Dobrý den,
mám k Vám dotaz ohledně stavby frézovacího stolu. Pro lepší představu přikládám náčrtek. Věřím že mi poradíte.
1- teoreticky mám v plánu, že pohon od motoru k nástroji udělám přes dva klasické klínové řemeny. Otázka zní, nebudou se řemeny pálit a nadměrně se opotřebovávat, když budou nejvíce odebírat 20x8mm bukového dřeva a otáčky budou 12000ot/min. Motor by to měl utáhnout.
2- nástroj, který bude na hřídeli snese maximálně 12000ot/min, na motoru si můžu nastavit otáčky od cca 8000-20000ot/min. A jelikož si budu jak na motor, tak na nástroj dělat hřídel s řemenicí, tak bych se chtěl zeptat, zda je lepší točit těch 12000ot na motoru a výstup na nástroji 12000ot a nebo to spřevodovat tak, že na motoru budu točit maximum 20000ot a na nástroji těch 12000ot - ptám se z důvodu výkonu motoru. Bude mít v druhém případě motor větší krouťák?
3- myslím si správně, když řemenice s hřídelí bude vysoustružený jeden kus, tak že se nebude muset vyvažovat?
4 - můžete mi doporučit nějaký e-shop, kde bych mohl objednat klínové řemeny, které bych mohl použít?
Děkuji za reakci
Jakub
Pomoc při výrobě frézovacího stolu.
Kalkulačka mi napsala že jsem idiot když na ní chci takovéhle otáčky s klínovým řemenem
Koukni po mikrodrážkových řemenech, řemenice se seženou na vrakovištích ,řemeny v autodílech.
kubajzlik
Pošleš mi prosím nějaký odkaz?fmodel píše:Kalkulačka mi napsala že jsem idiot když na ní chci takovéhle otáčky s klínovým řemenemKoukni po mikrodrážkových řemenech, řemenice se seženou na vrakovištích ,řemeny v autodílech.
Nebo mám uvažovat nad jiným převodem?
Díky
Pavel R
No, jen poznámka z praxe - běžně a už dost dlouho jsou vyráběna a používána vřetena pro pětiosky s převodem řemenem. Ta vřetena mají až 24.000 ot/min a přenáší až 15kW. Používá se ozubený řemen a ten řemen se mění spíše sporadicky - většinou poté, co nějaký odborník zastaví vřeteno třeba velkou kolizí,
Jen pro ukázku - tím vřetenem se dá bez potíží třeba řezat okružní pilou pr. 350mm a pod
https://www.youtube.com/watch?v=MM2cSr0AcEI" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
Není to tak jednoduché, ale jde to.
Já mám řemínky od (odkaz) a fungují do teď, opotřebení znát není a nikdy neprokluzly. Akorát je fakt že na tyto otáčky to chce trochu spočítat - mě to tehdy udělali zadarmo.
Na stránkách je i SW se kterým se dá pohrát.
http://www.uzimex.cz/Sortiment/Remenove ... Gates.html
