sústruhofréza
salus
Příspěvek 16. 4. 2016, 3:37
misob píše:Zo sustruhu to chcem robit preto lebo len za konstrukciu na taku frezu + vedenia , voziky ... by som dal dost penazi a asi by to nebolo take tuhe ako sustruh. Tak si radsej trochu priplatim a ked budem potrebovat tak mozem aj sustruzit akurat ze nemozem pouzivaz konik.
Koukám, že Tě nikdo z místních zkušených odborníků neodradí od realizace tohoto nápadu. Já se tedy za odborníka v oboru nepovažuji, ale podle mě je to hovadina už jen proto, že vlastně zmršíš soustruh, protože soustruh bez možnosti používat koníka je jen takový polosoustruh :cry:
Pokud se jedná o frézovací suporty k soustruhu, které se buď svépomocí nebo i továrně vyráběly či vyrábí, nemají na sobě upevněno žádné vřeteno. Do stávajícího vřetena soustruhu se upne fréza a na frézovacím suportu je upnut obrobek a pak můžeš jakž takž něco frézovat i když v dost omezené míře. Frézovací suport je podle mne jen doplnění 3osy, protože 2 osy už na soustruhu máš. Už se to tady mnohokrát řešilo, že frézování na soustruhu je jen taková nouzovka, pokud není jiná možnost. Jedná právě i o tu tuhost a vůle ve vedeních a působení sil na suporty. Frézka je zkrátka stavěná na frézování a soustruh na soustružení. Pokud se mýlím opravte mne. :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Příspěvek 16. 4. 2016, 3:57
jestli chceš mermomocí na soustruhu frézovat nebo vrtat, tak to má smysl jen pro udělání drážky pro pero nebo vyvrtání diry pro kolík a podobně
to snadno uděláš pomocí nějakého vřetýnka upnutého místo nožové hlavy
když to vřetýnko bude dost tuhé, asi by tím šel ofrézovat i šestihran nebo tak něco na hřídeli nebo čepu upnutém mezi univerzálkou a koněm
musel bys vyřešit polohování a aretování vřetene
jestli chceš na soustruhu zrušit koně s tím, že není třeba, tak se vzbuď a zkus si pak něco bez něj vytočit
spousta věcí, které je zdánlivě třeba frézovat, se dá udělat na soustruhu soustružením pomocí lícní upínací desky a podobných přípravků
zrovna k SV 18 toho existuje snad nejvíc
kdysi byla popsána v USS výroba soustruhu, kde se soustružením vyráběla i rybinová vedení, je tu o tom soustruhu vlákno
PAKO.ll
Příspěvek 16. 4. 2016, 4:29
tady je link na jednu z diskusí http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=14270" onclick="window.open(this.href);return false;
misob
Příspěvek 18. 4. 2016, 8:14
Takze pomaly zacinam dostavat rozum :)
Inak to vlakno som si precital, vdaka za odkaz.
S tym konikom mate pravdu, asi by som ho casto potreboval takze ho rusit nebudem. Kúpim sústruh, knemu chcem urcite aj tu upinaciu licnu dosku a kupim si alebo vyrobim aj ten frezovaci suport. Nejaky cas sa s tym pohram , poskusam si co vsetko sa na tom da robit a potom uvidim.
Potom si mozno kupim nejake to vreteno ktore skusim pripevnit na frezovaci suport a frezovat do mekych materialov na platni ktora bude vo zvislej polohe za sustruhom (aj ked to upinanie nebude take pohodlne ako na vodorovnej platni ).
Najvacsi problem vidim asi v tuhohosti a vôli priecneho posuvu a neviem ci sa to da nejakym rozumnym sposobom eliminovat (myslim okrem dotiahnutia vôli).
Cize neviem ako vysoko si budem most dovolit chodit s vretenom po osi Z na tom frezovacom suporte aby sa to nezacalo chviet , aj ked budem frezovat len meke materialy.
A potom sa mozno pustim do prerabky na CNC.
atlan
Příspěvek 18. 4. 2016, 8:59
Z klasiky ziadnu prerabku na cnc nerob. Bude to stat podstatne viac ako ked kupis hotovu masinu cnc. Navyse urobit z klasiky cnc nieje jednoduche.
misob
Příspěvek 20. 4. 2016, 9:27
Viem ze to nieje zrovna jednoduche ale ktore konkretne veci su na tom najzlozitejsie ?
Příspěvek 20. 4. 2016, 10:03
to ze ten stroj musis celej kompletne predelat protoze klasicke stroje se od cnc znacne lysi
zasadni problem je ze kulickove srouby jsou podstatne vetsi na prumeru a delsi nez trapezove takze se tam nevejdou (navic je musis koupit, starsi cnc je ma u v sobe a neni to levna zalezitost)
cnc masina ma udelane centralni mazani ktere u konvencky budes muset cele vymyslet a vyrobit (konvencni stroje maji jen castecne nebo vubec centralni nemaji) vetsinou se nepocitalo s tolika pohyby jako u cnc
u cnc je treba vetsiho krytovani proti sponam a emulzi - budes muset vsechno vyrabet
konvencni stroje maji pomala vretena (tak do 2500 ot./min) je tudiz potreba kompletni prestavba vretena aby to tocilo k 10 000 ot. jako se dnes pouziva na cnc
pro montaz pohonu je problem najit/vytvorit patricne plochy, vetsinou tam jsou ruzne obliny takze se to musi cele demontovat a jednotlive mnohdy znacne tezke kusy odvezt nekam na obrobeni
aby vyrobili plochy zuhlovane s funkcnimi plochami stroje
u konvencnich cnc se nepocitalo s privody kabelu a energo retezy takze dalsi montazni plochy a krytovani
hotove starsi cnc ma vsechny tyhle veci a soustu dalsich na ktere jsem zapomel
ono se to zda jako blbinky ale jsou za tim stovky a stovky hodin
a vozeni veci nekde na obrobeni atd...
vsechno to stoji cas a penize
a jeste jsem nevidel konvencni stroj predelany tak aby byl srovnatelny s hotovym cnc
vzdy to byl vice mene kompromis a k dokonalosti to melo daleko
rogi
Příspěvek 22. 4. 2016, 9:55
ak niekomu nieje rady tak nech sa popáli :!: Sú to jeho peniaze čas, ak si myslí že je génius, obdivujem Vás že máte trpezlivosť mu radiť i keď si verglikuje svoje. Tu niekde na fóre tiež išiel niekto prerábať tuším SV sústruh na CNC bez "prilepenej" frézky" :!: Tak napíš uživatelovi QNX ako to dopadlo :!:
Pre misob http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=239" onclick="window.open(this.href);return false; aby si sa dostal už do "obrazu"
