Poradite : if the machine is not powered please power on
vlado655
Příspěvek 12. 5. 2016, 7:01
lubos píše:Je to v celku prosté.
To že to pálí když zmáčkneš tlačítko test je vcelku pochopitelné.
Funkce test je zapojená většinou přímo do zdroje pro trubici. Okruh pro pálení je seriově zapojený s kontrolem průtoku ( pokud je toto čidlo instalované) a čidlem otevření dveří ( je tam idukčák). Takže je nutné zkontrolovat že to čidlo průtoku a případně ten indukčák fungují a uzavírají okruh. Dále jestli jsi nastavil správně do parametrů výkonu takovou hodnotu aby to vůbec řezalo.
Úplně jsem nepochopil zda ti to normálně funguje a je problém jen když připojíš tu rotační osu.
Nerozumiem čidlo prutoku , nevidim nikde ziadne čidlo aj ked dekel zatvorim zcýšim výkon lasera na 100 % laser sa nerozsvieti , Ano chyba je niekde podla mna že je niečo softverovo zle nastavene cinan my pise ze
check the mainboard connect cable ale kable som skontroloval a nevidim nejaký problem
vlado655
Příspěvek 12. 5. 2016, 7:12
chb píše:já nevím - ale hláška na počítači v překladu "pokud stroj není zapnut tak jej zapni" mi napovídá, že PC/ovládací program prostě ten stroj nevidí
a když jej nevidí, tak mu asi ani neposílá žádné instrukce a ani laser nepustí.
chybí mu nějaká zpětná vazba, že stroj je ve stavu OK
Ano tak tomu aj ja rozumiem ale neviem prečo je to tak , :o(
v softwere nie je až tak vela možnosti niečo nastavovať
vlado655
Příspěvek 12. 5. 2016, 8:15
Nechce sa niekto pripojit na moj PC cez teamViewer a pozriet sa na nastavenia ?
vlado655
Příspěvek 12. 5. 2016, 2:58
Laser funguje .. vytiahol som všetky kable prečistil konektory a laser nabehol z povodnýmy nastaveniamy nič sa nemenilo DAkujem všetkým zučastnemým za čas a ochotu
Příspěvek 12. 5. 2016, 4:45
No vida, nakonec ti prodejce radil správně ;)
vlado655
Příspěvek 13. 5. 2016, 8:44
ano :o)
