400 ot/min motor, na vřeteni kužel místo závitu...
Proč udělali to zaostalé lože i na S32 a též tam použili zase kluzná ložiska je mi taky záhadou.
almac
10. 3. 2016, 8:38
S32 - jeden důvod mě napadá - nechtěli měnit již zavedené přípravky ve výrobě.
To, že SN 320 má už valivá ložiska, to jsem ani nevěděl, to pokročili. Jinak jeden z nejvíce vzhledných malých soustruhů mě připadá právě rumunský SN 281 i ta jeho delší verze SN 321. A dík za odpověď, A.
Jimmy
10. 3. 2016, 8:56
Jak je to s těmi novějšími sn281 a sn321 úplně nevím. Faktem je, že tady a na traktorech si na ně pár lidi stěžovalo, že je za trest na tom něco dělat. Asi jde taky o to, jak se k tomu kdo chová. Mně se vzhledově víc líbí ty starší soustruhy právě typu S28, SV18R nebo SN320. Zakulacené tvary se mi líbí víc než ty nové hranaté. :twisted:
10. 3. 2016, 8:57
lukin1156 píše:.........osoustružil teď už jenom ofrézovat úkos v rádiusu na otočném stole. To jsem zvědavý jak to dopadne.
jde to i přímo na soustruhu, dělal jsem to už víckrát
lukin1156 píše:........ jeden šroub byl originální. Zbytek obroušený z šestihraných :D
....tak to jsem nebyl daleko od pravdy :)
r4cv
11. 3. 2016, 8:12
Jimmy píše:... je za trest na tom něco dělat... :twisted:
v pôvodnom prevedení je to nafigu, ale tuningu sa medze nekladú. Hlavne, keď ho máš nadoma. Ja mám SN281 a som max. spokojný.
Jimmy
11. 3. 2016, 8:30
Líbí se mi, že má vyndávací můstek lože pro točení velkých průměrů diskového charakteru. Zas by mě ale štvalo jen půl metru točný dýlky a 1,5 kW motor. To je na dospělý soustruh docela málo. Kolik s ním vezmeš šponu?
r4cv
11. 3. 2016, 10:18
Vyberací mostík som mal vonku iba raz, nie je to jednoduché vybrať (nedomyslená konštrukcia) a hlavne dať naspäť, aby to sedelo.
motor má 1,5kW 1400ot a 2,2kW 2900ot. šponu zoberiem dobrú :D na domáce hranie.
max. bol cca 6mm úber (12mm na priemer) priemer mohol byť pod 100mm.
Posuv cca 0,12?mm/ot, spony boli fialové, hruboval som nejaký zvarenec. Samozrejme to celé trvalo max. pár minút. Celý deň by to asi nevydržal.
Už som to písal, ja ho porovnávam s Promou, ktorú som chcel pôvodne. Super sústruh malých rozmerov, sťahujem ho paleťákom a prejde 80cm dverami.
Jimmy
11. 3. 2016, 10:49
Tak s Promou to nesrovnávej. To je nesrovnatelný. :twisted:
Habešan
11. 3. 2016, 7:31
tumlik píše:jak kdyby tam nějaký mamlas narval vraťáky, které jen tak jakoby obrousil někde v ruce stylem "až to tam vleze" :)
Jakým postupem se tedy dosáhne správné geometrie těch šroubů?
11. 3. 2016, 9:46
Habešan píše:
No tak můžeš to udělat na otočáku úhlovou frézou, když na něj upneš sklíčidlo, jehož osa bude posunutá od středu otočného stolu a bude ležet na kružnici toho vybrání v té desce, jak už tady naznačoval lukin1156
Nebo to můžeš vyrobít na soustruhu, uděláš si polotovary šroubů se závitem, to co má být vyúhlované necháš v kulatině, upneš si do soustruhu nějaké bago, aby to mělo o něco větší průměr jak to osazení na té desce, sjedeš čelo, vyndáš a vyvrtáš otvor opět na ose toho vybrání, uděláš závit podle šroubu, upneš do zpátky soustruhu a ten polotovar tam našroubuješ s kontramatkou, kterou dotáhneš.
Pak už si jenom vykloníš nůž na ten úhel a uděláš úkosy, kdy si odjedeš od středu šroubu, který má sjeté čelo.
To o kolik to musíš ubrat si musíš spočítat, když znáš ten úhel a šířku té menší drážky, já jsem vždycky ´ten polotovar udělal o něco delší, osoustružil a pak už jen ubral čelo toho kónusu aby se to tam vlezlo.
Když budeš mít lícní desku, nebo čtyřčelisťové sklíčidlo ,tak tam stačí upnout kus pásoviny a na ní to vyvrtat :wink:
12. 3. 2016, 9:42
si tak říkám kolik člověk potřebuje přípravků na takovou kravinu pokud to dělá na klasice.. na CNC to upneš do čehokoliv a objedeš to po rádiusu té drážky úhlovou frézou a hotovo bez přípravků.. a pokud nemáš úhlovou frézu tak to sjedeš jakoukoliv Tčkovou frézou (pilkou prostě skoro čímkoliv) po hladinách se skokem třeba 0,1mm
lukin1156
13. 3. 2016, 9:39
Ale to bych se potom nenaučil moc přemýšlet :D Takhle prostě nesmím uvažovat. To máš jako když si třeba dělám špalíkovač. Hřídele mi na klasice trvají vyrobit 3 dny. NC soustruh by to měl za 2 hodiny. Ale prostě proč ? Kam spěchat ? S NCčkama už to dnes umí skoro každý. Ale kolik umí pořádně tu klasiku? Kolik mladých ? Výroba těch 4 šroubků mi zabrala asi hodinu včetně oměření, seřízení. Uděláš to na NCčku za hodinu ? Napsat program, seřídit, odladit.. Asi jo.. ale klasika je klasika holt. A že musíš mít milion přípravků ? Jo :D Ale ty jsou už v dnešní době za hubičku na bazoši. Frézku jsem měl za 30tisíc, děličku za 3, otočný stůl za 2. Nástroje jsem posbíral po šroťácích. někdy tam jsou uplně nové navoskované. Stačí hledat...
Kdyby ty šroubky někdo chtěl ještě udělat tak si napište, ještě to mám na frézce. Šroubky jsem dělal z 12050 takže šly aj do kalírny rovnou. Jinak výroba tak jak psal tumlik. Nejdřív osoustružit bez závitu. Potom nafrézovat úkosy. Neměl jsem rybinovku tak jsem vytočil hlavu a dělal to stopkovou. Potom už jenom vyřezat závit a odjehlit celé. Teď kalírna no...
