Tos FN 20
aleshonsa
Osová vzdálenost dle vzorce (z1 + z2)*m/2 platí jen za předpokladu, že oboje kola jsou:
- nekorigovaná
- jedno kolo má korekci +V a druhé -V a velikost korekce je stejně velká jen u jednoho kolo kladná a u druhého záporná
V jiných případech (jedno korigované a druhé ne, oboje kola korigovaná do + ale jinak velká korekce, atd.) se osová vzdálenost mění (proto se taky u převodovek s řazením používá).
- nekorigovaná
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
drekk
kola mam nove koupil jsem i loziska a ted chci objednat pera je jedno jake objednam tesne pero nebo se hraje i na licovani.
aleshonsa
V tabulkách se o nějaké toleranci sice píše. Konkrétně drážka v hřídeli a náboji má P9 a šířka pera má e9 nebo h9. Nicméně když jsem těsná pera kupoval tak tam žádný výběr tolerancí nebyl. Lepší by byla možná ta těsnější h9, ale abys neměl problém pak kolo navléct. Vzhledem k tomu, že těsná pera stojí pár korun od kusu a největší položkou bude poštovné (jestli neseženeš ve svém okolí prodejce co ti to prodá na krámě, já o ničem v Praze třeba nevím), tak bych to udělal koupit oboje a zkusit co bude lépe pasovat s preferencí těsnější varianty.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
drekk
Ahoj tak prevodovka v hromade
zeptam se jeste, na frezce jsou dva druhy oleju J4 a P4. Stane se neco kdyz pouziju jen olej J4 to je alternativa J46 pouzivam jej v prevodovce u soustruhu tak ze jej mam doma. Nebo mam jeste koupit KV46 to je alternativa te P4 je to olej jako na kluzne plochy.
aleshonsa
Použij 2 druny. Do převodovky převodový a na kluzné plochy taky na to speciální. Tady jde o to, že kdybys dal na kluzné plochy převodový, tak ti bude asi více stékat atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
drekk
Vyzna se nekdo ve stelovani posuvu u fn20?? Potreboval bych vystredit radici paku na posuv. Pri podelnem posuvu rucnim mi o sebe drhnou trosku kola strojniho posuvu aby to prestalo musim o kousek pohnout pakou posuvu mimo stred. Nema nekdo zdani jak se to steluje.
drekk
si odpovim na stelovani posuvu jsou tri srouby pod kteryma jsou kulicky s pruzinkou a kulicky zapadaji do predvrtanych der. Na stelovani osy y je sroub na boku stolu ktery zapada do trech predvratnych der na pace. Na stelovani osy x jsou dva srouby ze zadu ktere zapadi do trech predvratnych der na hrideli. Jednim se steluje stred a druhym krajni pozice. Vlastne se steluje jen pritlak kulicek. Ted resim problem ze mi na ose x dochazi k unaseni paky posuvu a nevim co stim. Ty kulicky maji byt jako aretace tak vubec nevim kde je problem. Kameny a napasovani je v pohode bylo to cele rozebrane a vycistene. Prave ze jsem myslel ze to dela neporadek ze stareho oleje a nejaka treba spona. Dira na sroub je 12 a jsou tam 11 kulicky tak jeste zkusim dat 12 co to udela, ale nejak uz jsem bezradny Nenapada nekoho cim by to mihli byt??
drekk
asi jsem zahadu vyresil je to posledni moznost
Nejaky blbec tam dal 11 kulicky a oni tam asi maji byt 8
Tak ze dojdu koupit kulicky opravim 4 posledni zavity a vyzkousim a to by bylo aby nebylo
el_fuego333
Mozno strela do vzduchu, ale moja kunzmann ufv 500/600 mala problem s X posuvom z dovodu, ze bol na nej urobeny sice kvalitny repas, ale frezku skladala nejaka opica, ktora zle nastavila protistojne ozubene kolecka na saniach pri ich osadeni, a zuby spojky nepasovali presne do seba a chovalo sa to podobne, ako popisujes.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
drekk
u me snad ozubena kola spatne dat ani nejdou
v kazdem pripade to uz funguje bylo to blbima kulickama nekdo tam dal neco jineho nez melo byt. Ale aspon jsem vsechno poradne vycistil.
drekk
serizoval nekdo u teto frezy lamelovou spojku?? a jaka by mela byt mezera mezi lamelama mam navod a tam je elektromagneticka spojka a tu tam jeste nemam. Tak trochu tapam
drekk
poradi nekdo jak se u FN20 v rychlobezne hlave utahuji prime klestiny jde o to ze nevim jak podrzet vreteno aby se neprotacelo.
aleshonsa
A jsi si jistý, že tohle jde i u rychloběžné hlavy?
U FN22 to taky tak dělám, ale u běžného vřetene. Tj. u svislé frézovací hlavy, nebo horizontálního vřetene, protože to jde přes rychlostní skříň, kde je to hodně převodů. Nebo někdy i přidržím takové to plastové kolečko co je vzadu, co se používá pro pootočení převodů při řazení rychlosti.
Je teda fakt, že popravdě nevím jak u FN20 vypadá rychlonběžná hlava. Jen hádám, že bude podobná jako u FN22. U té má hlava vlastní motor a je tam převod klínovým řemenem.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
fidel47
Já na to mám speciální aretační přípravek ČSN 423.532.786/2354.(kousek násady od koštěte, kterou vkládám mezi řemen a řemenici)
