Menič HY01D523D
cncp100
14. 1. 2009, 9:37
Pokud lze multimetrem měřit frekvenci. Tak určitě měří více jak 50Hz.
A 7kHz určitě také.
A je jedno jestli stojí 50,- nebo 5000,-
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Svoby
14. 1. 2009, 10:04
Jesli se nebojis cinstiny tak sem neco nasel.
http://detail.china.alibaba.com/buyer/o ... 53090.html#
Treba se proklikas az na datasheet. Jinak podle vzhledu mi to dost pripomina jinej sikmovokej menic. Jeden zakaznik si ho s velkym nadsenim poridil a doted jsou snim dost potize. Jestli si stim neporadis tak ti muzu sehnat navod kterej mu ktomu dali ,treba to bude podobny nebo i stejny.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
misox
14. 1. 2009, 10:21
Dik to som už našiel.
Možes mi ho poslať.
Vyzera to tak že je natvrdo nastavenych 7A - max preto sa asi motor hreje.
Da sa tam meniť jedna veličina 0-50 na niekolko desatinych miest .
Ak stlačim tračitko prog - objavi sa Pd000 az po Pd250 .
A ked stlačim SET da sa zadať hodnota (0,1,2,3,....)a poto este raz SET vyskoči "End"
a objavi sa dalšie napr Pd001 - takže bez datasheetu som v kybli.
Jiří Pavlík
15. 1. 2009, 11:06
Ahoj.
Podle mě je tam nastavené špatně výstupní napětí (min. a max.) a frekvence. Já bych začal tak, že bych tam připojil nějaký motor do 1,5 KW, který běží na frekvenci 50Hz a uvidíš, že to poběží. Ony většinou bývají měniče nastaveny na běžné motory a na vřetena se musí nastavení upravit.(Přesne takto se vřeteno chová, když je nutíš běžet se špatným nastavením. Vrčí, otáčí se pomalu a stračně se hřeje.) A potom, jak ti radil "Kopi", uvař kafe a trénuj menu. Někde tam najdeš třeba Pd009 nebo jiné a bude tam číslo 50 nebo 60. Vyzkoušej jít šipkama nahoru a tam kde to půjde po hodnotu 400, tak to je asi frekvence, takže vyzkoušet a pokračovat dál. Oni ti číňani bývají většinou okopírovaní. Pokud na to nepřijdeš, pošli mě hodnoty, které jsou tam nastavené a to od Pd009 až po Pd 017. Mělo by se to podařit rozchodit. Ale prvně bych to vyzkoušel s tím obyčejným mototem.
misox
15. 1. 2009, 2:17
Dik ty si mi pomohol , myslel som ze je tam len 0,1,2.....
Pd000 - 0
Pd001 - 0
Pd002 - 0
Pd003 - 50.00
Pd004 - 400- predtym 50 motor sa po zmene nehrial
Pd005 - 400 - predtym 50 motor sa da nastaviť na vysoke otačky
Pd006 - 2,5
Pd007 - 0,5
Pd008 - 220
Pd009 - 14,0
Pd0010 - 7,0
Pd0011 - 0
Pd0012 - null
Pd0013 - 0
Pd0014 - 10,0
Pd0015 - 10,0
Pd0016 - 20,0
Pd0017 - 20,0
Pd0018 - 40,0
Pd0019 - 40,0
Este mi neni jasne či ukazuje realne otačky, nemam to ako zmerať menič pise 11500.
Jiří Pavlík
15. 1. 2009, 8:52
Hlavně, že to běží.
Já se ještě podívám přesně na ty parametry, byl jsem celé odpoledne pryč, takže jsem se dostal k netu až nyní. ale i ty čínský stránky jsou docela užitečný, sice si tam moc nepočtu, ale pár číselných údajů tam je použitelných. Jinak na tom měniči se dá nastavit spousta dalších parametrů, ale na nastavení je jich potřeba pouze pár.
Ještě od kolika do kolika lze nastavit parametr Pd 003, PD 008, Pd 0017 a Pd 0019. Při 400Hz by mělo vřeteno točit max. štítkové otáčky.
Svoby
15. 1. 2009, 9:57
Nevim jestli ten odkaz jde vlozit takhle ,ale tohle mi vybeho pres translator.
http://translate.google.com/translate?p ... e0=&swap=1
Pak uz je to citelnejsi. :D
misox
16. 1. 2009, 1:34
Činan mi odpotučil tuto stránku http://www.shuntu.net/
http://www.shuntu.net/ru/delta/invertor.htm - ale ani jeden neni moj
Pd 003 0-400 - frekvencia ktora sa objavi po stlačeni START
Pd 008 0-255
Pd 017 0,1-6500
Pd 019 0,1-6500
Pd 020 0,1-6500 momentalne 80
Pd 021 0,1-6500 momentalne 80
Dik
Jiří Pavlík
17. 1. 2009, 11:06
Zkus se mrknout tady:
CNC FORUM :: Amatorskie maszyny CNC
Amatorskie Maszyny CNC Forum CNC L287 L297 maszyny cnc wycinarka styropianu frezarka cnc grawerka ploter ... tematy " FALOWNIK HY01D523D " Diody led, ...
www.cnc.info.pl/portal.htm?article=6
More pages from cnc.info.pl
Mrknu se na to večer, nyní musím jet pryč. Kdybys našel něco použitelného, tak napiš, ať to nehledám zbytečně. O tom měniči se snad na netu ani nedá nic najít. Jako by neexistoval.
misox
17. 1. 2009, 4:45
Jo je to zvláštne ze k tomu neni datasheet. Ale zatial som nenašiel ani podobny od inej firmi.
cenco
17. 1. 2009, 7:58
taktiez mam problem z menicom panasonic. ziadne info, ziadny manual, na mejla neodpovedaju. ako totalne neseriozna firma.
misox
21. 3. 2009, 1:37
Ak by mal niekto zaujem , toto som vygooglil.
misox
21. 3. 2009, 1:37
dyntyd
21. 3. 2009, 4:12
Abych netvořil nové vlákno , tak to napíši sem, snad někdo odepíše ...
nemáte někdo zkušenosti s frekvenčními měniči Altivar 31 ?? chtěl bych ho použít na vřeteno atas je to dobrá volba ?? popřípadě zdali jde řídit přes pc, moc se v tom nevyznám díky za případné odpovědi Dynty
cncp100
21. 3. 2009, 4:42
Altivar - dobrá volba. Co přesně potřebuješ??
