gravirovani loga do nerezu
Nedávno tu šla řeč o lití na ztracený vosk, tím by se ty nerezové lebky určitě daly dělat.
clousseau
dik moc za informaci, obavam se ale, ze to bude draha sranda, zkusim pohledat
Pokud to HCl+H2O2 slušně leptá, tak to by mohla být ta správná cesta.robokop píše:jinak nerez jde dobre leptat kys. chlorovodikovou s peroxidem vodiku
otazkou je cim to zamaskovat protoze tenhle utrejch sezere skoro vsechno
Maskování udělat tišťákovou technologií, tedy buď stříknout pozitivním fotocitlivým lakem Positiv 20 nebo nalaminovat fotocitlivou folii. Vzhledem k nepravidelnému povrchu tady asi líp vyjde ten lak.
Motiv pak nanést běžným fotoprocesem přes předlohu, udělanou na osvitovce, nebo použít LDI, tj. popis fotovrstvy UV laserem. Pak by mohla být každá přezka i jedinečná se jménem zákazníka. Pro takovou sériovost by se už hodilo ten LDI proces vyladit.
Cjuz
Chce to známeho v laborce na zubní protézy.prochaska píše:Nedávno tu šla řeč o lití na ztracený vosk, tím by se ty nerezové lebky určitě daly dělat.
Kluci si tam odlévali z nerezu i přesky na lyžáky
Jen si nejsem jistý zda by se už počty v desítkách ks daly procesem protáhnout.
PS: Jen jestli by spíš nebyla cesta čínského kolegy a to udělat to jako nerez aby to nebyl nerez a vypadalo to stejně. (pokud by to zde prošlo)
clousseau
material je dany, vse mimo nerez, pripadne casem v malem mnozstvi mosaz ci bronz, je mimo hru.
vratil bych se k napadu: cnc vygravyrovat predlohu a potom to mastit kopirkou. Je nekdo, kdo byt to dokazal zrealizovat, pripadne, lze zakoupit ci nechat vyrobit takovou kopirku? Priznam se, ze vubec netusim, jak slozita by mela byt atd.
Ale klidne bych nejakou koupil za rozumny peniz.
Diky
Diky
prvne zjisti zda na to existuje nastroj do te "kopirky"
podleme nic takoveho nenajdes
budes rad kdyz sezenes nastroj 0.1mm (uz neni tak beznej a taky aby to nebyl kec a skutecne to tam bylo, nej nen na papire)
tvoje zadani ale vyzaduje daleko vetsi detaily
podlemne triskove obrabeni tohoto neexistuje nebo mozna ano ale bude to mnohamilionove reseni kdy z nejakeho duvodu nejde pouzit jina technologie
kdyby to logo bylo tak 3x vetsi tak se o tom mozna muzem bavit
zkus jeste pohledat veci ohledne porejvani odpruzenym diamantovym hrotem tam je myslim sance
https://www.youtube.com/watch?v=MPKjFHkreLA" onclick="window.open(this.href);return false;
kdyz si zainvestujes ten hrot tak ti to muzu delat (musi se to zkusit)
pocitej tak cca 10 kc/kus
petrgr
Kopírování podle vyrobené předlohy na klasickém pantografu není nic složitého.clousseau píše:material je dany, vse mimo nerez, pripadne casem v malem mnozstvi mosaz ci bronz, je mimo hru.
Diky
http://diasegment.sk/store/index.php?ro ... 47_276_275" onclick="window.open(this.href);return false;
Ukázka:
http://www.cnc1.eu/sk/unigrav" onclick="window.open(this.href);return false;
i kdyz se ta predloha podoba svymi detaily gramofonove desce??
cetl jsi zadani a pozadovane rozmery?
bobanbob
nechat vyřezat folii a vypískovat . to by nestačilo?
pujde to vyrezat kdyz vyska pismenka je 3mm?
sirka stopy bude uz pod desetinu milimetru!
nektera pismenka jsou cela velka 0.5 x 0.5mm!!!
petrgr
Písmenka v mikrovelikosti nějak postrádají smysl. Jejich velikost 0,5mm by na přezce vidět nebyla a tím pádem by nebyl důvod tam cokoliv psát. Nebo je to jinak ??????
Tady je jiný příklad:
https://www.otto-shop.cz/d-10053004256- ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
takto zni zadani, cetl jsi ho?
videt to jit muze v celkovem kontextu to mozek precte
Je mi trochu trapné se připomínat, ale četl jsi můj příspěvek o optické cestě?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=216828#p216828" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotocestou podobné dataily určitě uděláš, a nebude to ani drahé.
A můžeš to buď leptat, nebo třeba použít nějaký elektrochemický proces a ta písmenka jen vyčernit (podobně, jako se popisují třeba některé nože, pily, atd.).
ja ji navrhoval hned na zacatku ale jak pisu nevim zda tazatel uspeje s maskovanim
ale v zasade pujde vzdy o koncentraci
na tistaky se to pouziva a tam to maskovat jde
Já vím, žes to leptání navrhoval, nakonec jsem to v tom svém postu citoval.
Já jsem to jen doplnil právě o tu možnost maskování, a to buď pro hromadnou nebo i personalizovanou výrobu.
Ale autor původního dotazu to nějak nevzal na vědomí, proto jsem to připomněl.
