Lakování strojů
unclebaker
Mám tu dotaz na nějakého lakýrníka, který se zde jistě najde. Jakým způsobem docílit tohoto povrchu ? http://s327.photobucket.com/user/deckel ... 9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; Co jsem se o tom bavil s prodejcem barev, údajně to není v barvě, ale v technologii stříkání, údajně se barva musí nanášet stříkací pistolí s tlakovou nádobou, ale blíže se mi k tomu již nevyjádřil. Myslím, že toto nezajímá pouze mě, jelikož zřejmě nejsem jediný komu se hladký povrch laku na strojích nelíbí....
Na strukturu je to tepaný email. Dá se to také napodobit stříknutím normální vrstvy a pak vyšším tlakem, hustou barvou vytvořit prskaný povrch.
http://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/vr ... IdCat%5D=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Používají na to tlakové zásobníky kvůli hustotě barvy. Takovouhle krupici ti udělá málo naředěná barva.
1. vrstvu dej jako základ běžně nařeďenou.
2. dej hustou barvu, sniž tlak a pokud máš, tak větší trysku. Musíš si pohrát s tlakem a přívodem barvy, aby ti pistole začala prskat
3 přes tu nanesenou krupici dej ještě jednu vrstvu, aby se ti ty kapičky časem a otěrem neloupaly.
kladivák ti tak hrubou strukturu neudělá - dělá spíš taková oka . ale můžeš použíttak zvaný krabláč dělaj ho i ve spreji : http://naauta.cz/motip-prelakovatelny-o ... se-1000-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.4cr-eshop.cz/products/a4cr74 ... eji-400ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
unclebaker
Staci mi tedy si pořídit pistoli s tlakovym zasobnikem a zkouset. Takze je to doma realne. Chci strikat polyuretanovou barvu, tenhle email tepany, nebo kladivkovy se na stroj nehodiKratus píše:Používají na to tlakové zásobníky kvůli hustotě barvy. Takovouhle krupici ti udělá málo naředěná barva.
Stačí ti normální pistole s hustou barvou. Pak pusť pistoli a toč s regulátorem tlaku dokuď to nezačne prskat.unclebaker píše:Staci mi tedy si pořídit pistoli s tlakovym zasobnikem a zkouset. Takze je to doma realne. Chci strikat polyuretanovou barvu, tenhle email tepany, nebo kladivkovy se na stroj nehodiKratus píše:Používají na to tlakové zásobníky kvůli hustotě barvy. Takovouhle krupici ti udělá málo naředěná barva.
soustružník
Je, viz drobné chyby odlitku u pravé hrany.robokop píše:jestli to co je na te fotce neni jen hola litina s velmi tenkou vrstvou barvy
unclebaker
Myslim, ze odlitkem to neni...mam stejny povrch na plechovem rozvadeci ( struktura stejna, jen vyraznejsi...)soustružník píše:Je, viz drobné chyby odlitku u pravé hrany.robokop píše:jestli to co je na te fotce neni jen hola litina s velmi tenkou vrstvou barvy
Když tady čtu ty kraviny s deseti vrstvami barev nebo tlakovými zásobníky,tak protože mám dneska dobrou náladu vám praozradím,jak to dělali lakýrníci tady u nás v Kovosvitu.Je to docela jednoduchý( polyuretan Barvy-laky): Namíchali odstín a množství barvy,které potřebovali+ natužili.Odlili z toho množství třetinu a dali stranou.Tím zbytkem nastříkali celou mašinu,maximálně dvěma vrstvami ,podle toho,jak byla velká a jak barva kryla- do leskla a najednou.Nechali přischnout-to je podle teploty okolí 1-6 hodin. Pak vzali tu odlitou třetinu (možná i míň) a mašinu s ní rychle přestříkli,asi i při stejně seřízené pistoli.Vtip je v tom,že barva na stroji není ještě úplně suchá,ta odlitá začíná vytvrzovat,takže zhoustla-a výsledek je jako na obrázku-barvy se spojily a vytvořilo to ten zaprskaný efekt.Není to bzhledné,hezčí je to do leskla a špatně se to čistí,ale dělalo se to rychleji,protože se pod to nemusí tolik kytovat-ta barva toho dost schová. Proto se to taky používá v generálkách.Pistole normální Kovofiniš,tryska 1,8 nebo větší-podle toho co měli.unclebaker píše:Mám tu dotaz na nějakého lakýrníka, který se zde jistě najde. Jakým způsobem docílit tohoto povrchu ? http://s327.photobucket.com/user/deckel ... 9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; Co jsem se o tom bavil s prodejcem barev, údajně to není v barvě, ale v technologii stříkání, údajně se barva musí nanášet stříkací pistolí s tlakovou nádobou, ale blíže se mi k tomu již nevyjádřil. Myslím, že toto nezajímá pouze mě, jelikož zřejmě nejsem jediný komu se hladký povrch laku na strojích nelíbí....
Podla mna holy odliatok vo farbe.
Tenka vrstva. Ako pisal niekto nadomnou , struktura nieje jednotna , ide rozoznat nejednostnost povrchu po odlievani.
Lakujem uz 20rokov. 95% auta. Nieje problem namiesat leskle , polomat , mat aj strukturovane farby ktore vedia vytvorit drsnejsi povrch.
V kazdej predajni kde miesaju kvalitne autolaky maju vzorkovniky kde sa da dohladat a potom namiesat co si len zmyslite.
