No to je fakt :/RaS píše:jsi na omylu to není stroj... ale je to levnější a nějak funkční než to co za stejné peníze postavíš doma z dílů..Lify píše:Tak jsem prohlížel ty 3020, 3040 a takový mašiny a s dopravou vychází stejně nad 15k, ale zase je to stroj :/
Ještě mě napadla alternativa a to ta že stroj ze dřeva udělám, ale bude to z 16mm tyčí což cenou jsou lepší a udělal bych to na délku tyčí 300, 300, 100 mm co myslíte ? tato alternativa se vejde do rozpočtu
a zatím by to bylo pouze na kliku
Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
A nebo to postavit jak jste mi psali z těch ložisek na Lko
https://www.youtube.com/watch?v=5ZIwgXlHxkc" onclick="window.open(this.href);return false; kdyby to bylo takové tak jsem štastný
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Ještě naposled to zkusím a pak jedině čínu
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Grad
Opravdu bych to viděl na nějakou skládačku...
Třeba toto http://hackerspacepardubice.cz/wiki/dok ... _multitool lze objednat nebo vytisknout a v původním zdroji jsou odkazy na videa co to dokáže a je tady někdo kdo to staví, takže i nějaká rada či možná přímo vedení by bylo...
Lify
ZkouknuGrad píše:Opravdu bych to viděl na nějakou skládačku...
*Tak jsem koukal a úplně low cost to taky není, ale je vidět že to už dokáže dost pěkně řezat
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Tak mi poslali cenovou nabídku za 1900 kčLify píše:Našel jsem ve feroně tuto tyč , jaká to může být kvalita ? za 1200kč u 4isp se mi nechce kupovat :/ http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=32470" onclick="window.open(this.href);return false;
- Přílohy
- N173251 [77619].PDF
- (145 KiB) Staženo 843 x
Věčný tazatel
Věčný tazatel
jenže to, co jsi poptával, je kvalitní nástrojovka (ekvivalent ČSN 19421) a navíc žíhaná na měkkoLify píše:Tak mi poslali cenovou nabídku za 1900 kčLify píše:Našel jsem ve feroně tuto tyč , jaká to může být kvalita ? za 1200kč u 4isp se mi nechce kupovat :/ http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=32470" onclick="window.open(this.href);return false;
jinými slovy materiál pro použití jako vodící tyč naprosto nevhodný a zbytečný
široké jsou lány potřebných znalostí........
omlouvá Tě ale věk a dosažené vzdělání, od patnáctiletého kluka se příslušné znalosti asi opravdu očekávat nedají
příště už budeš o trochu chytřejší a zkušenější
Lify
Aha , já si říkal že to má nějakou extra přesnosttestone píše:jenže to, co jsi poptával, je kvalitní nástrojovka (ekvivalent ČSN 19421) a navíc žíhaná na měkkoLify píše:Tak mi poslali cenovou nabídku za 1900 kčLify píše:Našel jsem ve feroně tuto tyč , jaká to může být kvalita ? za 1200kč u 4isp se mi nechce kupovat :/ http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=32470" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
Věčný tazatel
nemá to extra přesnost...
h6 co jsem Ti nabízel má o dva stupně menší toleranci průměru
viz lícování
to Tě čeká
viz lícování
to Tě čeká
Lify
Ahatestone píše:nemá to extra přesnost...
viz lícování
to Tě čeká
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Jinak zítra budu znova řezat - bude stačit 12mm tyč na dolní ose ? nebo radši 16mm (ale mám jen vrták plochý 16mm a ten je podle mě méně přesný než sukovník 12mm :/ )
Věčný tazatel
Věčný tazatel
to je úplně jednoLify píše:Jinak zítra budu znova řezat - bude stačit 12mm tyč na dolní ose ? nebo radši 16mm (ale mám jen vrták plochý 16mm a ten je podle mě méně přesný než sukovník 12mm :/ )![]()
pokud to nebudeš vrtat na něčem co má alespoň odměřování a budeš to vrtat na běžné stojanovce, budeš mít polohy těch děr chca nechca i při pečlivé práci +- milimetr
udělej si úchyty těch tyčí nějakým způsobem seřizovací
Lify
zkusímtestone píše:to je úplně jednoLify píše:Jinak zítra budu znova řezat - bude stačit 12mm tyč na dolní ose ? nebo radši 16mm (ale mám jen vrták plochý 16mm a ten je podle mě méně přesný než sukovník 12mm :/ )![]()
Jinak jsem přijatý na strojarnu
Věčný tazatel
Věčný tazatel
tak to koukej do prázdnin dostavět, nebo až nastoupíš (a budeš-li se studiu věnovat) tak zjistíš, že je všechno blbě
jinak mě fascinuje ten tvůj přístup.. už to vypadalo, že jsi to nějak rozmyslel, nakoupil jsi díly začal stavět.. pak něco rozprodáváš, začínáš znova a rozhoduješ se jestli použít 12ku 16ku nebo 20ku tyč, aby jsi ušetřil pár stovek za tyč/ za vrták.. chlape kdybys to měl z hliníku nebo oceli tak bych ti to z tvého zoufalství třeba i zadarmo vyvrtal, ale vrtat dřevo neumím
(nechci uklízet mašinu) .. a nakonec stejně dospěješ k tomu co jsme tady na začátku říkali... vyhozené peníze a nic nebude fungovat.. přemýšlej u toho trochu..
Lify
Mít víc peněz ...
Možná mi udělá držák 4rest na frézce , tak snad to zvládne
Věčný tazatel
Věčný tazatel
