CNC Frézka na balsu
Leda takto..
Lify
Posílám video z Mach 3 z windows xp :/ https://www.youtube.com/watch?v=mNgjV5V0Vrg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=xOvXAh2 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Zarovnat na soustruhu konce tyčí a udělat si do nich v ose ozávitovaný díry jsi nezvažoval? Pokud ty tyče budeš jenom vkládat do vyvrtanejch děr, připravíš se o docela solidní zpevňovací prvek (resp. jak ty tyče plánuješ na koncích fixovat?).
Ad Mach - nakresli schema, jak to máš celý popropojovaný (oddělovací deska - drivery), konkrétní piny.
Lify
Ok na kreslím , ty tyče jsem takto taky přemýšlel , ale možná na konci do dám do překližky a na konci taky
Věčný tazatel
Věčný tazatel
?Lify píše:..ale možná na konci do dám do překližky a na konci taky
Lify
Ahoj myslím to tak,že mezi bočnice dám tu tyč a na konci tyče dám překližku nebo http://www.cncshop.cz/shf-uchyceni-vodicich-tyci" onclick="window.open(this.href);return false;
ty barvy nalevo u tb6560 jsou barvy vodičů k motoru
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Proč ne? V principu je to jedna z možností, ale asi je někde chyba. V Machu bys měl mít při týdle konfiguraci i Enable Active at low, ale ono to zřejmě vůbec do tý oddělovací desky neprolejzá.
slezak77
se omlouvám, trochu zle jsem se díval.
Začni tím, že odpojíš dráty ze svorek ENA, nechej připojené jen DIR a STEP.
Lify
prosím česky na oddělovací desce nebo na tb 6560 ?Mex píše:Začni tím, že odpojíš dráty ze svorek ENA, nechej připojené jen DIR a STEP.
Věčný tazatel
Věčný tazatel
slezak77
pokud je odpojíš od driveru, tak je asi odpojíš i od desky, nebo se opět pletu
Na oddělovací desce (nebo ještě lépe na obou stranách).Lify píše:prosím česky na oddělovací desce nebo na tb 6560 ?Mex píše:Začni tím, že odpojíš dráty ze svorek ENA, nechej připojené jen DIR a STEP.
Funkčně je to samozřejmě jedno, ale kdybys je odpojil jen na driveru, tak ti tam budou plandat dráty pod napětím.
Lify
To jsou teda jaké ?Mex píše:Na oddělovací desce (nebo ještě lépe na obou stranách).Lify píše:prosím česky na oddělovací desce nebo na tb 6560 ?Mex píše:Začni tím, že odpojíš dráty ze svorek ENA, nechej připojené jen DIR a STEP.
Věčný tazatel
Věčný tazatel
