podlaha do dílny
bobanbob
Příspěvek 27. 7. 2016, 8:03
sinták na podlahu do dílny ? to chlapi nic neodmaštujete? trochu nějakého ředidla rozpouštědla nebo oleje a lepíte se jak moucha na lep :D
nivelačka taky špatný sice je to hezký ale vetšina výrobků je "bláto" málo odolný a tech několik odolných výrobků co by šly použít např od mapey jsou cenově absurdní pokud se to dělá jak má.
teraso je supr ale ta cena je taky nic moc.na stávající beton ale jednoduché na udělání a silně odolné.
v případě nové podlahy bych doporučil strojně leštěný beton obohacený na pevnost . vypadá to jak zrdcadlo a i odolnost je moooc velká .
Příspěvek 27. 7. 2016, 8:34
bobanbob píše:strojně leštěný beton
To je to co mají na podlaze v Obi, Bauhausu apod.?
Příspěvek 27. 7. 2016, 9:21
prochaska píše:
přesně jak píše bobanbob, pokud je to do nového tak broušený beton se vsypem a je to na furt, nové haly, obchďáky, ty epoxidové se hodí spíš na opravy, ale není to nic moc, zkušenost 30 let starý beton, sem tam prasklinka, profi firma, praskliny vyfrézované, zalepené ztužící plechy, na to penetrace, epoxid a po 3 letech se to loupe a to se tam nic nedělá, jen po tom jezdí 30ti tunové auto s pneumatikama :roll:
Věřím jednolitému betonu, jak je to vrstva na vrstvu tak je to o ničem, no a pokud to je do nového tak to bude i levnější
muros
Příspěvek 27. 7. 2016, 9:30
nazdar daj tam silny beton a po vyzreti ho treba vybrusit nahladko strojnou bruskou na beton a potom to mozes natret farbou na beton alebo dat epoxid od SIKA
sikafloor 263SL / 264 podlahová epoxidová stěrka a natret to valeckom
bobanbob
Příspěvek 27. 7. 2016, 9:53
prochaska píše:
né uplně. tam bývá většinou sylnovrstvý samonyvelační potěr.
to o čem mluvím já jest že přijede parta profíků vylejí podlahu předem nasmlouvaným typem betonu z betonárky který je navíc doplněn nejdříve o urychlovací adetiva a později podle m2 zpomalovacíma adetivama to proto aby jim celá plocha podlahy řízeně zavadala aby mohly později leštit ten živý beton leštičkama .
" taková velká židle která má místo nožiček vrtuly s motorem " pruběžně ten beton posipávají nebo stříkají ruznýma sračkama pro odolnost. nakonec to zaleští do lesku.
Slava A123
Příspěvek 27. 7. 2016, 10:52
Pan Lorenc :) má momentálně dovolenou až se vrátí tak prodiskutuji ten beton.
Hlavně to nesmí prášit.
Momentálně mám v dílně beton co práší pouhým pohledem :evil:
Příspěvek 27. 7. 2016, 10:54
bobanbob píše:
prochaska píše:
to je dnes úplně standardní průmyslová podlaha
mám to v dílně
profíci co to dělaj běžně dělají 1000m2/parta/den ze stavu zhutněný podkladový štěrk do finálního povrchu vč hydroizolace
klíčová slova jsou "drátkobeton" a "vsyp do betonu"
základem je beton jakosti B25 s rozptýlenou výstuží, dává se 20kg/m3 ocelových drátků délky cca 50mm nebo nějaká plastová vlákna
na správně zavadlý litý nahrubo srovnaný povrch se nasype od 1 do 5 kg/m2 vsypu a ten se strojně (tou vrtulí) rozhňahňá, dorovná a rozleští
těch vsypů je xx typů, od levného asi cementového po různě barevné s kovovým práškem
min. tl. je cca 12cm
vrtule se dá půjčit třeba v Praze v DKNV
rohy se dělají ručně kovovým hladítkem
pár m2 se dělá blbě už kvůli rozměrům té vrtule
na to je lepší to teraco
Příspěvek 27. 7. 2016, 11:01
Sokolici maji naprostou pravdu muzu jen souhlasit. V nekolika mistnostech mam izoban. Na velkovnich balokonech funguje prekvapive dobre. Vyhodou je hodne lacine reseni, nevyhodou nekonecne roztirani pri rozliti prakticky jakehokoliv redidla, jak pise Tom. Co je neskutecna kravina jsou ruzne samonivelacni sterky, tohle na nosnou podlahu rozhodne nepatri. Bohuzel opet vlastni zkusenost. Sterka pri zatezi v dilne zacne praskat, misty mam puchyre. Stoji na tom tezke stroje oprava spis nemozna. Idealni reseni je zakladni beton na "prvni dobrou" stahnout pres omitniky a potom brousit. Pekne vsechno na jedno tuhnuti, tohle je neznicitelne. Jen to gleovani nam stale nejde :-(
Gletovani ? Sami to realizovat nedokazeme, jedna vec je pidi garaz, druha vetsi plochy a rovinnost v plose. Ve stare garazi stavene za prvni republiky to drzi paradne, po oslapani docela zrcadlo, ale rovne to rozhodne neni, Tohle se driv moc neresilo. Ani netusim zda tuhle technologii dnes vubec nekdo komercne dela ? Pod dnes nejrozsirenejsi epoxidy to asi smysl moc nema.
To Testone: jaky vyznam tam maji ty dratky v zakladnim betonu ? To znamena, ze mi staci kdyz budu mit vyresene hydroizolace, srovnany zhuteneny sterk a zafixovane KARI site. Potom zacnou jezdit mixi a manici si sami stahnou podlahu, vcetne zatoceni finalni vrstvy, pokud to chapu spravne. Vsechno pekne na jeden zatah ? Pripadne prosim referenci na firmu, pokud si byl spokojeny.
Příspěvek 27. 7. 2016, 11:27
elbarto píše: To Testone: jaky vyznam tam maji ty dratky v zakladnim betonu ? To znamena, ze mi staci kdyz budu mit vyresene hydroizolace, srovnany zhuteneny sterk a zafixovane KARI site. Potom zacnou jezdit mixi a manici si sami stahnou podlahu, vcetne zatoceni finalni vrstvy, pokud to chapu spravne. Vsechno pekne na jeden zatah ? Pripadne prosim referenci na firmu, pokud si byl spokojeny.
jsou místo kari sítí
=rozptýlená výztuž
kari sítě se používají jen jako dodatečná výztuž v extrémě exponovaných místech třeba u vjezdu a tak
jeden z party je na betonárce, do mixu přisype příslušný počet krabic drátku a než to dojede na stavbu je rozmícháno
takhle vyztužený beton se dá čerpat čerpadlem
stavební připravenost je zhutněný podkladový štěrk
izolaci HDPE nebo PVC folií si udělají
vše na jeden zátah, 1 parta 1000m2/den
leje se buď rovnou z mixu nebo čerpadlem podle přístupnosti
licí půlparta naleje beton, podle počasí za cca 6-12 hodin začne leštící půlparta vsypávat a leštit
jedou celou noc podle postupného tvrdnutí
dělají přes noc kravál leštičkami
dle tloušťky a okolností 600-1000Kč/m2 + DPH
DF floor z Plzně
Příspěvek 27. 7. 2016, 11:57
Co se stane, když na ten leštěný beton vyteče emulze nebo olej?
Příspěvek 28. 7. 2016, 5:35
prochaska píše:Co se stane, když na ten leštěný beton vyteče emulze nebo olej?
podle doby působení to trochu nasákne do povrchu
nechá to flek, alespoň u té nejlacinější varianty
postupně se ochodí a rozleští a vybledne
v tomhle se to samozřejmě epoxidovému povrchu nevyrovná
Příspěvek 28. 7. 2016, 9:20
drátkobeton je pro provozy dobrá volba - jen to trochu utíká původnímu dotazu, kde už je "podlahové topení zalité plastbetonem" - to asi už hoch nedá :-)
kdysi jsem v domku ve sklepě dělal betonovou desku na lepence oddělenou od zdí něčím pružným pro omezení přenosu vibrací ze stroje
drátkobeton je i ve firmě, kde jste někteří byli kouknout v HB, jen pro povrchové ošetření dodavatel zvolil cosi nestandartního (levnějšího) a docílil tak zrcadlového lesku vlastností ledu - po pár dnech práce ve stoje = drobné pohyby na jednom místě - se zaměstnancům v normální obuvi začaly rozjíždět nohy - neuvěřitelně to klouzalo.
Japa
Příspěvek 28. 7. 2016, 10:34
Na podlahu do dílny jedině světlou terasovou dlažbu, je odolná proti otěru od špon, neublíží ji stěhování strojů, je možno na ni svařovat, atd. a hlavně se snadno udržuje čistá, takže oleje ani emulze na ni nezanechávají fleky a je ji možno vytřít.
Jinak k dílně v rod. domku, sám mám v suterénu rod. domku kovoobráběcí dílnu, stroje jsou volně položené na dubových klínech bez kotvení a vibrace se nešíří, problémem může být zápach, takže zabezpečit větrání a utěsnění dveří s obytnou části.
Fotka mé dílny - i do sklepa se toho dá dostat dost. :-)
Příspěvek 28. 7. 2016, 10:53
Krása veliká :)
Příspěvek 28. 7. 2016, 11:44
Neumim si predstavit, ze dratky lezou hadicema pri cerpani a nezasekavaji se do sten trubek, respektive na konci do hadic. Soucasne musim vyzpovidat pana statika, jak se tohle pocita. Preci jenom vrstva ci dve KARI siti budi vetsi duveru nez pytlik dratku v betonu.
