VARISPEED 616G5
ktp16
27. 6. 2016, 5:49
Zdravím,
chtěl bych prosím požádat o radu, zda tento frekvenční měnič umí řídit servomotor? (MODEL: CIMR-G5C4015 SPEC: 40151F)
V manuálu (http://manuali.eltex.biz/Manuali_Omron_ ... /616G5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) jsem to nenašel, nebo jsem se špatně díval...
Ve frekvenčním měniči je karta PG-X2. Na kterou se dá připojit encoder. Na straně 3 - 33 je napsáno, že dokáže snímat frekvencí 300kHz.
Nemá tady někdo zkušenosti s těmito měniči?
Váhám jestli k němu koupit asynchronní motor a zapojit jej přes stávající převodovku k soustruhu, nebo použít 15kW servo a zapojit přímo na vřeteno přes řemen.
Díky
K_73
27. 6. 2016, 6:24
Servomotor je dost obecný pojem. Pokud to servo co k tomu chceš připojit je synchronní AC servo, tak následující věta ze strany 333 toho manuálu mluví jasně:
"A synchronous motor is not suitable for Inverter control"
ktp16
27. 6. 2016, 10:45
Aha, díky. To je to, co jsem potřeboval najít. To tam ten encoder ani nebude moc důležité připojit. Myslel jsem, že když tam jde zapojit encoder a že umí ovládat brzdu, tak zvládne otáčet i synchronním motorem.Škoda, tak tam dám 15kW asynchronní motor.
Měl jsem na mysli synchronní 3F servomotor. Ale driver k 15kw servu moc lidí neprodává a nový stojí docela ranec...
Ještě jednou díky
Zpět na „Servomotory“
