mam taku mensiu otazku. vlastnim tuto brusku a je tam kliestina 3,2mm. rozmyslam nad kupou vhodneho nastroja, ale zatial som videl stopky len 3,17 mm. moze/bude s tym problem? mate nejake tipy kde a u koho kupit do toho mikrofrezy (alebo akekolvek frezy do pr. cca 1mm)
dakujem
Rozmery stopky
- Zdenek Valter
Abych pravdu řekl nerozumím tomu co chceš ?ferguson píše:mam taku mensiu otazku. vlastnim tuto brusku a je tam kliestina 3,2mm. rozmyslam nad kupou vhodneho nastroja, ale zatial som videl stopky len 3,17 mm. moze/bude s tym problem? mate nejake tipy kde a u koho kupit do toho mikrofrezy (alebo akekolvek frezy do pr. cca 1mm)
dakujem
Kleština by měla upnout v určitém rozmezí průměrů ty 3 setiny co popisuješ určitě do toho rozmezí patří.
Například kleština Proxxon 3,2 mm upne stopku od 3 do 3,2 mm.
On je správný průměr 3,175 mm tj. 1/8 palce, a někde se uvádí rozměr upnutí v kleštině 3,2 mm, ale měla by to být kleština pro dřík frézy
tohoto rozměru, tj. 3,175mm, neznám kleštiny Proxxon, ale určitě průměr
pro upínaní 3,2 mm se určitě nedá,( možná dá, když budu tvrdak )použít pro upínaní dříku frézy o průměru 3mm, pro tento připad je kleština 3mm,
jsou i kleštiny, které mají rozsah upínaní po půl milimetru třeba kleština typ R11, nebo větší kleština typ R16 - rozsah upnutí po milimetru, na fotu
je kleštinový upínač a kleštiny z rozsahem upínání 3 - 3,5mm a 6 - 6,5mm
Bob.
- Zdenek Valter
Bob píše:..... neznám kleštiny Proxxon, ale určitě průměr
pro upínaní 3,2 mm se určitě nedá,( možná dá, když budu tvrdak )použít pro upínaní dříku frézy o průměru 3mm, pro tento připad je kleština 3mm, ...Bob.
- Krutor
Kámoš (www.archimage.cz, má mašinku StepFour) kupuje tvrdokovové nástroje značky "M.A. Ford" u firmy TTI v Brně, a nemůže si je vynachválit. Pokud je nezlomí při nějaké nehodě, tak je skoro nemá šanci ztupit. Stopka je 3 mm, nástroje od 0,2 do 3 mm, ceny cca 300-500 Kč/ks.
Podivej se sem - http://stores.ebay.com/CARBIDE-PLUS?_rdc=1ferguson píše:mam taku mensiu otazku. vlastnim tuto brusku a je tam kliestina 3,2mm. rozmyslam nad kupou vhodneho nastroja, ale zatial som videl stopky len 3,17 mm. moze/bude s tym problem? mate nejake tipy kde a u koho kupit do toho mikrofrezy (alebo akekolvek frezy do pr. cca 1mm)
dakujem
Vzal jsem na zkousku asi 30 kousku ruznych prumeru, dneska (vlastne vcera) jsem jel sklotextit prumerem 0,8 a 1,2; vypadaji dobre a cena je myslim veeelmi OK.
Klestina, to je problemek, tedy muze byt; skudlil jsem a koupil "Proxxonackou" od LUXu (v OBI) 1/8"; ma ale diru pres 3,3 a frezicky se stopkou 1/8" i po utazeni hazi, budu objednavat asi origo Proxxon klestiny.
