Úsečky jsou spojený (ve smyslu, že na sebe navazujou), jen jsou strašně krátký (protože tomu asi předhazuješ příliš jemný polygonový model) a Mach nestíhá. Demo modely u Cut3D jsou z tohoto pohledu hrubý (polygony jsou vidět už z "dálky"), vygenerovanej cut out gcode má pár řádků. Zkus v CADu nastavit hrubší interpolaci pro STL výstup, jestli to jde, nebo zkus jinej výstupní formát.Balloo píše:Takže pro všechny kdo uvažují o zakoupení licence CUT3D došel jsem s největší pravděpodobností na jádro problému a to zní,že CUT3D do kterého importujete 3D model si neumí spojit např. úsečky a nechá je rozsekané z CADU který je generuje jako 3D model.
Cut3D problem
Já bych se na tvym místě asi spíš zaměřil na ten MACH, třeba je stále možnost ho nějak poladit, aby to zvládnul (večer schválně zkusim, jak se bude na stejnej kód tvářit LinuxCNC).
Případně jak píšu vejš Zkus v CADu nastavit hrubší interpolaci pro STL výstup.
Btw. přilož sem přecijen ten STL model (předlohu pro tento Cut Out soubor), rád bych se na něj podíval.
Každá kombinace má nějaký mouchy (nevhodná, drahá, složitá, blbnoucí za určitých okolností atd. atd.), imho je lepší mít jasno, než to s nějakou zabalíš. Nicméně mrkni na Fusion 360, pro hobíky zadarmo, těžko najdeš něco lepšího.
A teď mi sem prosím dej ten model a gcode, mě to zajímá.
Dík, T.
Dík, T.
Tady je G-CODE soubor s modelem má příponu pk2 a ta nejde vložit mi to píše.
- Přílohy
- Combined Toolpath.txt
- (379.13 KiB) Staženo 289 x
Přejmenuj nebo obojí zabal do zipu (to je lepší, nic se nepřejmenovává a zabere to tu míň místa). Btw. problém byl s Cut Out, ne? Co je zas todle?Balloo píše:soubor s modelem má příponu pk2 a ta nejde vložit mi to píše.
Tak jsem zkoušel všechny možné varianty a výsledek nulový.Tady jsou zipy.Opravdu tady na celým foru není kdo by měl zkušenost s CUT3D a kompatibilitou s cady?Respektive se spravným generováním G-CODU?
- Přílohy
- Cut Out Rameno.zip
- (18.14 KiB) Staženo 446 x
Tady je model.
- Přílohy
- Rameno Truck spodní .zip
- (20.71 KiB) Staženo 262 x
