iMachining CNC
mirdin
2. 5. 2016, 2:45
Kvako1 píše:podle mě ti ten strojek železo v rozumné míře zvládne.
Jak už se tady psalo frezu maš dlouhou, nebo spíš málo zasunutou v kleštině.
Skus frezu čtyřbřitou.
Pak je rozdíl TK a TK.
Podívej se taky na frezy z materialu HSS PM. Ano maji označení HSS , ale chovají s spíš jako TK , byli vyvynuté pro stroje z menší tuhostí a vydží toho dost, neštípou se atd...
Mašinka pěkná , a podle mě se stím moc sereš. Ohul tomu, vedší posuv i otáčky. podle videa se to ale nedá moc posoudit.
napiš sem řezné podmínky a typ frezy.
ja se na začátku toho taky bál a teť to valím tak 4x víc než na začátku.
špony by ti měli jít alespoň trošku do modra, pokud jsou bílé tak to jedeš pomalu. piská ti to možná taky proto že máš malý posuv na zub.
prostě ber to tak že na začátku pár frez zlomíš.
motory máš neuvěřitelně předimenzované.. to je tak na dvojtunovou mašinu :lol:
jinak moc pěkná mašinka :wink:
Noooo moc děkuji. Za pochvaly.
Že se stim seru? No to jo. Jde o to že strach má velké oči. A opravdu do železa jsme nikdy nefrézovali.
Hliník. To je prdel. S tim problém nemáme. No uvidíme.
Ty motory? No máš pravdu. Jsou to obludy. Ale jak jsem psal. Bylo to nedorozumění na ebay.
Posuvy jsem tu psal. Ale klidně je napíšu. Posuv 150 mm/min. Otáčky 3000 rpm. Fréza TK 5 mm 2 břity. Od firmy Navel. Uběr po 0.5 mm tlouštka plechu byla 1.5 mm. Posuv v ose Z 60 mm/min po spirále 2 °.
karelsklo
2. 5. 2016, 7:14
Tou úsporností jsem myslel promyšlenou konstrukci,ne to že by to vyšlo levně :D .
mirdin
2. 5. 2016, 8:33
karelsklo píše:Tou úsporností jsem myslel promyšlenou konstrukci,ne to že by to vyšlo levně :D .
Aha. No tak jsem teda odhalil cenu. Snad to nevadí. :D :D
mirdin píše:Aha. No tak jsem teda odhalil cenu. Snad to nevadí. :D :D
Nevadí, je to zajímavý, 150kkč + práce, to asi čekal málokdo.
Kvako1
2. 5. 2016, 4:58
mirdin píše:
ty parametry maš tak na HSS frezu přesně jak jsem myslel. otačky a posuv bych dal minimalně na dvojnásobek, spíš ještě víc. je to ale potřeba vyskozšet... frezu zasuň do kleštiny co nejhloubeji ať je krátká... skus uvídíš že to bude lepší..
karelsklo
2. 5. 2016, 6:06
Stopade mi připadá docela dost ale je fakt že mě router vyšel na 130 a to jsem kupoval lineáry a šrouby za hodně dobré ceny tady na fóru.Zas ho ale mám na litinové desce a rozjezdy 1111x650x180 mm.
Tvoje práce se mi líbí,chtěl bych si postavit ještě něco podobného (mírně většího)jako Ty ale z oceli (mám na čem si to obrobit).Mám i nasyslené (sorry Pepo :D ) šrouby,lineáry a hodně dalších věcí.Největší problém je ale vřeteno,chtěl bych aspoň 4-6 kW ISO 30 s ATC aspoň 7000 ot. a to je samo o sobě ranec...A ještě se blbě shání.Jenže bez slušného vřetene to není ono.Koukám že Ty jsi to taky uvědomuješ a vřeteno máš (pro svoji aplikaci) dobré...
Budulínek
5. 5. 2016, 6:00
O těchhle dospěláckých upínačích vím prd, ale jaký je nějaký zásadní rozdíl v upínači ISO30 a BT30?
Protože třeba číňan prodává ATC vřeteno za 600-700 doláčů, ale je to BT30.
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... t=BT30+ATC" onclick="window.open(this.href);return false;
v podstatě žádnej zásadní rozdíl v těch upínačích není... kužel jako takovej je uplně stejnej, liší se jen velikost kamenu a drážka pro vidličku ATC zásbníku.. za jistých okolností jsou oba typy záměnné a to jestli zvolíš BT nebo SK je jen o tvém rozhodnutí.. pak už jen koupíš odpovídající nástroje.. pokud budeš kupovat nové ať už čínu nebo něco jiného jsou ceny obou typů v podstat stejné, pokud budeš kupovat starší tak je asi o něco větší v našich končinách s SK.. ale ta 30ka zas tak obvyklá není, takže ani starší kusy nejsou moc k vidění
sco_27
5. 5. 2016, 10:17
RaS píše:v podstatě žádnej zásadní rozdíl v těch upínačích není... kužel jako takovej je uplně stejnej, liší se jen velikost kamenu a drážka pro vidličku ATC zásbníku.. za jistých okolností jsou oba typy záměnné a to jestli zvolíš BT nebo SK je jen o tvém rozhodnutí.. pak už jen koupíš odpovídající nástroje.. pokud budeš kupovat nové ať už čínu nebo něco jiného jsou ceny obou typů v podstat stejné, pokud budeš kupovat starší tak je asi o něco větší v našich končinách s SK.. ale ta 30ka zas tak obvyklá není, takže ani starší kusy nejsou moc k vidění
Ono to nie je tak úplne pravda. BT kužel je o 0,6mm dlhší (48,4mm) oproti SK30 (47,8mm), čo môže spôsobiť problém pri ATC upínaní, nakoľko upínacia sila je daná pohybom (dráhou) tanierových pružín. Ďalšie rozdiely sú - priemer príruby pre vidličku zásobníku (BT 46mm, SK 60mm), tvar drážky pre vidličku aj kamene. Teoreticky ide použiť SK kužeľ do BT vretena, ak podložíte vťahovací čap o spomínaných 0,6mm a použijete rozličné vidličky. Myslím že pri cenách 37€ za nový upínač nemá cenu vyberať vreteno podľa dostupnosti bazárových a kúpiť podľa vretena. :)
kdyz nemas atc tak to jde pouzit
ale to ras psal
no ono 37E není zase zas tak málo pro nějakého hobíka .. vem si ,že abys pracoval efektivně potřebuješ jich alespoň 20 (10 je asi úplné minimum- ale o tom nemá smysl diskutovat) a pak se občas najde nabídka, že někdo prodá 30 upínačů starších kvalitních třeba za 10000,- to už je rozumnej argument k výběru vřetene.. a těch tvejch 37E je asi za nějaký základní typ.. když chceš delší tak to skáče..
sco_27
6. 5. 2016, 11:22
RaS píše:no ono 37E není zase zas tak málo pro nějakého hobíka .. vem si ,že abys pracoval efektivně potřebuješ jich alespoň 20 (10 je asi úplné minimum- ale o tom nemá smysl diskutovat) a pak se občas najde nabídka, že někdo prodá 30 upínačů starších kvalitních třeba za 10000,- to už je rozumnej argument k výběru vřetene.. a těch tvejch 37E je asi za nějaký základní typ.. když chceš delší tak to skáče..
Jasné, pokiaľ je takáto ponuka nie je čo riešiť. :) Chcel som iba poukázať že nejaké rozdiely tam sú a pre pohodlné používanie by mohli prekážať.
Vychádzam ale zo svojej skúsenosti, kedy som pri výrobe vretena riešil výber kužeľa BT30 vs. SK30, a dospel som k názoru že BT je o niečo málo univerzálnejšie (upneš aj SK, opačne nie). Nakoľko 30tkový kužeľ je bazárovo naozaj skoro nedostupný, nebral som to ako faktor. Ďalšia vec je že niektorí predajcovia pýtajú za použité upínače (klieštinové) v neznámom stave ~25€ a to už si radšej priplatím a mám nový.
Doplním že 37€ som uvádzal za držiak Kemmler BT30 ER25, weldony a trne na nástrčné frézy vychádzajú podobne. Predĺžené/dovyvážené/špeciality sa samozrejme už pohybujú v iných sférach.
sco_27
6. 5. 2016, 11:48
Aj keď sme trochu OT, napadlo ma ešte doplniť k čínskym BT30 ATC vretenám z aliexpressu a podobných zdrojov. Cena je lákavá, no a aj napriek tomu že všetci máme predstavu o kvalite čínskych výrobkov a očakávame lowcost ložiská, dokážu prekvapiť aj otrasným dielenským spracovaním. :) Nižšie posielam obrázok labyrintového tesnenia o ktoré sa zároveň opierajú ložiská. Nesprávny rozmer "zachránili" nalepením hliníkovej pásky. Použitie hliníku na niektoré ďalšie diely o ktoré sa opierajú ložiská asi rovnako nebude najvhodnejšie.
Bližšie info - http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... le-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;, príspevok #11.
mirdin
25. 7. 2016, 3:08
Tak tedy. Pořídili jsme si nové frézy TK. Ty HSS už nás neuspokojovali. Pomale posuvy atd. :D :D
Tak jsme zvědavi jak to pofrčí.
Jsou od https://www.kovoobrabeci-nastroje.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
EC a EB 3 a 4 bř.
Třeba EB0808 nám dali na zkoušku zadarmo. Super jednání a nástroje dovezli až domu. Měli cestu kolem. Ze Vsetína. Jeli prej do Ostravy. Tak to vzali přes Frýdek
Řada EC 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tak jsme zvědavi. Ty už jsme platili. :( :( :D
