Vřetena Teknomotor
Jiří Pavlík
Mám je teprve krátce, ale běží dobře s měničem Yaskawa. Mám tedy to menší, používám je na drobnější práce, ale zatím spokojenost. Kamarád má 2,5 Kw (nejsem si tím výkonem zcela jistý) od stejné firmy, má to na větší portálce a dělá na tom formy, běží to denně už nějaký ten rok a je spokojený, i když jsem se díval na domovský stránky těchto vřeten a ty silnější mají keramický ložiska. Jinak s www.gravirovanie.sk spokojenost. V pondělí objednám a do konce týdne to mám doma.
Jiří Pavlík
Já mám právě to 0,73 kw a používám frézky tak do osmičky a spokojenost.
Když jsem je dostal a nastavoval jsem měnič, tak jsem je měl jenom volně položený na stole, bez matice a při 18 000 ot. se ani nehlo. Pak jsem tam dal ořech, pětku frézku a matici a zase bez drnčení. Je perfektně vyvážený a i na matici je vidět, že je vyvažovaná. Kolega je má již delší dobu, tedy to výkonnější .... viz. nahoře.
Vřeteno Teknomotor C31 není určeno na obrábění oceli. Jde o typické vřeteno pro dřevo (popř plast) obrábějící CNC. Jsou to dobrá vřetena pro tento účel. Bohužel, nikde jsem nenašel graf výkonu - tedy nevím, při kolika otáčkách dosáhnou nominálního výkonu, většinou to u podobných vřeten bývá tak +- v 60% max ot - tedy myslím okolo 10.000ot/min. To je ale jen odhad. Každopádně také záleží na použitém měniči a jeho nastavení.
Jmenovity vykon je vzdy vztazen k max. frekvenci.Je to takova finta vyrobce.Nejnizsi provozovatelne otacky jsou obvykle 30% maximalnich.
S tou maximální frekvencí si nejsem jistý. Bohužel - u Teknomotoru nemám datasheet, ale u námi používaných HSD 779 je např. max výkon 10kW k dispozici v rozmezí 250-367 Hz. To činí 7.500 - 11.000 ot/min vřetene, pak výkon padá až k 3,6 kW při 800 Hz a 24.000 ot/min. Tedy typicky dřevoobrácí vřeteno - na velký točky se používají malinký fézy a tudíž netřeba velký výkon. Ten Teknomotor je konstrukcí dost podobný, proto bych očekával podobný průběh výkonu . Navíc část výkonu padne na větrák chlazení. Ale bez datasheetu to nelze tvrdit na 100%.
Zde je k vidění datasheet mnou zmíněné 779
http://www.hsd.it/prodotti.asp?ente=1&c ... &service=0
Vykon motoru roste umerne frekvenci.Jen v pripade,ze jmenovite napeti je jinde,nez pri max. frekvenci ma krivka koleno.protoze menic uz pro vyssi frekvenci neda vyssi napeti a tim klesa vykon. Priklad.
Motor 220V / 100Hz ,2kW , max otacky 18000 tis./ min.
S normalnim menicem ma max vykon pri 6000 ot (100Hz),pak s rostoucimi otackami vykon klesa vlivem rostouci reaktance a ztrat az na 30 % pri f max.
Drtiva vetsina HF vreten je ale delana na Umax pri fmax,takze max vykon je pri max otackach.
Jiří Pavlík
Někde mám parametry na tyto vřetena, najdu a umístím ke stažení. Mám vřeteno 0,75KW, běží v pohodě, je trošku hlučnějčí díky větráku, nepřehřívá se, je perfektně vyvážený, ale provozuji je zhruba od 8000 do 18000 otáček na dřevo, plasty a gravírování, občas dural. Na takto velké frézy do železa jsou potřeba mnohem menší otáčky a na to není toto vřeteno použitelné.
Problem neni kroutici moment.Ten si z dobrym menicem nastavis od 20Hz v pohode,ale problem je teplota.HF vretene maji chlazeni zavisle na otackach a prave v tom je kamen urazu.Jak slezes pod 3000 ,tak se vreteno spatne chladi.
sice som neskusal async motor (vysokootackovy) ale len kres (uhlikac) a tam krutak siel desne dole..
na sustruhu mam menic na asynchre .. a je pravda ze krutak je prekvapivo velky aj pri nizsich otackach ale zas .. predsa tam mam prevod do pomala.
A samozrejme .. je pravda ze chladenie bude probs .. len tusim som pozeral aj nejake asynchro vretena (vysokootackove) s vodnym chladenim, ale s tymto fakt skusenost nemam.
V Kressu apod. je tzv. univerzální motor a otáčky se řídí jednoduše triakem, takže jestliže chci nízké otáčky, snížím motoru příkon a samozřejmě klesne kroutící moment úměrně otáčkám. Asynchronní / synchronní třífázové motory řízené měničem se chovají úplně jinak, tam když jsou dole otáčky, tak měnič kroutící moment zachová. Jak říká Pupák, problém je tam chlazení, když to není chlazené vodou a to mají většinou až vřetena 2kW a výš.
Nasiel som dodavatela vretien Teknomotor za priaznive ceny.
napr: Motor C31/40-C-SB-P-ER20 0,7kW, 18000ot/300Hz, 220/380V - 240e bez DPH.
Zial nasiel som to tyzden po kupe.
OPIS Engineering, s.r.o.
Lúčna 476
032 02 Závažná Poruba
IČO 36411205
Lúčna 476
IČO 36411205
Gustavson píše:Jak to vypadá s vřetenama Teknomotor?( www.gravirovanie.sk )Máte nějaké zkušenosti?Cena se zdá být přijatelná.
