CNC by Airm@n64 'Little yellow'
Lify
12. 3. 2016, 7:58
Airm@n64 píše:Teď už to neni tajné
Hlavní deska + dva ramena + příčník + stůl osy Y vše dohromady vyšlo jak píšu na cca 12 klacků . To je jen to co píšu ..
Jinak mašina jede stále a pořád nani vyrábím jen sem asi teď měsíc neměl nani čas z důvodu rekonstrukce která stále trvá, ale už se mi tady hromadí hodně věcí tak budu muset začít makat.
A bez toho stolu ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
piskoteek
13. 3. 2016, 7:00
Lify - nezlob se na mě, ale zasí***š forum/vlákna zbytečnýma otázkama, spousta věcí se dá řešit soukromou zprávou..toto není FB či podobná máčka..
13. 3. 2016, 8:51
piskoteek píše:Lify - nezlob se na mě, ale zasí***š forum/vlákna zbytečnýma otázkama, spousta věcí se dá řešit soukromou zprávou..toto není FB či podobná máčka..
Zajímavý, mě styl FB a podobných máček mnohem víc připomíná ten tvůj post.
Airm@n64
14. 3. 2016, 7:15
Lify: bez stolu ti teď neřeknu musel bych dlouho hledat dokumentaci...A teď nato fakt nemám čas. ale cena se dá odvodit lehce. Možná dokonce jsem ji tady ve vláknu psal skus si jej projet celé.
pavlaxy
14. 3. 2016, 9:17
Zásada číslo jedna je přečíst opravdu celé vlákno než se na něco zeptám ...
Mohu najít někde odpověď na svoji otázku třeba jen tak mimochodem jako sdělení někomu jinému ...
Nebo i jiné zajímavé věci ,které mne ani před dotazem nenapadly ...
A chtěla bych se na ně zeptat vzápětí jako někdo přede mnou ...
Dost možná že by to mělo být hned na začátku jako pokyny , obdobně jako jsou pokyny u sekce prodej ...
atd.atd.
:D :P
atlan
24. 10. 2016, 4:34
Preco si kolajnice nedal na stol co sa posuva a voziky na pevnu zakladnu? By ti spony nepadali na kolajnicky a voziky by boli slryte pod pojazdnou doskou.
rajdzos
23. 11. 2016, 12:33
protoze je to hloupost. pokud ma stul treba 300 mm tak by tam dal kolejnice 300 mm a co tim dokaže? že pracovni rozsah 300 mm stolu bude 150 mm.když chci pracovni rozsah 300 mm tak koleje budou mit skoro dvojnasobel takze cca 600
23. 11. 2016, 1:51
Na druhou stranu (pokud to správně poladíš vůči poloze vřetena) obrábíš vždy proti vozíku a tak možná stačí jeden dlouhej, čili to nemusí být 600 ale 300 + dýlka vozíku. Taky asi neni úplně od věci, aby měl stůl nějakej přesah.
Airm@n64
22. 5. 2017, 8:47
Ahoj nevíte někdo co tohle znamená ?
Při obrábění normálně vřeteno samo od sebe vypne a dotočí se a vyhodí tuto chybu .
Dekuji za každou radu 😉
22. 5. 2017, 9:26
vždyť to tam píšou, že to je přetížený.. bezpečnostní ochrana ti to vypne.. buď odebíráš strašně moc, nebo to máš blbě nastavený a nebo máš slabej měnič
22. 5. 2017, 9:58
ted jsem v minulem tydnu resil stroj
vreteno hlasilo pretizeni pri vetsim nastroji
pri blizsim ohledani jsem zjistil ze pri objednavce v cine bylo objednano silnejsi vreteno 2.2kW namisto puvodniho 1.5kW
cinani vsak vymenili pouze vreteno
s ohledem na pracovni napeti a tudiz vyssi maximalni proud vretena mi vysel nejblizsi vyssi menic 5.5kW od delty vektorak VFD-E
masinu bylo potreba prekopat na trifazove napajeni
patrne jeden z duvodu proc to cinan takhle ojebal
z toho plyne
nevybirat menic podle kilowat ale podle amper
jinak to bude pretizene
Airm@n64
22. 5. 2017, 10:23
Začlo to dělat až po dvou letech toto . Předtim vpohodě. Dělá to ruzně nezavisle na nástroji.. Frezuju šestkou frézou tříbřitkou hlinik a nic . Hodim tam gravirovací jehlu a vypne :-D
22. 5. 2017, 10:46
nemas nejak prosoupane vyslusovane kabely k vretenu?
Airm@n64
22. 5. 2017, 10:49
Hodim nato oko i to je možné diky za radu :-)
