A sakra já si říkal za jak dlouho se někdo ozve s dotazem na toto -> bylo to na držení dřeva ,aby se nehlo , ted už tam neníRaS píše:jakej má důvod mít vespodu ty dva trojúhelníky? proč tam není deska přes celou plochu?
Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
zajímavá logika.. já bych tam to dno kvůli pevnosti dal v celku.. pak si říkám, proč tam jsou jen trojúhelníky, a ono tam ve finále není nic..
Takový šuplík to jeRaS píše:zajímavá logika.. já bych tam to dno kvůli pevnosti dal v celku.. pak si říkám, proč tam jsou jen trojúhelníky, a ono tam ve finále není nic..
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Jinak konstrukce z dřevotřísky je pouze plášť a zbytek bude překližka -> na ty boky je asi lepší tvrdší materiál (možná říkám kravinu)
Jinak mám dotaz bude stačit teda 25 mm tyče na XY osách ? ted mají slevu v 4isp na Lineární ložisko pro průměr tyče 25mm tak jestli mám koupit nebo ne ?
Věčný tazatel
Věčný tazatel
V akci je i ložisko pro 30mm a je jen o 16Kč dražší
Pokud by to nebyl konstrukční problém, Y bych udělal 30 (protože proč ne? určitě ne kvuli těm pár korunám navíc), ale jinak souhlas s packou.
Ok no ono ty díry jsou na 25 mm :/ myslíš Y dolní nebo horní osu ? někde to je Y někde X tak nevimThomeeque píše:V akci je i ložisko pro 30mm a je jen o 16Kč dražšíPokud by to nebyl konstrukční problém, Y bych udělal 30 (protože proč ne? určitě ne kvuli těm pár korunám navíc), ale jinak souhlas s packou.
Věčný tazatel
Věčný tazatel
toť věčné dilema portálovek. co je X a co je Y..někdo tvrdí že nejdelší osa je VŽDY X, někdo tvrdí, že osa která jezdí doprava a doleva je X takže záleží z které strany se postavíš
a když dáš frézku na bok tak může být X i Z ko
dokonce jsem viděl mašinku,kde jezdili osy obáceně(oproti souřadnému systému) a majiteli to vůbec nevadilo (když vyrábí symetrické věci tak ani neví
No já vim, no, tak tam dej 25..Lify píše:Ok no ono ty díry jsou na 25 mm :/Thomeeque píše:V akci je i ložisko pro 30mm a je jen o 16Kč dražšíPokud by to nebyl konstrukční problém, Y bych udělal 30 (protože proč ne? určitě ne kvuli těm pár korunám navíc), ale jinak souhlas s packou.
Aha, já myslel, že v tomto jsme si rozuměli, každopádně "dolní", tj. takto:Lify píše:myslíš Y dolní nebo horní osu ? někde to je Y někde X tak nevim
T.
Já si to myslel ale nevěděl jsem jestli jo nebo neThomeeque píše:No já vim, no, tak tam dej 25..Lify píše:Ok no ono ty díry jsou na 25 mm :/Thomeeque píše:V akci je i ložisko pro 30mm a je jen o 16Kč dražšíPokud by to nebyl konstrukční problém, Y bych udělal 30 (protože proč ne? určitě ne kvuli těm pár korunám navíc), ale jinak souhlas s packou.
T.
Věčný tazatel
Věčný tazatel
to ze je X ta delsi osa je dobre pravidlo pochazejici od dospelych masin
ja bych ho respektoval
alespon u vsech stroju co jsem delal jsem to tak udelal aby v tom byl vetsi poradek
nebo maji nejakou poruchu ci uchylku delat vsechni jinak nez zbytek sveta
nicmene v jejich pripade to funguje az na jednu drobnost
zkousel jsi nekdy kreslit neco v programu pro stroj ktery to ma takhle otocene
monitor PC mas na sirku a masinu na vysku
je to docela prez ruku
dalo by se na to tema udelat pojednani jako na vertical video syndrome
Taky si myslím, že je logičtější mít X jako tu nejdelší (vodorovnou) osu
Je ale pravda že pokud má někdo stroj orientovaný tak "blbě"
že stojí u té kratší strany,
tak si prostě položí monitor na bok
(u dražších modelů je k tomu sojan monitoru přizpůsoben)
a může stroj provozovat s osou X tak jak je na obrázku výše.
Přece se nebude omezovat tím že je někde něco zvykem.
Když pokládám/ustavuji/upínám něco na stůl tak je přece výhodnější se nahýbat trochu dál dozadu.
... má to prostě samá pozitiva
