No tak asi 25, keď už máš ložiská...Lify píše: OK zkusím a teda jaký průměr ? a jaký použít ložiska nebo co ? Ať to zas nekoupím a pak to je na nic :/
Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
- WatchManiac
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- WatchManiac
Alebo ČISTO TEORETICKY možno toto: http://www.evrox.sk/e-shoploziska/eshop ... ro-KU-2530 za pár korún
Ale naozaj čisto teoreticky, nemám šajnu ako sa to správa a na čo to vlastne je
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálTak jsem byl v pro domě a tam měli ... 25mm neměli ,ale prodávali tyč 25mm na záclony a když jsem to měřil na prodejně tak to bylo 23.5 a to ložisko na tom drželo na fest
Takže musím vymyslet něco jiného
Hlazenku mají pouze do 12mm
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
hobbyrobot
No, jo, no.,, Další dohadování o tom, kdo má většího bráchu.
Lify: http://www.hobbyrobot.cz/kontakt/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Přílohy
- kant-211.jpg (12.75 KiB) Zobrazeno 4711 x
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Trošku nevim co si tím odkazem myslel, ale na stránkách žádný kluzná ložiska nejsou ?hobbyrobot píše:No, jo, no.,, Další dohadování o tom, kdo má většího bráchu.![]()
Jinak dnes to jdu řezat, tak poraďte jak teda ? šuplíkové výsuvy nebo tyč z 4isp ? a jaký když tak průměr
Věčný tazatel
Věčný tazatel
hobbyrobot
Že kdybys potřeboval poradit, pomoct, případně se podívat, jak a z čeho se dá takový jednoduchý stroj postavit, tak se máš ozvat. Většina zdejších kolegů už zřejmě dávno zapomněla, že jim někdy bylo patnáct a něco neuměli.Trošku nevim co si tím odkazem myslel, ale na stránkách žádný kluzná ložiska nejsou ?
Všechny možné rady jsi už dostal, vybrat si z nich už musíš sám. Ale možná by bylo nejlepší nejdřív dvakrát měřit a pak teprve řezat.Jinak dnes to jdu řezat, tak poraďte jak teda ? šuplíkové výsuvy nebo tyč z 4isp ? a jaký když tak průměr
Howgh!
jrt
ok já nevědělhobbyrobot píše:Že kdybys potřeboval poradit, pomoct, případně se podívat, jak a z čeho se dá takový jednoduchý stroj postavit, tak se máš ozvat. Většina zdejších kolegů už zřejmě dávno zapomněla, že jim někdy bylo patnáct a něco neuměli.Trošku nevim co si tím odkazem myslel, ale na stránkách žádný kluzná ložiska nejsou ?
Howgh!
jeden posílá výsuvy druhý tyče ,tak fakt nevim :/
A pokud bych na ty tyče neudělal držák přesně, tak snad to někdo obrobí na frézce
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Jak jste mohli něco řezat, když jste ani nevěděli, jestli tam půjdou výsuvy nebo tyče? Jinak co ti kdo doporučuje (a proč) si tu můžeš přečíst, ptáš se furt dokola.
já bych koupil 12ky když je maj ve slevě.. ty 25ky co jsi koupil předtím jim můžou dělat většího bráchu, a až 4ISP dá příští měsíc do slevy 16ky, tak bych koupil ještě ty, ať máš rodinu pohromadě
a pak bych šel cestou těch šuplíků.. ještě chvilku a najde si to tady nějakej producent z Novy jako námět na seriál..
nařezali jsme pouze základ na který jde oboje
Mají slevu na 12tky 16tky všechny
Fakt nevim :/ za 550 kč 60cm tyčí 16mm a čtyři ložiska což je fakt ve slevě
nebo toto ? http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ ... 80-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; akorát nevím jak to vyrovnat
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Tak já zase hodim trochu hrachu. Ty tyče a ložiska jsou přesně na toto použití dělaný, tyče jsou pevný, přesný, rovný, ložiska nemaj vůle atd. Už jsem ti to jednou psal, z nepodepřenejch tyčí se stroje dělaj, ze šuplíkovejech pojezdů ne. Navíc umožňují krásně jednoduchou konstrukci (jednodušší, než šuplíkový pojezdy). Máš soustruh, tyče můžeš opatřit závitama v osách a přidělat šroubama, nemusíš řešit úchyty. Ložiskový pouzdra můžeš vyřešit třeba takto jednoduše (se soustruhem máš spostu možností). Při ceně 550Kč opravdu neni co řešit. Ale vrátil bych se k portálce.Lify píše:Fakt nevim :/ za 550 kč 60cm tyčí 16mm a čtyři ložiska což je fakt ve slevě
