Ahoj,potřeboval bych poradit ohledně obrábění extrudovaného plexiskla.Včera mi přišla poptávka a nedostal jsem se na dílnu abych to vyzkoušel.Jedná se o to že na výkresu jsou Hčkové díry a netuším jestli je to reálné-jestli to jde vůbec vystružit.Chladit můžu emulzí nebo čistou vodou.Díry jsou od průměru 2,5 mm (hloubka 18 mm) až po 17 mm (hloubka 8 mm).
Zkoušel do toho někdy dělat přesné díry?Díky...
PMMA
S přesnými děrami do plexiskla není problém, díry H7 děláme do různých plastů a vychází to jak podle měření, tak podle funkce. Jen si vyžádej, aby bylo ve výkresu uvedeno při jaké teplotě to má být. Samozřejmě je otázka, jestli konstruktér ví co dělá, "háčková" díra je v plastu z hlediska použití něco úplně jiného než v železe. PMMA chladit emulzí nebo olejem, voda je k ničemu a nikdy ne lihem.
Tak je zkus ukecat na lité
. Mnohem lépe se s ním pracuje, při frézování vytváří malé třísky, které se nespékají. Mnohem lépe se leští a při namáhání se neláme.
Extrudované je maximálně na nějakou reklamu, panely do interiérů apod.
