Stavba vacsieho CNC
Moc hezke...
Linearni vedeni uplne zmenilo pohledy na tento obr. svet techniky.
No, podle mne ta mašinka bude drnčet, i když by to vylili betonem a pryskyřicí, jak někde naznačoli. V těch jeklech není výztuha. A ty lineáry by pro větší zatížení (myslím, že to proto staví) jsou subtilně uchyceny. Měl by tam být větší špalek pro usazení vedení. Vypadám jako rýpala, ale tak to vidím. Jinak musím uznat, že kluci mají odvahu a chuť do práce.
Mozem sa opytat co ma byt ten "spalek"?
Špalkem myslím ocelovou tyč čtvercového, nebo obdélníkového průřezu.
Rozměr je závislý od velikosti (druhu) lineáru. Navařený na konstrukci, ale zpevněnou, aby nevibrovala. V tom špalku je osazení pro opěr kolejnice, závity alespoň 1,5D pro přitažení kolejnice a závity pro přítlačnou lištu, nebo klínky. To lze najít v katalogu k vedení.
Jj, to zalištování tam chybí nebo to mají na diamantové fixační pastě, o které se zde někde na fóru již mluvilo. Samotné šrouby to neudrží, všichni výrobci kolejnic mají v katalogu metodiku návrhu a uložení vedení.
Jenom jestli si to nepletete s dvousložkovým lepidlem zn. Diamant. To se míchá prášek s tekutou složkou v poměru 1 : 1 až 3 : 1 a je z toho hmota buď na vylití, nebo pasta na špachtli. Za dvě hodiny se to může obrábět.
No, nevím, jak kdo, ale já se s tím ještě nesetkal. V přesné strojařině to asi nepadá. Vím, co udělá zrnko prachu pod lineárem na jeho přímosti. Nevím, co by tam udělal nános prachu diamantu. To by bylo hrbaté, jak Karpaty. Navíc, jak by to fixovalo na rozhraní měkká litina - kalená kolejnice. jednoduše by se to zamáčklo do litiny a do kolejnice ne. Ten kdo rovná kolejnice na mikrony by vám mohl vyprávět. V létě otevřené okna dveře, očistíš plochy pro kolejnice jdeš pro ni a zaduje vítr, přinese prach zvenčí a než ji tam položíš tak tam něco sedne, přišroubuješ, měříš, divíš se, sundáš, očistíš, nahodíš, přišroubuješ měříš a dobrý. A je to zrnko, které to rozhodí i o 2 stovky.
Je fakt, že jsem po tom pátral a taky jsem to nikde nenašel, v diamantu jen brusné pasty. Naštěstí se to dá řešit zalištováním, což tvůrci výše uvedené mašiny maličko podcenili, což ale jim nic neubírá na odvaze a elánu takový projekt realizovat.
musim sa priznat, ze celkom nevidim vyznam v stavbe tak velkej masiny... na poriadnu robotu to asi nebude (pri vsetkej snahe hobby masina nebude mat profi parametre a hlavne ti vyrobcovia maju predsa len viac skusenosti a poznaju figle aby to naozaj fungovalo) a nevidim rozdiel medzi stavbou niecoho "standardne" velkeho pre hobby ucely a takehoto "hovada" (teda okrem nakladov a rizika, ze ked sa tam nieco urve urobi to dieru do steny = lepsi pripad, alebo niekomu do hlavy = horsi pripad)
ale ak si chlapci myslia ze to musi byt a ze na to maju (teraz myslim hlavne financne) tak im zelam vela zdaru a stastia
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
nektere hoby konstrukce dost peclive udelane mohou mit vysledky lepsi nez profi masiny diky dnesnim ekonomickym a jinym trendum osizene kde to jde.
mozna ta jejich masina nebude mit zadne uzasne parametry ale verim ze vyrobky na urovni tak aby slo je komercne prodavat to zvladne a to je zrejme jejich zamer. Tudiz to neni asi krtochvile ale realizace podnikatelskeho zameru
v jinem pripade by staveli drevotriskovy router na pojezdech ze supliku coz je typicky zastupce stroju stavenych "pro radost"
Diamantova pasta je fixacni pripravek slouzici ke zvyseni odolnosti sroubovaneho spoje proti posunu jedn. casti vuci sobe.Castice jsou tak jmne,ze si vzdy nejakou nerovnost v povrch najdou.Na vedeni na litine funguji dobre.Na dural pochopilne pouzit nejde.I kdyz se vyrobce udajne honosi tvrzenim,ze se pasta vyrovna zafrezovani,je to blbost. Nicmene pokud se vedeni zafrezovat z nejakych duvodu neda,je pasta resenim,ktere opravdu vyrazne zabrani posunu vedeni vlivem stridave zateze a vibraci,
Jako priklad uvadim frezku s primerne desky,kde vedeni THK25 lezi bez zafrezovani na desce a je fixovane pastou a 24 srouby M6.Masina maka 16 hod. denne uz skoro dva roky a vedeni se nehnulo.
Zkouseli jsme jako alternativu korundovy prach z jemnych smirglu,ale ucinek nulovy.Asi vedi,co delaji.
Vyrobce bohuzel stale neznam.Je udajne z USA.
