Lisovací matky do plechu
30. 5. 2016, 6:42
Nevíte prosím někdo o nějakých pěkných lisovacích matkách do plechu? Nepodařilo se mi totiž najít žádné, které by vyhovovaly všem požadavkům. Má to být M6 a chtěl bych je nalisovat do pětky ocelového plechu, aby nijak nepřečuhovaly na druhou stranu, nemuselo se pro ně dělat zahloubení (když to bude už v mašině tak to se tam rovnou může vyříznout závit...), prostě do holého plechu jak vypadne z laseru. Na druhou stranu můžou být klidně do hranaté nebo všelijak tvarované díry, laseru je to jedno :-) A přivařovací taky nechci :-)
Dík za případné tipy.
30. 5. 2016, 7:34
tady ti tvrdí, že mají nýtovací matice i do slepé díry.. otázkou ovšem je jak moc hluboká musí být.. ale třeba by poradili
http://www.kvt-fastening.cz/media/839fb ... 13_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
30. 5. 2016, 7:38
http://www.protech-spt.cz/files/katalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; a tady mají celolisované, které nepřekáží ani z jedné strany.. typ CFL při M6ce do plechu od 3,1mm
t256
30. 5. 2016, 7:42
No a normalni lisovaci matky jako treba tyto http://www.avdel.eu/lisovaci_a_spojovaci_prvky.html" onclick="window.open(this.href);return false; nevyhovuji v cem?
Jako ze by z plechu nemely trcet ani na jednu stranu?
30. 5. 2016, 8:03
Trčet na jednu stranu můžou, nebo spíš musí, aby se k plechu přitahovaly, až se tam něco přišroubuje. Ovšem přišroubovat se to (další plech) musí těsně, proto tam nemůže mít matka na hladké straně plechu žádný přesah. Oboustranně schovaná v tloušťce plechu být nemusí, to bych se bál, že nebude držet dost pevně.
Bohužel ty z katalogu nevyhovují, protože předpokládají díru v toleranci -0 +0.08 a to mi na laseru u pětky plechu nikdo nezaručí. Ale zase tam vyšvihnou díru do čtverce nebo třeba do hvězdičky, tak jsem si říkal, že přece nejsem první, kdo chce lisovat matky ale nechce plech po laseru ještě obrábět a že už takové matky určitě musí mít někdo v nabídce.
t256
30. 5. 2016, 8:58
Mozna by stalo za to zavolat prodejci, jestli by mensi dira pri takoveto sile plechu vubec necemu vadila. Pripadne vyzkouset.
30. 5. 2016, 9:00
To je taky pravda, nechat udělat pár děr po pěti stovkách a prostě to vyzkoušet :-)
1. 6. 2016, 11:26
Všichni dodavatelé svorně tvrdí, že nemají... Tak asi budu muset něco začít vyrábět sám :-)
lubbez
Taky jsem dělal díry na laseru a do nich matky a bez další úpravy plechu to nešlo. Měl jsem plech pouze 2mm a tak jsem používal matky s límcem. Nechal jsem si nabrousit nástroj (vrták s osazením) a šlo to jak do maminky. :-)
filla
a proc rovnou do te petky plechu neudelas zavity? matice M6 ma vysku 5mm
2. 7. 2016, 10:33
Děr je hodně a každý plech je jiný, takže ať bych to dělal ručně nebo strojně, tak by to bylo moc práce :-) A jen tak to dělat strojním závitníkem a elektrickým šroubovákem se mi taky nechce, protože to je nejlepší cesta jak to vyříznout křivě.
T.Andrlik
2. 7. 2016, 10:28
Tak si na ten šroubovák udělej kolmou opěru na pružině. Vidlička na tyčce s pružinou a závituješ ;-)
Asi by to šlo, mám-li být upřímný, tak takové zařízení dokonce už mám, jen se mi do toho závitování pořád nějak nechce :-) Zatím to spíš vypadá, že se pustím do výroby těch matek :-)
Zpět na „Ostatni material“
