slastr
9. 7. 2016, 11:18
Hnací kolo na pásovku jsem soustružil nedávno, je pogumované, má průměr 165 mm a može byt bombírované, ale nemosí, podle dostupných fotek a videí na netu stačí, když je malinko do soudku šponovací kladka, tu ale teprve budu vyrábět, bude mít průměr asi 50 mm ...
9. 7. 2016, 11:23
bobanbob píše: a od zrnitosti P 120 dolu si je lepím sám :D
Jak a čím, jestli to není tajemství?
několik pokusů s nevalným výsledkem mám za sebou
díky
bobanbob
testone píše:
díky
plátno + disperze a svěrký ohel řezu pásu max 20 stupnů
nebo si je nechat slepit na míru vybereš si určení pásu zrnitost řekneš délku a do tejdne jsou doma
Jan Danda
9. 7. 2016, 5:25
Dřív jsem lepil, ted kupuji tady a spokojenost.
web: http://www.efppro.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
bobanbob
Jan Danda píše:Dřív jsem lepil, ted kupuji tady a spokojenost.
Ja po pokusech s ruznymi vyrobci už nechci nic jineho než brusivo od vyrobce MIRKA je to drahy ale ten vykon a vydrž je masakr vyzkoušej od nich mirka goldflex P220,
Habešan
bobanbob píše:protože v silu je 7 kubíků dřevěných pilin, hoblovaček a dřevěného brusného prachu.
Možná by bylo záhodno to broušení jäcklů nechat na konec zimy, kdy už všechen dřevěný odpad dávno vyletěl komínem.
10. 7. 2016, 12:14
Dneska, včera, předevčírem.. :)
10. 7. 2016, 12:22
Pěkné ... ale k čemu se to hodí?
10. 7. 2016, 12:35
Je to pro luboše (export/konverze z http://www.openstreetmap.org" onclick="window.open(this.href);return false;), uvidíme, co si s tim počne.. :)
10. 7. 2016, 3:45
a já si říkal, že jsi za tři dny prošlapal Evropu :D
slastr
11. 7. 2016, 8:02
Tak jsem dneska chvilku frézoval - základní deska pro přichycení frézovacího suportu (namísto nožového suportu)
A tady je už fréz.suport přišroubovaný místo nožového suportu. Ještě tam dojde středový šroub M 20 mm jednak na dotažení suportu a taky aby se dalo celým zařízením otáčet a frézovat podle nastavených stupňů (úhlů).
slastr
19. 7. 2016, 9:17
Uchycení fréz. suportu na 1i611p jsem dneska dokončil, trochu jsem to i přetřel štětcem, příště to možná i vykytuju ....
19. 7. 2016, 10:02
Kontrolní přípravek na měření rovinnosti jedné součástky. Nedělal jsem to sice dneska, ale snad to nebude moc mimo téma :-)
slezak77
21. 7. 2016, 8:33
Pejsek
https://goo.gl/photos/i1JNYjEPmc9md4PV6" onclick="window.open(this.href);return false;
Hrub 6 mm flat, 2 břit, 18000 rpm/min 3m/min hloubka 3mm, boční 2.1 mm, cca 2h.
Finish 2 mm ball, 2břit 16000 rpm/min 3m/min boční 0,2mm, cca 4h.
620mm x 450mm
Povrchovka: lihové mořidlo Pinie + včelí vosk.
Sem tam už mi to tady jako hobby nepříjde, tak jsem se musel pochlubit.
S pozdravem Slezák.
pavlaxy
21. 7. 2016, 9:11
Moc hezký pejsek
jen zaštěkat
:D :P
Zpět na „výrobky a obrobky“
