stavba visiportu
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
Příspěvek 14. 5. 2016, 9:42
zatim teda ma zajem pouze cjuz
je to tak?
sco_27
Příspěvek 14. 5. 2016, 1:35
Hlásim sa - podľa ceny. :)
lubos
Příspěvek 14. 5. 2016, 9:12
v zásadě bych pro to mohl udělat bldc čkový motor a třeba bych si taky jeden vzal.
IQ156
Příspěvek 15. 5. 2016, 3:30
To uz vypada zajimave
Zkusim to namalovat a nacenit
Cjuz
Příspěvek 15. 5. 2016, 10:42
lubos píše:v zásadě bych pro to mohl udělat bldc čkový motor a třeba bych si taky jeden vzal.
Aby to ale nakonec neodletělo i s mašinou :D
Příspěvek 15. 5. 2016, 10:45
puvodne jsem uvazoval o BLDC z pevneho disku
je to i s ulozenim
a existuji na to fajn integrovane drivery
Cjuz
Příspěvek 15. 5. 2016, 3:59
robokop píše:puvodne jsem uvazoval o BLDC z pevneho disku
je to i s ulozenim
Jenže až odejde tak kde ho vezmeš. Mám pár pohonů v šuplíku a ani jeden není stejný.
Příspěvek 15. 5. 2016, 4:01
mam tu asi 40 stejnych disku
klidne k tomu teda muzu davat 10 nahradnich motorku :twisted:
neboj na tyhle veci jsem pamatoval
lubos
Příspěvek 15. 5. 2016, 7:34
robokop píše:mam tu asi 40 stejnych disku
A jaké otáčky ty motory z HDD točí?
podle mě tam bude zapotřebí větší výkon než je hdd, nehledě na to že když na to bude stříkat kapalina taky to přidá na odporu. Někdy je lepší udělat něco znova než něco přebastlovat.
IQ156
Příspěvek 15. 5. 2016, 7:40
no prave ze tam odpor temer neni
nema to lopatky nic
je to hladke sklicko
Příspěvek 15. 5. 2016, 7:46
lubos píše: A jaké otáčky ty motory z HDD točí?
když vlítne voda z kaluže na ten větrník u přilby tak se hodně zbrzdí než zas dostane otáčky.Chce to nějaký jednoduchý pokus.
joo tak zkus CD vrazit do vody když tam nejsou lopatky :lol: :lol: :lol:
HonzaCh
Příspěvek 15. 5. 2016, 8:40
lubos píše:A jaké otáčky ty motory z HDD točí?...
Ve standardním provozním režimu jak který -- dnes běžné 5400 ot./min., rychlé 7200, serverové SCSI mívaly i 15k. Jak je to dnes už nevím, už je samostatně moc nekupuju, a navíc jde o Robokopovy nasyslené zásoby, ne nové :) Podle údajů z 'netu měl můj první prehistorický ST-225 (celých 20 mega v 5,25" kusu "železa" :)) 3600rpm.
Taky mám pocit, že utopené ve spoustě kapaliny to může být slabé... Viděli jste, jak se s tím svazkem ploten motorek nacuká, než se to roztočí?
H.
Příspěvek 15. 5. 2016, 9:28
Kdybych si tohle stavěl podomácku, tak bych tam asi dal asynchroňák 0.18 kW s malou přírubou a nic dalšího by se kolem motoru řešit nemuselo, protože výkon je dostatečný a životnost neomezená :-)
sco_27
Příspěvek 15. 5. 2016, 9:55
prochaska píše:Kdybych si tohle stavěl podomácku, tak bych tam asi dal asynchroňák 0.18 kW s malou přírubou a nic dalšího by se kolem motoru řešit nemuselo, protože výkon je dostatečný a životnost neomezená :-)
No to by z toho 200mm (?) priezoru pri prírube o priemere cca 80mm moc nezostalo. :) A čo dĺžka-vytŕčanie do priestoru? Aj tie 90W majú dĺžku aspoň 150mm... Výkonom by to bol tiež celkom overkill.
Cez víkend som stál pri DMU 65 Monoblock ktorý mal práve prívod resp. pohon na vonkajšej kružnici. Ale ak by to malo spôsobiť komplikácie, malý BLDC motorček v strede by určite neprekážal.
Příspěvek 15. 5. 2016, 10:32
Určitě by se dal někde koupit i menší asynchroňák. Spíš tím chci říct, že si buď koupím hi-tech originál Visiport se všemi jeho výhodami nebo že mi originál přijde poněkud drahý :-) a pak holt musím něco obětovat, třeba vzhled nebo pohodlí při používání. Jinak ten průměr by se díky tomu mohl zvětšit, ta námořní obdoba toho zařízení taky bývá větší a mnohem humpoláčtěji konstruovaná než ten Visiport.
EDIT: fakt je, že by se to nedalo použít na všechny typy dveří, hlavně ty co zajíždějí za ostatní kryty stroje.
Zpět na „Ostatní mechanika“
