soustruh 1i611p
Ahoj všem, po letech pročítání inzerátů jsem nevydržel s nervama, doslova zruinoval kasičku a dovezl jsem z Německa ruský nástrojářský soustruh 1i611p, řekl bych že poslední typ (je to rok 1985). Je v parádním stavu, starali se o něj dobře, jen posledních 5 let stál. Bohužel příslušenství je mizérie, mám prakticky jenom otočný hrot, 200mm sklíčidlo a Multifix A s dvěma držákama. Ale je tam digitální odměřování, nová elektrika a to sklíčidlo je Forkardt F200, vypadá sofistikovaně. K němu bych se chtěl na pár věcí zeptat, jestli s tím máte někdo zkušenost - je to evidentně na trubkový klíč, tedy ne na plný jak jsem zatím všude viděl (viz.foto), nevíte jestli se takový klíč dá někde u nás sehnat? A jak se vlastně takové sklíčidlo sundavá (jestli to z fotky jde poznat) - hákovým klíčem, nebo spíš 3 velkýma šroubama zepředu? Zkusil bych to, ale dostanu se domů až zítra a pořád mi to vrtá hlavou, tak třeba bude někdo vědět takhle z fotky. Vlastně jestli někdo takové sklíčidlo máte a používáte, budu rád za jakékoliv info - např. má po obvodu tři velké knoflíky na pružince - asi nějaké uvolnění zámku (???), a má v čele i nějaký pin, ten se vysouvá podle míry utažení nebo tak něco?
Díky.
Díky.
Borin
Sklíčidlo sundáš tak, že povolíš matice, mezi sklíčidlem a vřeteníkem, pootočíš tím kroužkem s číslama a do sklíčidla lehle klepneš dřevěnou paličkou a je venku... jmenuje se to camlock
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Díky, máš samozřejmě pravdu, už to tam vidím. Mimochodem ten klíč půjde asi použít obyčejný maticový na čtyřhran, např. zde: http://eshop.lutoma.cz/klic-maticovy-na ... csn-230681 (musím změřit velikost).
Tabulka je docela pobouchaná, ale určitě je v azbuce. JJ odměřování je na obou osách. Ta firma od které jsem to koupil jsou nějací experti na ložiska a podobné věci, tak to tam snad dali dobře, samozřejmě zítra nafotím, není problém.
Teď mne napadá - jsou k tomu stroji standardně i nějaká výměnná kola (já k tomu nic nedostal)?
Prošel jsem manuál (rusky naštěstí trochu umím) a mám docela kliku - mám ve stroji kola na metrické závity, ty ostatní (na které mi kola chybí) jsou modulární a palcové. Uf.
Jinak k té otázce co mi chybí - kromě teda výměnných kol
bych potřeboval hlavně lunety, což je asi z říše snů (ale kdyžtak zkusím předělat nějakou z vetšího stroje), pak také čtyřpaknovku, další Mutlifix-A držáky (mám pouze 1x na rovný a 1x na kulatý nůž), nebo místo multifixu bych rád sehnal rychloupínací držák na nože co používá Adam Booth na Youtube apod. A pak všechno ostatní - tj. nože, věci do koníka s MK3 (pevný hrot, redukce MK3/MK2, vrtací sklíčidlo, centrovací vrtáky, už teď jak to píšu mě děsí kolik toho bude
Borin
Kde vidíš to promakání do detailů ? Já třeba nevidím zakrytovaná čela na příčném suportu, což by mohl být trochu problém, a u podélného chybí kryt úplně, což by se pravítku při použití emulze moc nelíbilo... O víkendu jsem si montoval čínské odměřování, sral jsem se s tím celý víkend, u příčného suportu jsem dodanou lištu ani nepoužil, protože se nevešla a celé krytování dělal odznova a ani po tomhle si netroufnu říct, že to mám vymakané do detailuslastr píše:Tak je vidět, že je to odměřování vymakané do detailů, myslím tím i kryty proti stříkajícím kapalinám, určitě to bude pro mnohé z nás dobrá inspirace ! Za kolik by se to tak asi dalo v takovémto provedení pořídit ?
Borin
Omlouvat se nemáš za co, jen jsem uvedl na pravou míru nedostatky a poznatky z montáže... tyhle skleněný pravítka jsou dobrý, ale nesmějí se namočit a nalítat do nich špony, pak to je více méně konečná... nějaký fotky jsem hodil sem http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=19744&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;slastr píše:No já jsem to tak aspoň na první pohled viděl, tak promiň, odměřování na mém - 1i611p - zatím nemám, takže jsem to nemohl dost dobře posoudit, ale pokud to máš už na svém stroji hotové, tak to sem prosímtě hoď, ať vidíme, jak by to mělo vypadat a při montáži to už udělat bezchybně.Borin píše:Kde vidíš to promakání do detailů ? Já třeba nevidím zakrytovaná čela na příčném suportu, což by mohl být trochu problém, a u podélného chybí kryt úplně, což by se pravítku při použití emulze moc nelíbilo... O víkendu jsem si montoval čínské odměřování, sral jsem se s tím celý víkend, u příčného suportu jsem dodanou lištu ani nepoužil, protože se nevešla a celé krytování dělal odznova a ani po tomhle si netroufnu říct, že to mám vymakané do detailuslastr píše:Tak je vidět, že je to odměřování vymakané do detailů, myslím tím i kryty proti stříkajícím kapalinám, určitě to bude pro mnohé z nás dobrá inspirace ! Za kolik by se to tak asi dalo v takovémto provedení pořídit ?Co se cený týká, tak z číny se vejdeš do 10000Kč včetně cla a dph. Když bys chtěl lepší, tak u nás ho prodává firma Limat, kde je úplně jiný typ pravítek značky endurro, kterým vadí emulze a špony minimálně, ale cena je cca 20000Kč
Ještě jednou se omlouvám a měj se !!!
predpokladam ze tam je manzeta
ta by ve spravne poloze montaze mela fungovat proti zateceni (ne proti vyparum a roseni uvnitr pravitka, fuka tam je vzdy
nicmene veliky problem je ofukovani vzduchem
