Cut3D problem
CAM software
Balloo
25. 5. 2016, 9:09
Zdravím Vás chlapi, mám problém s vygenerovaným codem pro mach3 v cut3D,jde o to, že při hrubování a dokončování nemám sebemenší problém s kvalitou a rychlostí, ale při vyřezávání mi jde mašina trhaně a když se podívám jak na monitoru běží g code, tak bych řekl, že jde tak dvakrát rychleji než třeba při hrubování. Neřešil to tu někdo? V cut2D to jde taky bez problémů. Zkoušel jsem i soubor stl. Exportovat ze třech různých CADů beze změny. Díky za odpovědi.
26. 5. 2016, 7:28
Dej sem vzorek gcode (toho, co jede trhaně), jestli můžeš. T.
26. 5. 2016, 8:08
Hledej zde na foru prikazy g64 a g61
Exact stop mod
Constant velocity mod
Rozdil v chovani viz zde:
https://youtu.be/--vMC0_0Zlk" onclick="window.open(this.href);return false;
Balloo
26. 5. 2016, 10:06
Tady je část kodu :( Mach2/3 Postprocessor )
N10G00G21G17G90G40G49G80
N20G71
N30T1M06
N40G00G43Z1.000H1
N50S12000M03
N60G94
N70X0.000Y0.000F1200.0
N80G00X-52.355Y39.371Z1.000
N90G01Z-0.299F600.0
N100G01X-52.478Y39.218F1200.0
N110X-52.549Y39.162
N120X-52.718Y39.112
N130X-52.785Y39.147
N140X-53.064Y39.338
N150X-53.125Y39.443
N160X-53.156Y39.571
N170X-53.125Y39.699
N180X-53.064Y39.804
N190X-52.848Y39.944
N200X-52.779Y39.950
N210X-52.711Y39.944
N220X-52.446Y39.780
N230X-52.407Y39.733
N240X-52.350Y39.628
N250X-52.335Y39.519
N260X-52.355Y39.371
N270G01Z-0.599F600.0
N280G01X-52.478Y39.218F1200.0
N290X-52.549Y39.162
N300X-52.718Y39.112
N310X-52.785Y39.147
N320X-53.064Y39.338
N330X-53.125Y39.443
N340X-53.156Y39.571
N350X-53.125Y39.699
N360X-53.064Y39.804
N370X-52.848Y39.944
N380X-52.779Y39.950
N390X-52.711Y39.944
N400X-52.446Y39.780
N410X-52.407Y39.733
N420X-52.350Y39.628
N430X-52.335Y39.519
N440X-52.355Y39.371
N450G01Z-0.898F600.0
N460G01X-52.478Y39.218F1200.0
N470X-52.549Y39.162
N480X-52.718Y39.112
N490X-52.785Y39.147
N500X-53.064Y39.338
N510X-53.125Y39.443
N520X-53.156Y39.571
N530X-53.125Y39.699
N540X-53.064Y39.804
N550X-52.848Y39.944
N560X-52.779Y39.950
N570X-52.711Y39.944
N580X-52.446Y39.780
N590X-52.407Y39.733
N600X-52.350Y39.628
N610X-52.335Y39.519
N620X-52.355Y39.371
N630G01Z-1.198F600.0
N640G01X-52.478Y39.218F1200.0
N650X-52.549Y39.162
N660X-52.718Y39.112
N670X-52.785Y39.147
N680X-53.064Y39.338
N690X-53.125Y39.443
N700X-53.156Y39.571
N710X-53.125Y39.699
N720X-53.064Y39.804
N730X-52.848Y39.944
N740X-52.779Y39.950
N750X-52.711Y39.944
N760X-52.446Y39.780
N770X-52.407Y39.733
N780X-52.350Y39.628
N790X-52.335Y39.519
N800X-52.355Y39.371
N810G01Z-1.497F600.0
N820G01X-52.478Y39.218F1200.0
N830X-52.549Y39.162
N840X-52.718Y39.112
N850X-52.785Y39.147
N860X-53.064Y39.338
N870X-53.125Y39.443
N880X-53.156Y39.571
N890X-53.125Y39.699
N900X-53.064Y39.804
N910X-52.848Y39.944
N920X-52.779Y39.950
N930X-52.711Y39.944
N940X-52.446Y39.780
N950X-52.407Y39.733
N960X-52.350Y39.628
N970X-52.335Y39.519
N980X-52.355Y39.371
N990G01Z-1.796F600.0
N1000G01X-52.478Y39.218F1200.0
N1010X-52.549Y39.162
N1020X-52.718Y39.112
N1030X-52.785Y39.147
N1040X-53.064Y39.338
N1050X-53.125Y39.443
N1060X-53.156Y39.571
N1070X-53.125Y39.699
N1080X-53.064Y39.804
N1090X-52.848Y39.944
N1100X-52.779Y39.950
Díky za reakci kluci.
26. 5. 2016, 10:27
Ahoj, ukázka obsahuje jen necelé frézování jedné trochu šišaté díry:
už tam se to cuká?
Jinak na začátku nic moc zvláštního nevidim (robokopem zmiňované G61/64 tam nejsou), jen nechápu, proč je tam G71, což znám pouze jako cyklus pro soustružení.
Dej sem ten gcode celej, pokud možno (přilož ho v zipu).
A ještě technická, na ukázky kódu je dobrý používat tag code.
Kód: Vybrat vše
N20G71
N30T1M06
N40G00G43Z1.000H1
N50S12000M03
N60G94
N90G01Z-0.299F600.0
N110X-52.549Y39.162
N120X-52.718Y39.112
N130X-52.785Y39.147
N140X-53.064Y39.338
N150X-53.125Y39.443
N160X-53.156Y39.571
N170X-53.125Y39.699
N180X-53.064Y39.804
N190X-52.848Y39.944
N200X-52.779Y39.950
N210X-52.711Y39.944
N220X-52.446Y39.780
N230X-52.407Y39.733
N240X-52.350Y39.628
N250X-52.335Y39.519
N260X-52.355Y39.371
N290X-52.549Y39.162
N300X-52.718Y39.112
N310X-52.785Y39.147
N320X-53.064Y39.338
N330X-53.125Y39.443
N340X-53.156Y39.571
N350X-53.125Y39.699
N360X-53.064Y39.804
N370X-52.848Y39.944
N380X-52.779Y39.950
N390X-52.711Y39.944
N400X-52.446Y39.780
N410X-52.407Y39.733
N420X-52.350Y39.628
N430X-52.335Y39.519
N440X-52.355Y39.371
N470X-52.549Y39.162
N480X-52.718Y39.112
N490X-52.785Y39.147
N500X-53.064Y39.338
N510X-53.125Y39.443
N520X-53.156Y39.571
N530X-53.125Y39.699
N540X-53.064Y39.804
N550X-52.848Y39.944
N560X-52.779Y39.950
N570X-52.711Y39.944
N580X-52.446Y39.780
N590X-52.407Y39.733
N600X-52.350Y39.628
N610X-52.335Y39.519
N620X-52.355Y39.371
N650X-52.549Y39.162
N660X-52.718Y39.112
N670X-52.785Y39.147
N680X-53.064Y39.338
N690X-53.125Y39.443
N700X-53.156Y39.571
N710X-53.125Y39.699
N720X-53.064Y39.804
N730X-52.848Y39.944
N740X-52.779Y39.950
N750X-52.711Y39.944
N760X-52.446Y39.780
N770X-52.407Y39.733
N780X-52.350Y39.628
N790X-52.335Y39.519
N800X-52.355Y39.371
N830X-52.549Y39.162
N840X-52.718Y39.112
N850X-52.785Y39.147
N860X-53.064Y39.338
N870X-53.125Y39.443
N880X-53.156Y39.571
N890X-53.125Y39.699
N900X-53.064Y39.804
N910X-52.848Y39.944
N920X-52.779Y39.950
N930X-52.711Y39.944
N940X-52.446Y39.780
N950X-52.407Y39.733
N960X-52.350Y39.628
N970X-52.335Y39.519
N980X-52.355Y39.371
T.
Balloo
26. 5. 2016, 10:56
Ano je to díra s rádiusy v rozích,jen jsem to na rychlo zkoušel abych vyloučil chybu v kreslení popřípadě s STL.souboru.Zajínavé je,že to dělá jen při výběru CUT OUT v cut3D jinak nemám problém dokonce jsem to zkoušel na obou strojích.V přiloze je soubor.Jinak jsem kontroloval g cody na frézování na čisto a hrubování a na zmiňované vyřezání a vypadají stejně,jen se liší rychlost čtení.
Cut Out.txt
(2.06 MiB) Staženo 577 x
26. 5. 2016, 1:28
Balloo píše:V přiloze je soubor.
Tendle kód je pro změnu jinej, než původní ukázka.
Balloo píše:vypadají stejně,jen se liší rychlost čtení.
Rychlost čtení asi odpovídá rychlosti provádění příkazů (tj. důsledek, nikoliv příčina). Leda by na Macha ten kód už byl moc dlouhej (cca 100 tisíc řádků, jedna pidi úsečka za druhou) a kuckal se, ale nevim, to asi ne.
Zkus tam vložit řádek N65 G64 P0.05, jestli to nehelfne.
A možná zkus vyhodit N20G71, jestli to ho nějak neblbne, funkci to tam imho nemá žádnou, ale třeba se pletu.
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 26. 5. 2016, 1:31, celkem upraveno 1 x.
Balloo
26. 5. 2016, 1:31
Je trochu jinej,ale problem stejnej.Nedá se v machu zpomalit čteni příkazů?
Balloo
26. 5. 2016, 1:31
Zkusím dík za radu.
26. 5. 2016, 1:35
Balloo píše:Je trochu jinej,ale problem stejnej.
Byla by ukázka nějakýho toho gcode, kterej ti jede dobře (frézování na čisto a hrubování)?
Balloo píše:Nedá se v machu zpomalit čteni příkazů?
Leda přes feed override (zpomalíš běh programu). Jinak tvůj požadavek nedává smysl, musí to číst tak rychle, aby program jel danou rychlostí (a tady je program složenej z tisíců cca 0.1mm dlouhejch úseček, tak to musí svištět).
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 26. 5. 2016, 1:38, celkem upraveno 1 x.
Balloo
26. 5. 2016, 1:38
Tenhle G-CODE jede bez problémů,jinak zpomalit jsem zkoušel a drnčení se jen prohlubuje.
Finishing Toolpath - Top.txt
(1.59 KiB) Staženo 365 x
26. 5. 2016, 1:47
Balloo píše:Tenhle G-CODE jede bez problémů
Todle je úplně jiný kafe, vesměs dlouhý úsečky, kde se může Mach pěkně rozjet, i kdyby byl z nějakýho důvodu v exact path/stop či buhví jakym ještě módu.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 26. 5. 2016, 2:22, celkem upraveno 1 x.
Balloo
26. 5. 2016, 2:09
Dobře,ale přece to nemůže dělat úlety když chci frézovat obvod kruhové součástky aby mi vypadla z materiálu.Když vygeneruju obvodové kruhové obrábění v CUT2D , úplně stejnou rychlostí ,stejnou součástku,tak jede mašina bez problémů .
26. 5. 2016, 2:21
Balloo píše:Dobře,ale přece to nemůže dělat úlety když chci frézovat obvod kruhové součástky aby mi vypadla z materiálu.
Takže to i mrví výrobek?
Balloo píše:Když vygeneruju obvodové kruhové obrábění v CUT2D , úplně stejnou rychlostí ,stejnou součástku,tak jede mašina bez problémů .
A taky to interpoluje oblouky prťavejma úsečkama? Hoď ukázku.
Balloo
26. 5. 2016, 2:30
Hrany výrobku jsou doskákaný jak to nejede plynule.Tady je soubor z CUT2D.
Profile 25.txt
(8.01 KiB) Staženo 414 x
Zpět na „CAM“
