iMachining CNC
mirdin
Příspěvek 10. 4. 2016, 1:24
Pánové
Mám takový to problém. Potřebuji do ocelového plechu vyfrézovat díry pro konektory. Do hliníku by to nebyl problém. Ale do železa jsme ještě nefrézovali.
Tloušťka plechu je cca 1.5 mm podle nás je to normální plech. Je to rack skříň.
Pokud bych chtěl zmiňovaný plech frézovat na mašince z které pocházejí naše videa. Jakou bych měl použit řeznou rychlost pro uvedený materiál. Eventuální posuv a otáčky. A jak velky uběr do hloubky ???
Máme v plánu použít trojku nebo pětku frézu 3 břity HSS.
Pokud jsem se to snažil spočítat tak mi při řezné rychlosti 30m/min vyšel posuv u trojky frézy tak kolem 220 mm/min a 3150 otáček a u pětky stejny posuv akorad otáčky kolem 2300. A hloubka tak po 0.2 mm.
Nevím jestli to je ale vše správně? Trochu se toho obávám a nerad bych něco podělal.
Budu vám moc vděčný. Pokud mi můžete poradit.
Děkuji všem.
Hověz
Příspěvek 10. 4. 2016, 6:23
osobně bych to udělal, tak že bych to nejezdil po konture, ale vykapsoval bych to z duvodu idletajicich kousku ktery dokazou bez problemu zlikvidovat nastroj a jel bych to na dve hloubky ten plech bude asi drncet. podle katalogu rezna rychlost techto frez je 130m coz je napr. u 3mm frezy 4400ot/min. ale nevim co mas za prumer a posuv na zub 0,005 je te hss, tk je uplne jinde
Příspěvek 10. 4. 2016, 7:19
Hověz píše:osobně bych to udělal, tak že bych to nejezdil po konture, ale vykapsoval bych to z duvodu idletajicich kousku ktery dokazou bez problemu zlikvidovat nastroj a jel bych to na dve hloubky ten plech bude asi drncet. podle katalogu rezna rychlost techto frez je 130m coz je napr. u 3mm frezy 4400ot/min. ale nevim co mas za prumer a posuv na zub 0,005 je te hss, tk je uplne jinde
HSS frézu při 130m/min okamžitě upálíš
Kvako1
Příspěvek 10. 4. 2016, 7:44
Hověz , nevím kam jsi se díval ,ale na 130m jsem hss nikdy neviděl.
Hss do plechu bych dal tak 20m/min řeznou rychlost
u trojky dvojzubé mi to vychází
vc-20
fz0,01
ot-2200
posuv 40mm/min
proč ale dneska dělá ještě někdo HSS frezama to nechapu, při ceně tk frez u trojky cca 150 kč to prostě nepochopim.
dopručuji se nad tím zamyslet...
mirdin
Příspěvek 12. 4. 2016, 4:47
Kvako1 píše:Hověz , nevím kam jsi se díval ,ale na 130m jsem hss nikdy neviděl.
vc-20
fz0,01
ot-2200
posuv 40mm/min
Na dotaz proč HSS? Je to jednoduché. Je to zatim jen kvuli těm konektorum. Normalně železo nefrézujeme. Tak proto. Myslim že pro tu malou frézku to bude i tak celkem dost.
Jinak 20m/min? Máš pravdu taky jsem se díval do tabulky pro HSS frezy a vycházelo mi to podobně. Akorad že já použil Vc 30. Pro nelegovanou ocel.
Podle mně těch 130 by to nedal jak nastgoj tak i frézka.
Hověz asi rád tlačí na pylu. :D. Celkově se mi zda že použìva rad vše na doraz. :D ale tohle už bylo asi vic než nadoraz. :)
Ale né. V pohodě. Jen jsem si nebyl jistý. Takový plech standart. Má uhliku do 0.25% ? Nebo nad? :)
Diky. Všem kdo napsali svůj návrh.
Příspěvek 12. 4. 2016, 9:06
Taky jsem měl v zásobníku HSS Co5 nebo jak se jmenovala, průměr tak 16 a zapoměl jsem na to že to není TK ,no nerozdejchala to ani při plným chlazení :lol:
mirdin
Příspěvek 12. 4. 2016, 2:49
fmodel píše:Taky jsem měl v zásobníku HSS Co5 nebo jak se jmenovala, průměr tak 16 a zapoměl jsem na to že to není TK ,no nerozdejchala to ani při plným chlazení :lol:
:D a odpovědět na mou otázku. Prosím :D
Příspěvek 12. 4. 2016, 3:48
mirdin píše:
To záleží jestli budeš chladit nebo ne ,stačí koukat na šponu pokud nezačíná měnit barvu tak je to dobrý, jak ji začne měnit tak ubrat nebo chladit :)
mirdin
Příspěvek 12. 4. 2016, 4:45
fmodel píše:
mirdin píše:
A udělat ty díry pro konektory kapsovanim? Jak to tu už někdo zmiňoval? Pokud ano jaky uběr bych asi měl tedy dát?
Původně jsem uvažoval tak po 0.2 nebo 0.3 mm. Sice by to asi bylo na déle ale to by mi až tak nevadilo. Pomaloučku polehoučku.
Hověz
Příspěvek 13. 4. 2016, 7:31
sory chlapy prehlid jsem ze je to do zeleza, do oceli je rezna rychlost 83m a posuv na zub 0,003 vychazim z udaju z teto levne hss frezy https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... T/p/191050" onclick="window.open(this.href);return false;, btw. najezd i rampovani davam stejny jako posuv a odjezd na maximum. hlavne nepouzivej emulzi ale chlad vzduchem, jakmile se reza dostane nekdam kde nebude chlazena pak se prudce ochladi rupne, dobry je tlakovy vzduch a idelani chladici tryska. kapsovani bych navrhoval po 0,5mm rampovani 3°, pokud delas casteji porid si radeji tk fezy se kteryma se da dost raplovat, hss je dobrej leda na zavitniky
mirdin
Příspěvek 13. 4. 2016, 8:43
Hověz píše:sory chlapy prehlid jsem ze je to do zeleza, do oceli je rezna rychlost 83m a posuv na zub 0,003 vychazim z udaju z teto levne hss frezy https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... T/p/191050" onclick="window.open(this.href);return false;, btw. najezd i rampovani davam stejny jako posuv a odjezd na maximum. hlavne nepouzivej emulzi ale chlad vzduchem, jakmile se reza dostane nekdam kde nebude chlazena pak se prudce ochladi rupne, dobry je tlakovy vzduch a idelani chladici tryska. kapsovani bych navrhoval po 0,5mm rampovani 3°, pokud delas casteji porid si radeji tk fezy se kteryma se da dost raplovat, hss je dobrej leda na zavitniky
Ja to potřebují jen pro ty otvory na konektory. Mají po bocích takové plošky proti protočeni. Jasně že by to šlo vyvrtat. Ale to už by byl odrb. A nepnilo by to účel. :D
Josef
Příspěvek 13. 4. 2016, 9:05
Chlape ty jsi ďábel na ty řezné rychlosti. Zadání je HSS. A co ty mu zase tlučeš do hlavy řezné podmínky pro povlakovaný nástroj. Napřed si to přečti dvakrát a teprve hledej odpověď. Můj návrh je 18m/min nechlazeno a 24 až 27m/min chlazeno. Ale jak je psáno výše, origovat dle barvy špon.
Hověz
Příspěvek 13. 4. 2016, 9:51
Podle mych zkusenosti povlak je jenom o zivotnosti a nema vlvi na rezne rychlosti. Hlavne nechladit kapalinou ale vzduchem u oceli !;
Josef
Příspěvek 17. 4. 2016, 1:07
Uz jsem ti psal - čti dvakrát a potom odpovídej.
Takže je správně, že ten drážkovák z HSS poženeš 83 m/min do oceli a budeš chladit vzduchem? Po tobě bych nechtěl vidět nástroje.
mirdin
Příspěvek 17. 4. 2016, 1:53
Josef píše:Uz jsem ti psal - čti dvakrát a potom odpovídej.
Josef: jak již jsem psal. Z frézovaním oceli skušenosti nemám. Jaký bys teda volil posuv a otáčky ty? A po jakem uběr? Diky.
PS: nechávám tady tomu prostor. At se dozvím vo jak nejvíc.
