LJayova dílna
Francotirador
26. 5. 2016, 10:39
Ta úprava co provedl LJay je jednoduchá (čas strávený úpravou stojí za to).
Jediný zádrhel může být rozborka - povolení závitů.
Dost zarvaný bývá závit válce v podstavě (tady je ten zádrhel jak válec upnout a "neorafat" ho) - to pro případ, kdyby šel někdo cestou vyřezání závitu pro trubičku místo zalepení metal-epoxidem.
Krom instalace trubičky je pro správnou funkci ještě potřeba vyvrtat do nádržky (obalu) díru nad novou úrovní hladiny pro nalití oleje a odvzdušnění. Původní díru zaslepit (zatěsnit) a gumový špuntík použít do nové díry.
U většiny panenek se nemusí ani přepákovávat, stačí jen ovládací trubku (někdy se musí na konci ohnout) strčit do objímky z druhé strany. Toto zjednodušení má jeden zádrhel - vypouštěcí šroub je pak ze zadní strany (šroub je vhodný nahradit typem např. s rádlovanou hlavou o větším průměru, aby šel povolovat/dotahovat rukou - bez použití ovládací trubky).
Ještě poznatek, kdyby někdo přemýšlel na větším lisem. Při výběru panenky je dobré kromě na cenu, koukat taky aby základna měla dost masa pro eventuální vyvrtání a vyříznutí závitu pro šroubení pro připojení manometru (nap. šroubení s brzdovou trubičkou - ty mají malé průměry a jsou ekonomické).
Inspirace pro výrobu většího lisu (včetně příloh s pevnostními výpočty) např. aquí http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18415.0" onclick="window.open(this.href);return false; A propos. Moc se mi líbí ten typ panenky co v odkazu použil - má dva malé pístky, vetší pro rychlý zdvih, menší pro silové zvedání - nikdy jsem žádnou takovou panenku s dvěma pákami neviděl, znáte to?
pavlaxy
26. 5. 2016, 11:58
Nezkoušel někdo pohánět lis elektrohydraulickým agregátem ?
...vím že se to tady řešilo kvůli přesnosti ručního zdvihu (třeba udělat veliký průměr pracovního pístu a tím zpomalit),ale zatím jsem to neviděla že to někdo udělal...
On pan důchodce ze Španělska by se méně nadřel ..
A já také 8) :lol:
Mám takový malý z hydraulického čela auta ...
Hadice bych dala na spojky jako u bagříků na pohon příslušenství -kladiva ...
Francotirador
26. 5. 2016, 2:44
pavlaxy píše:Nezkoušel někdo pohánět lis elektrohydraulickým agregátem ?...
Myslím, že takhle řešený lis má Keith Fenner, ale jestli se na některém z jeho spousty videí https://www.youtube.com/user/KEF791/videos" onclick="window.open(this.href);return false; o konstrukci lisu zmínil to netuším :roll:
Je dost ukecanej, takže já mám u něj vypnutý zvuk a přeskakuji :wink: :D
LJay
28. 5. 2016, 12:20
Tahle vypadá finální produkt. Na fotce je vidět i jednoduchý způsob přepákování, díky kterýmu se teď pumpuje směrem dolů. Panenka je v rámu uložená pod úhlem, aby se dalo dobře došáhnout i na vypouštěcí ventil.
Co nejdřív ale musím dodělat průžinový zasouvání pístu, protože ruční zatlačování je trochu opruz :)
pavlaxy
28. 5. 2016, 12:33
Moc hezký lis a funkční ... :D :P
Cena bude jistě také příznivá o tom není pochyb ...
Jen mi není moc jasné proč panenka obráceně .
Dole je snad lépe pro stabilitu a přestavování horního mostu také jde ...
t256
28. 5. 2016, 1:22
Ja bych rekl, ze na spodni ram si proste neco polozi a shora do nej neco jineho zalisuje. Opacne by se to delalo blbe, zvlast u rozmernejsich dilu
jova
28. 5. 2016, 4:07
No mě zase nějak uniká smysl toho "přepákování". Podle mě, kdyby to šlo do té pumpy ze zadu rovnou, vyjde to nastejno :D
pavlaxy
28. 5. 2016, 4:59
AKCE - REAKCE
F = síla - velikost a vektor ...
O kolik se to vzájemně pohne při lisování , v čem je ta relativita ...
...no odbočím ...
Ořechy - NÁVOD :
Jak drtíme ořechy ?
Ořech uchopíme dvěma prsty téže ruky a drtíme .... :wink:
LJay
30. 5. 2016, 7:57
pavlaxy: původně sem to chtěl udělat obdobně jako je to vidět tady na obrázku. V lisu budu ale primárně rozlisovávat konce relativně dlouhých trubek, který k němu potřebuju přichytit, aby se mi při lisování nepootočili, tak je pro mně výhodnější mít fixní podstavu, ke který budu moc trubku upnout.
jova: pouhý nasunutí páky do pumpy z druhý strany bohužel nefunguje moc dobře, protože při pohybu páky se mění vzdálenost mezi pístem a uložením páky, člověk pak tlačí jakoby proti směru ve kterým se mění uvedená vzdálenost. Tohle řešení by fungovalo jedině pokud by nebyl píst pevně připojený k páce.
jova
30. 5. 2016, 9:48
Pořád nějak nechápu v čem je to jiné :(
30. 5. 2016, 10:17
Pokud tam šla ta trubka strčit z druhý strany, tak tomu taky nechápu. Ale nejspíš nešla..?
Francotirador
30. 5. 2016, 10:53
Ve většině případů (u malých panenek snad vždy) z druhé strany strčit lze, jen se do "objímky" musí vypilovat L zámek pro čípek.
Z fotky to vypadá, že by se trubka ani nemusela ohýbat.
LJay píše:jova: pouhý nasunutí páky do pumpy z druhý strany bohužel nefunguje moc dobře, protože při pohybu páky se mění vzdálenost mezi pístem a uložením páky, člověk pak tlačí jakoby proti směru ve kterým se mění uvedená vzdálenost. Tohle řešení by fungovalo jedině pokud by nebyl píst pevně připojený k páce.
Té odpovědi Jovovi také nerozumím. Vždyť spojení objímky pro páku zůstává původní - tak je to přeci jedno.
pavlaxy
30. 5. 2016, 11:27
Mít trubky na zemi (u země)
to chápu každá práce se optimalizuje ...
ČERVENÝ LIS S ČERNOU ZÁKLADNOU :wink: tem by asi vyhovoval
Dát panenku dolu je dobré pro stabilitu stroje .
Typově je lisů velké množství a univerzální asi není ...
...hlavně že vyrábíš to je důležité .. :D :P
jaké rozměry trubek lisuješ ,co to dá ?
LJay
30. 5. 2016, 3:14
Asi jsem to blbě popsal. Problémy způsobuje vyznačený pohyb. Nasadit tu tyč obráceně mně npadlo hned jako první, ale nešlo s tím dobře pumpovat, právě kvůli tomu co sem psal.
Lisovat na tom budu převážně trubky z konstrukční oceli (22x2mm) a hliníku (25x4,5mm). U hliníku musím nejdřív zkusit, jestli se mi nebude trhat stěna.
pavlaxy
30. 5. 2016, 10:41
Také hezký nápad :)
kam na tu inspiraci chodíte ..
řekne se obyčejný lis ..
:D :P
