Univerzalna freza FU
majo.0007
10. 6. 2016, 12:04
Zdravim chcel by som dokupit frezku do dielne.
Urcite chcem univerzalnu len mam dilemu Fu2 alebo Fu3 alebo Deckel?
Aky je prosim Vas zasadny rozdiel okrem velkosti stola ?
Na ktorej sa da viac spravit?
Dakujem :)
Bc. Maroš Majchràk
qwer
10. 6. 2016, 1:16
Ak máš dosť miesta radšej trojku s ISO 40, dvojka má strojný posuv iba v osi X, a je skôr na jemnejšie práce, Deckel stojí viac chechtákov. Na trojku sa dá zohnať takmer všetko príslušenstvo, a aj ND.
majo.0007
12. 6. 2016, 10:30
Aha, no ja mam záujem hlavne o výrobu ozubených kolies a drazkových hriadelov.
Hlavne kriterium je prestnosť.
A je veľký rozdiel vo váhe a velkosti?
Fu2 má menší kužel?
Ozubenie sa lepšie robí na vertikalnej alebo horizontalnej hlave?
Mám do dielne dvere len 82cm, tak ju budem musieť rozobrať :roll:
Bc. Maroš Majchràk
Borin
13. 6. 2016, 6:25
Přesnost není tak o typu stroje, ale o vylítanosti stroje, na který narazíš. Ozubení se dělá na obou verzích, ale na vertilální frézce na to líp vidíš, ale v podstatě to je jedno :wink:
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
13. 6. 2016, 6:37
zase na horizontce můžeš mít kotoučovou frézu upnutou na obou stranách a je tužší (ta upnutá fréza)
13. 6. 2016, 8:56
Navic horizontky nechteji kutilove, proto jsou za 30-50procent cen frezek s vertikal hlavou.
doncarlos
13. 6. 2016, 9:41
Ležačky bývají zachovalejší, většinou mají nerozvrtaný stůl a jsou levnější než svislé, pro kutila jsou lepší - na svislé rybiny se dá lecos dobastlit - svislé vřeteno, obrážečka,
ale pokud chceš dělat šikmé zuby, tak potřebuješ ležačku s natočením stolu a spřaženým náhonem na děličku, viz třeba FA2U TOS Holice
majo.0007
13. 6. 2016, 8:49
Ďakujem za rady.
Akurat mi ušla jedna FU2 za 550€ z Martina :(
Mala sice len horizontalnu hlavu ale vyzerala sľubne.
A ako zistím či je vybehaná? odchylokmetrom alebo len tak ručne vôle?
Da sa rozobrať FU2 tak, aby mi prešla cez dvere 80cm?
Ma s tým niekto skúsenosť?
Ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
Borin
14. 6. 2016, 6:17
Tak vyběhanost poznáš u převodovky, když jí nahodíš na všechny kvalty jestli řve, rachotí a jak jde řadit, to samé posuvy... nejvíc KO budou posuvové šrouby, což většinou poznáš už rukou... já se byl na jednu frézku podívat asi před rokem a ta byla tak vyběhaná, že stůl se začal hýbat až po jedné kompletní otočce kolečkem, což byl extrém...vůle na šroubu bude vždycky, ale s velkou se bude špatně dělat...
majo.0007
16. 6. 2016, 8:14
No hlavne aby neskakali loze do strán ale boli tuhé.
Myslím že je tam lišta na dotiahnute, ale ked je to na minime už to nedotiajnem ....
Ma niekto skúsenosti z rozoberaním Fu?
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
19. 6. 2016, 8:56
Nasiel som frezky Fu2 a F2u jedna je výrobca TOS (1t) a druhá MAZ (2t).
Mohli by ste mi prosím niekto vysvetliť aký je medzi nimi rozdiel, ked obe sú unierzálne 2 a jedna je od druhej o tonu tažšia?
ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
pepinos
20. 6. 2016, 3:04
majo.0007 píše:Nasiel som frezky Fu2 a F2u jedna je výrobca TOS (1t) a druhá MAZ (2t).
ďakujem
Je to jednoduche obe firmy (TOS, MAS),mely nekolik rad frezek. TOSka mela 1-5 a MASka mela jen 1 a 2 poznas to krome vzhledutaky oznacenim, ale toho sis jiz vsiml. Ty frezky MAS jsou takovy sikovnejsi, maji s mensima rozmerama vetsi prejezdy, ale jsou to ve srovnani s TOSkama zastarale stroje. Vse je u nich mechanicke a vse pohani jeden motor, dokonce i cerpadlo na emulzi. Ja odobne mam doma tu FU1 a je to takova kocicka, ma metrovej stul a prejede ho skoro celej. Obe frezky od masky maj vsechny posuvy strojni i s rychloposuvama. Libilo by se mi jeste sehnat bud FV1, nebo FV2, ale ta dvojka ma uz iso50 a na to nemam naradi. Jo jeste ty masky maj mozna mensi rady otacek, ale to nevim jiste. Kdyby te neco zajimalo ptej se..
majo.0007
21. 6. 2016, 10:02
Aha ďakujem za vysvetlenie, budem teda zhánať račej TOSKU.
3-ka mi neprejde dvermi, tak sa musím uchýliť k dvojke :( a menšiemu kužeľu vo vretene ...
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
17. 7. 2016, 5:23
Pozeral som sa bližšie na tie frézky.
Aký je rozdiel keď je fréza konzolová ako FU2/3 a nástrojová ako FN20, Deckel?
Na ktorej sa dá spraviť viac práce?
Moje kritérium je:
1. Spodná fréma musí prejsť dvermi 80cm
2. Musí robiť presne.
3. Výroba šikmého ozubenia
4. Suradnicove vrtanie dier
5. Výroba drážkovaných hriadelov
6. Ideálne nejaký prípravok na obrážanie
Ktorá z fréz je podľa Vás najvhodnejšia na takéto použitie?
Zakladám si doma dielňu a rozhodujem sa pre frézku.
Ďakujem.
Bc. Maroš Majchràk
batt
17. 7. 2016, 8:26
Kdyby Vám to k něčemu bylo, nafotím to celé. Finále je na Vás:).
