hospudka
Moderátor: sysel
https://49.media.tumblr.com/6922dc5543d ... o1_400.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Matúš
https://www.youtube.com/watch?v=YPqVO2L3K7M" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednou bude všechen opensource zakázaný. Používat ho bude horší zločin, než okrást v parku babičku. Vžyť používáním opensource programů unikají státům (mafiím) obrovské částky, které z nás mohou dostat ve formě daní.
Naposledy upravil(a) bobik dne 23. 7. 2016, 10:48, celkem upraveno 1 x.
Nový způsob stavby velkých CNC. Polohu nástroje měří přímo laser tracker, takže ani moc nezáleží na přesnosti konstrukce.
https://www.youtube.com/watch?v=Ewy11U6LG04
http://www.megarob.eu/
https://www.facebook.com/1422.cz
Ten laser tracker pouziva aj korekciu teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, nepostrehol som to? Ako dobre funguju spatnovazobne slucky, ak sa nastroj zahryzne do pevnejsieho materialu a pinola odpruzi a rozkmita sa nastroj? Moze to mat svoje obmedzene pouzitie ale robustne obrabacie stroje to nenahradi. Takze podla mna na konstrukcii zatial bude stale zalezat.
chápu to tak, že laser tracker koriguje vliv teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu na konstrukci (konstrukce se zdeformuje, ale díky zpětný vazbě z laseru se tomu řízení přizpůsobí a pozicuje nadále přesně)semancko píše:Ten laser tracker pouziva aj korekciu teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, nepostrehol som to?
vpodstate se to bude chovat podobne jako kdyz mas na masine pravitka
ted nedavno jsem se pokousel nastavit PIDku na masine kde je drobna vule na sroubu a stul ma pravitka
vpodstate nemozna vec
takze uplne vse to nevyresi, mechanika musi mit sve kvality
ale jinak asi dobre
samozrejme to asi nebude fungovat pri triskovem obrabeni kde litaji spony emulze a bordel
ale jinak asi dobre
2 robokop, ono tie vole v pohonnom retazci u vasich obrabacich strojov robia vzdy paseku. Pri merani to casto dokaze kompenzovat meraci system na konci pinoly ale tiez nie vzdy, resp iba v obmedzenej miere. V strojoch kde su pravitka su regulacne slucky dve, jedna na koncovom stupni-serve a druha polohova, ktorej vstupom su signaly z pravitok a potom to zalezi na sudruhovi ako si s tym system riadenia poradi. Predpokladam, ze u obrabacich strojov to bude podobne.
tam je hlavne problem s nespojitosti
nevim zda to nekdo nekdy dokazal vyresit
ono komplexne to ani reseni nema protoze tam jsou neurcitelne vnejsi vlivy
takova regulace ktera by tu chybu eliminovala tudiz neni mozna
Ale je to přípustná náhrada za blbce s akučkou, co už má "jenom vyvrtat díry".
- Francotirador
Sice mu cesta trvá jen 5 minut, ale pak to 15 minut tahá z louky přes silnici na parkoviště
Kdyby ho chtěl někdo následovat http://www.teammini-max.com/plans/" onclick="window.open(this.href);return false; i když být zaměstnán v truhlárně je určitě nespornou výhodou.
