CNC Frézka na balsu
Lify
20. 3. 2016, 2:21
fmodel píše:Tak už víš velikost ,jakou máš možnost strojního vybavení ?(moje zkušenost je že pokud nejseš vybaven tak nejlevnější je řezání laserem a vodou to máš kousek od tebe v Plaňanech a není to drahý jako klasický obrábění)
strojní vybavení - sousedův soustruh, vrtačky atd. bohužel ne frézu :/
Kouknu kde to tam je
Ted s tím zapojením - mám to zapojené,ale koukám že ovladač machu není nainstalován jak to vyřešit ? koukal jsem na google, ale podle jejich návodu to nešlo :/
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Lify
20. 3. 2016, 2:22
pavlaxy píše:Máš tu odkaz na dřevěnný stroj ...
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=20091" onclick="window.open(this.href);return false;
V některém se svých příspěvků jsem ti posílala fotku koncepce jiného stroje "cast_2 Marcus Müller Triebgast 2007"
posílám ji znova a jak si porovnáním zjistíš dřeváček má slabé místo ,
tím že boční trojúhelníky nemá až přes celé sloupky nahoru k příčnému nosníku osy "Y"
To je takový návod jak se dívat na jiné konstrukce ..
třeba se pokoušet hledat nejslabší článek -nejméně materiálu- to pro začátek ...
Nehledej v tom vědu a odmysli si že na fotce je zcela jiný materiál - epoxygranit ,o něm ani nepřemýšlej to je jiný obor ...
:D :P
Co to sakra je za materiál ?
zkouknu
Věčný tazatel
pavlaxy
20. 3. 2016, 2:33
Tuhost dřeváčku je tak zredukována na tuhost průřezu dvou dřevěných hranolů i když buk je tvrdé dřevo je to málo ...
Asi by té konstrukci pomohla zadní stěna v celku jen s potřebnými otvory ...(fotka 0110)
Není to pohanění té zdařilé frézky jen takové zamyšlení ...
:D :P
slezak77
20. 3. 2016, 5:39
http://www.cncshop.cz/PDF/Mach3Mill_1.84_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lify
20. 3. 2016, 6:16
Díky zkusím :)
*Tak jsem to zkusil a nejde to furt :/
Věčný tazatel
Lify
20. 3. 2016, 6:51
pavlaxy píše:Tuhost dřeváčku je tak zredukována na tuhost průřezu dvou dřevěných hranolů i když buk je tvrdé dřevo je to málo ...
:D :P
Jinak ty podpěry ze stran bych udělal taky podobné
vše je 15mm překližka,ale udělal bych to na 30mm dvěma díly
spodní díl s vyfrézovanými drážkami
boční díl
boční díl
zadní díl
zadní díl
držák
držák
Věčný tazatel
slezak77
20. 3. 2016, 6:59
Co nejde, jak to nejde, jaký počítač - parametry, systém. Píšu co se děje. Píšu co píše PC, správce zařízení atd. Nemám sice Mach, ale kdysi jsem jej měl( No už nechci), musí to jít, když to jde jiným. Neznám slovo nejde :)
pavlaxy
20. 3. 2016, 7:05
Drážky do překližky nefrézuj je to drahé ..
přišroubuj bočnice ,z úhluj ,navrtej a natluč zespoda kolíky na lepidlo ...
Měř v úhlopříčkách je to docela přesné .
Stavěla jsem tak reproduktorové soustavy s exponenciálními zvukovody docela složité a hodně měření správných úhlů .
Celou konstrukci bych lepila epoxidem .
piskoteek
20. 3. 2016, 7:24
rovnou vynech mach a dej tam linux, jednoduché nastavení a musí to chodit, když jsem to dal i já,tak to musí dát každý
Lify
20. 3. 2016, 7:35
slezak77 píše:Co nejde, jak to nejde, jaký počítač - parametry, systém. Píšu co se děje. Píšu co píše PC, správce zařízení atd. Nemám sice Mach, ale kdysi jsem jej měl( No už nechci), musí to jít, když to jde jiným. Neznám slovo nejde :)
parametry - AMD FX 4300, AMD R7 360, 8Gb ram, Win 10 pro, druhý Intel pentium, 4gb ram, Win XP pro
na prvním pc nejde nainstalovat driver mach3 a na druhém jo
v zařízení na prvním pc nemám mach a na druhém je mach3 pulsing engine(píšu správně ?)
Věčný tazatel
slezak77
20. 3. 2016, 8:16
Nevím jak jsi četl, ale hned na začátku manuálu a asi tisíckrát v sekci Mach je napsáno, winXP
"2.2. Jak Mach3 zapadá do CNC řídicích systémů
Mach3 je balík programů běžících na osobním počítači, které ho přeměňují na velmi výkonný a levný řídicí
systém, který je schopen nahradit systém (3) z obrázku 1.1
K tomu, abyste mohli Mach3 spustit, potřebujete operační systém Windows XP (nebo Windows 2000) běžící
ideálně na procesoru 1Ghz a rozlišení obrazovky je 1024x768. Klasickým stolním počítačem dosáhnete lepšího
výkonu než použitím laptopu, a je to rovněž i levnější. Tento počítat můžete samozřejmě použít i pro další
činnosti např. CAD/CAM software, pokud právě není využit pro řízení stroje"
tedy na win10 asi ne. No a pokud máš na tom s XP ovladač, tak by jsi měl jej otestovat "viz mnuál Mach", potom postupovat podle nanuálu k desce, a není boha aby to alespon na desce nezablikalo.
Lify
20. 3. 2016, 8:26
slezak77 píše:Nevím jak jsi četl, ale hned na začátku manuálu a asi tisíckrát v sekci Mach je napsáno, winXP
No zkusím na xp znovu, ono na té desce to svítí červeně celou dobu ,když je to v pc
Věčný tazatel
Lify
21. 3. 2016, 3:50
Tak jsem koukal po aliexpress a zaujalo mě toto http://www.aliexpress.com/item/1PCS-SC1 ... 0468b4a1c4" onclick="window.open(this.href);return false; přemýšlím že objednám k těmto tyčím http://www.cncshop.cz/w-vodici-tyce" onclick="window.open(this.href);return false; , Půjdou ? jakou to může mít kvalitu ?
Věčný tazatel
21. 3. 2016, 3:57
To je nějaká haluz, SC10UU je na průměr tyče 10mm (možná jen blbej popis, vyjasni si s prodejcem).
Lify
21. 3. 2016, 6:16
Thomeeque píše:To je nějaká haluz, SC10UU je na průměr tyče 10mm (možná jen blbej popis, vyjasni si s prodejcem).
Aha no já si říkal že za 125kč to bude nějaké divné
Věčný tazatel
