Měřící kužel pro o-kroužky
Codiacx
18. 7. 2016, 8:16
Zdravím,
sháním měřící kužel pro o-kroužky do průměru cca 100mm za rozumnou cenu.
našel jsem na netu několik málo tuzemských prodejců, ale ty ceny...
Nevíte někdo, kde bych mohl sehnat za rozumnou cenu?
18. 7. 2016, 8:51
Najdi si na aliexpressu o-ring sizing cone (o-ring sizing gauge) a máš to za desetinu ceny :-)
Codiacx
18. 7. 2016, 3:19
Tak zrovna na Aliexpressu neni ani jeden, nebo tam neumim hledat...
Na ebay jsem našel 2, ale imperiální, já bych potřeboval metrické :(
18. 7. 2016, 5:40
K nejakemu nakupu mi pan za kosmeticky priplatek pribalil par, tedy spis hodne tisic :-) O krouzku v rozmerech od cca 5mm do 10cm. Jsou sice stare, kdyz se mi nechce nikam jezdit, jsou dobre. Mereni je peklicko, pokud neco za rozumnou cenu sezenes urco to sem dej please.
18. 7. 2016, 5:45
Pak se dají použít alternativní metody:
-- kroužky různých průměrů vytisknuté na papíře,
-- komparace se známými o-kroužky,
-- u menších průměrů chycení na hroty šuplery a její pomalé zavírání až kroužek spadne,
-- změření místa kam patří a navržení vhodného o-kroužku.
18. 7. 2016, 6:33
Smyslem má být jen změření vnitřního průměru?
Tak co takhle vzít kus vyschlého dřeva, vysoustružit z něho kužel, pak ho nalakovat aby nepracoval s vlhkostí.
Na něho pak z boku nalepit proužek papíru se stupnicí, vytištěný na tiskárně.
Pokud bude kužel rovnoměrný, tak spočítat převod mezi pozicí na proužku a průměrem (pro tisk toho měřicího proužku) je hračka.
18. 7. 2016, 8:33
Mam to spis jako nouzovku pro vymeny na kterych nezalezi, proto tvorit nic moc nechci. Mereni suplerou je slozite, je to jako merit nejaky gel :-) Nijak jsem to neresil, ale kdyz Sokolik nadhodil tema, tak na nej slysim :-)
P.S. Staci vnitrek, sila krouzku uz je suplerou docela dobre zmeritelna.
Codiacx
19. 7. 2016, 6:44
mam tu na dílně několik plných beden o-kroužků, od maličkých sotva 5-6mm až po 80cm(těch větších je naštěstí celkem málo)
takový množství měřit posuvkou, děs běs na oči.
Ten nápad s vysoustruženým kuželem neni vůbec marnej, jen by to chtělo spočítat rozměry.
Zatim jsem našel akorát tohle http://zbozi.arkov.cz/c/1451-tesnici-te ... ure&page=1
19. 7. 2016, 6:51
a to ti příjde drahé? za 1300 rozsah 5-60mm + dalších 1800 za rozsah 60-110?
t256
19. 7. 2016, 8:42
Podobne plastove kuzely jsem mel z civek na kterych byl namotan nejaky spagat nebo bavlnena nit ci co. Bylo to cca pul metru vysoke. Zkus popatrat timto smerem. Nalepit na nej samolepku se stupnici je ten nejmensi problem. 1800 za plastovy vylisek se mi zda taky docela dost. Predpokladam ze na gumove krouzky nejake velke presnosti netreba.
19. 7. 2016, 11:55
za dobu co se tu o tom diskutuje už by to z kusu duralu bylo vytočené asi 10x i s objednáním toho duralu a poštou
salus
19. 7. 2016, 2:32
Codiacx píše:mam tu na dílně několik plných beden o-kroužků, od maličkých sotva 5-6mm až po 80cm(těch větších je naštěstí celkem málo)
Tak v ARKOVU v Slatiňanech jsem byl již mnohokrát, kužel na měření "O" kroužků mají přímo v prodejně - měří na něm vzorky kroužků, které si zákazník přinese a chce koupit stejný rozměr. Není to ale kužel jako takový, je to vlastně válec s postupným osazením na potřebný průměr, myslím že to mají asi vždy po 1mm. "O" kroužky s průměry jinými než po celých mm sice existují, ale myslím že přesnost na desetiny mm je u "O" kroužků v převážné většině celkem zanedbatelná. Usuzuji tak i proto, když se používají kuželové měřící trny na kroužky, tak ta přesnost není zcela stoprocentní, protože jak zajistíš že kroužek je na kuželu ideálně usazen (tím myslím kolmo k ose kuželu). Proto já osobně, pokud bych něco takového potřeboval, volil bych postupné osazení, není zapotřebí nic počítat, jen soustružit. A jak píše Testone, určitě bych šel cestou vlastní výroby :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
19. 7. 2016, 3:16
Projektuju a stavim domy, kovodilna je prijemny relax a konicek. Moje "produkce" je cca na "treti dobrou", kdyz mam stastny den a formu. Minimalne jednou se nepovede vyrobni postup, minimalne dvakrat se utnu v rozmeru. U kuzelu je to je jeste trosku horsi. Profik rekne: "skoc ke stroji a vytoc" :-) to v podani hobbika vubec neni tak snadne, jak se Vam cteni profici muze zdat :-)
Pokud to nekdo bude tocit, hlasim se do fronty a myslim, ze zdaleka nebudu jediny. Postupne odsazovani po milimetru je jiste ideal.
19. 7. 2016, 3:18
přesně ,ty osazení jsou právný směr ,protože si na ně kroužek sedne a není na šikmo což by byla chyba měření.
19. 7. 2016, 3:22
Nebo kužel (a to třeba z mnohem levnějšího materiálu než je hliník, tedy třeba ze dřeva, jak jsem psal už dřív) a měřicí proužky nalepit třeba 4 po všech stranách.
Pak to šikmo dokáže nasadit už jen opravdu velké nemehlo.
Zpět na „Nákup“
