Bezbarvé laky na kovy...
Borin
25. 3. 2016, 7:26
Hoj, chystám se na výrobu pár dekoračních předmětů (interiér) a chci kovy nechat v leštěném, nebo přírodním stavu...na netu jsem našel nějaké laky, ale nevím jestli to bude O.K. Nemáte někdo zkušenosti ? jde mi o hliník, nerez, mosaz a ocel...
našel jsem :
Na hliník a měď : http://www.bal.cz/zbozi/1kw-lak-polyure ... lozkovy/1q" onclick="window.open(this.href);return false;
Na mosaz :http://www.colorlak.cz/podle-vyrobkovyc ... atni/c1019
Na ocel : http://www.colorlak.cz/drevo/drevene-podlahy/u1020" onclick="window.open(this.href);return false;
Na nerez : ???
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
JLo
26. 3. 2016, 6:56
Ahoj, řešil jsem to před nedávnem tady: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=37&t=19416" onclick="window.open(this.href);return false;
Co jsem zjistil, tak se dá sehnat v modelářských potřebách.
http://www.jino.cz/lak-zaponovy-nitroco ... -4674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rcm.cz/produkt/LAK-zaponovy- ... vka-i57974" onclick="window.open(this.href);return false;
petrgr
21. 4. 2016, 6:57
Tento lak je výborný.
http://www.autolaky-eshop.cz/product/hb ... apid/17847" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
21. 4. 2016, 9:04
Jednosložkové laky (ve spreji) se nehodí do exteriéru. Na sluníčku se za 3-5 roků rozpadnou.
petrgr
30. 4. 2016, 5:26
picom píše:Jednosložkové laky (ve spreji) se nehodí do exteriéru. Na sluníčku se za 3-5 roků rozpadnou.
Jenže toto není jednosložkový lak ale 2 složkový ve spreji.
30. 4. 2016, 9:39
petrgr píše:
A jak tu druhou složku (tvrdidlo) do toho spreje dostaneš?
1. 5. 2016, 11:06
testone píše:A jak tu druhou složku (tvrdidlo) do toho spreje dostaneš?
Asi by to muselo bejt vevnitř dost vymakaný a tim by se asi pochlubili, což se nechluběj, týká se to zjevně jen normálních plechovek (viz. poměry v názvech). Nákupem podpoříš řeckou ekonomiku (tu část, která si to zaslouží), to je chvályhodný :)
SO 545
1. 5. 2016, 12:18
2zlozkove spreje sa bezne pouzivaju v autoopravarenstve.
V klampiarskej dielni pri zvarani a nasledovnom osetreni plechov.
Su odspodu narazacie. Je tam ampulka s tuzidlom ktora sa prerazi pred lakovanim.
Drahe ako das.
Vytaznost do 1h max 3-4h potom je to mrtve.
Cena cca 30e a vyssie... :roll:
Tam kde je len klasicka doza sa mozno jedna o 2K lak ale tak maximalne lak a riedidlo.
Cize nic co stoji za tie peniaze.
Borin
JJ narážecí základ ve spreji používají např u Mercedesu... jak bylo napsáno ve dně je čudlík, kterej odjistíš, pak s tím jebneš, promícháš a stříkáš dvousložku...
Cjuz
Prášková lakovna (komaxit) a transparentní lak.
Vydrží opravdu (opravdu) hodně, jen tak se nepoškrábe, neobouchá a vytvoří krásnou jednolitou vrstvu.
Je to hotové za hodinku
PS: doporučuji si proces pohlídat, nenechat výrobky ošahat (jen v čistých rukavicích) a nebo neuměle odmastit.
Cena za m2 barvy se může pohybovat cca 70kč, lakovna si ale vezme víc :)
10. 5. 2016, 6:53
Cjuz píše:Prášková lakovna (komaxit) a transparentní lak.
komaxit mu asi nepomůže když chce enchat povrch kovový , navíc je naprostá kravina dávat na komaxit nějaký lak - dřív či později se začneloupat .
Ono celkově je problém s lakem přímo na kov, bez základu to moc nejde.
Cjuz
10. 5. 2016, 8:31
packa píše:
Myslím že název je jasný, proč by sháněl vůbec lak když by to lakovat nechtěl :D
Komaxity jsou i průhledné (jinak řečeno transparentní) a rozhodně se neoloupou. Lakovaly se i orezlé jeklové regály pro prodejny Levis - chtěli aby to bylo cool, ale nesmělo to samozřejmě špinit zboží ani zákazníky. (v zakázce bylo i specifikováno kde a kolik to musí být rezavé)
Jedná se o nejlepší možnou variantu - nebo jinou v dnešní době neznám.
Borin
12. 5. 2016, 5:08
Přesně tak, chci zachovat "patinu" kovu...než to patlat barevným komaxitem bych si to nastříkal barvou, když táta má lakovnu. Chci si to udělat sám, protože jakákoliv kooperace výsledné produkty prodražuje, protahuje a co si zprzním sám, tak můžu být nasranej max sám za sebe a když někdo zmrší komaxit, tak to jde blbě dolů...
Cjuz
12. 5. 2016, 6:32
Borin píše:Přesně tak, chci zachovat "patinu" kovu...než to patlat barevným komaxitem bych si to nastříkal barvou, když táta má lakovnu. Chci si to udělat sám, protože jakákoliv kooperace výsledné produkty prodražuje, protahuje a co si zprzním sám, tak můžu být nasranej max sám za sebe a když někdo zmrší komaxit, tak to jde blbě dolů...
Haló, čte to vůbec někdo :D
Transparent znemená průhledný - jako důkaz místo slibů přikládám před 5minutami "nalakovanou" podložku. Je tam půlka lak, půlka nic.
Kvůli tomuto nebudu tahat lakovací pistoli takže jsem komaxit na tu polovinu dal rukou a proto nemá krásný jednolitý povrch.
Drží to ihned a šroubovákem to jde dolů fakt blbě, ale odlakovat to není problém.
PS: Klidně ti nalakuji nějaký vzorek (už ale na lakovně), když jej pošleš. Pro mě je to prkotina.
pavlaxy
29. 3. 2017, 9:46
Cjuz ,pefektní ukázka ,děkuji :D
..řešila jsem "Voltův sloup" ze dřeva a mosazi a jejich lakování proti korozi dobovou metodikou -
tehdy se to dělalo fermežovým lakem na lodě , dlouho vydrží a také douho zasychá i schne -měsíc není neobvyklý ...
to pak musíte dát součásti pod "šturc na syrečky"podložený špejlemi aby tam šel vzduch a neprášilo se na ně ...
Bylo to před rokem 1970 a nic jiného stejně nebylo jen epoxidový lak na parkety :wink:
:D :P
https://t.me/pump_upp
Zpět na „povrchová úprava“
