CNC Miruška
a jaké máš prosím tě zapojení par/ser, jaké napájení a kolik hmotnosti s tím taháš a při jaké rychlosti?
čím dál tím víc neumím :)
piskoteek
Cena za 1 motor je tuším 1000kč x3 a to samé u driveru(ja kupoval v CZ ať si český člověk něco vydělá - tzn 1600 za kus ) - někdo to neřeší, mě neznalca(co sotva zapojí vypínač a světlo) to celkem překvapilo. Celkově mi to sestrojil,pozapojoval člen tohoto fora(tímto bych mu ještě jednou rád veřejně poděkoval)
Váhu portálu z hlavy nevím, ale určitě víc než máš ty namodelované, problém je ted asi v trapézu 12x3 + dvě bronz matky proti sobě( podotýkám, že seřízení nebyl problem), jezdilo to i 5 metrama aniž bych slyšel ztrátu kroku, ale stáhl jsem to na +-2, přecijenom to mám jako učební stroj(cad/cam) pro sebe.
SX23 2727 má v sériovom zapojení 6,4mH a 2,7A čo je pre M542 v pohode, v paralelnom 1,6mH a 5,4A čo by chcelo už 8A driver na to aby sa dosiahol nominálny moment. V sériovom zapojení to bude mať s 5,4mH cca nom. moment do polovičných otáčok voči motoru s 3mH a 3A, na rozumý prejazd ( do 20s) Y rýchloposuvom by bolo potrebných cca 600 n*min-1, ten mikron podľa mňa pôjde v ser. max. 250-300. To, že to niekto má nejak zapojené a plní to účel, automaticky neznamená že je to tak správne, hýbať sa to však bude v každom prípade, otázka je ako, rozhodnúť sa a vyskúšať si to musí každý sám, skúsenosť je skrátka neprenositeľná....
Na driveri sa nastavuje špičková hodnota, táto platí len pre stojaci motor, pre točiaci sa motor je to 4,2*2^(-1/2)=2,97A, preto drivery umožňujú zníženie prúdu v kľude, neviem o akých 0,6A sa jedná, moment je priamo úmerný prúdu, ak bude menší prúd, automaticky to znamená nižší moment.
tak už jsem zase trošku pokročil a skládám stůl na X-ku. Teď si ale nejsem jistý s usazením a poprosím o radu. Když sjedu stůl hodinkamavůči lineáru, ukazuje rozdíl prostředku vůči krajům cca 8 setin. Je to přesně v toleranci rovinnosti dodávaného frézovaného materiálu a s tím už nic neudělám. Měřil jsem to i digitální posuvkou a opravdu je stůl na krajích silnější. Jak ale nastavit lineár? Do rovna nebo aby kopíroval stůl, odchylka byla "0" a frézovat lavór? Asi to ani nepoznám takovou odchylku, ale když už si s tím hraju...
Dík
Nějak mi není jasné co vůči čemu a jak měříš. Bez nějakého etalonu přesé míry tam nic nenaměříš.
Respektive naměříš, ale nebude to mít žádnou vypovídající hodnotu. Ono ten lavór může být klidně úplně na druhou stranu než myslíš.
V hromádce materiálu jsem tam neviděl nic co by mohlo definovat nějakou přímost (o rovině raději nemluvě).
Chtělo by to měřit všechno vůči "pravítku" požadované třídy přesnosti později také ekvivalentního úhelníku.
Bez toho měříš pouze křivost jedné věci relativně vůči křivosti věci jiné (skutečná přímost ani rovinnost nikde)
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ten základ je z dvacetimilimetrové desky Unidal, velikost 800x600? Pak stačí síla nějakých 200 N ("dvacet kilo"), aby se to o těch osm stovek zkroutilo bez ohledu na její skutečnou tloušťku. To dosáhneš utažením jediného šroubu, ani nevíš jak
To co musíš teď udělat je sehnat si opravdu rovné pravítko (nebo měřicí desku) (nebo obojí) a nějak tu základovou desku srovnat. Možná bude stačit, aby nebyla do vrtule, ale spíš to bude tak jak o příspěvek výš píše CZ_Pascal a budeš si s tím muset pořádně vyhrát
Ještě dodatek: čirou náhodou tady desku z Unidalu (30 mm) mám, má sice poloviční rozměry než ta tvoje, ale sám jsem byl zvědavý, tak jsem ji položil na granitový stůl a rovinnost ujíždí o dvě desetiny (přestože rovnoběžnost je v setinách). Hliník se prostě kroutí.
