detailni informace o principu krokoveho motoru
Habešan
lubos píše:dej do šuplíku a čekej
Takže nakonec jedna z těch dvou (stejných) půlek převládne a přemagnetuje tu druhou???
lubos
Habešan píše:
Chytrej :-)
IQ156
kdyz ovsem nebudou uplne stejne jinak nema co prevladnout
byt stejne tak to musi byt 0
tj plati to i u tech baterek
lubos
U těch baterek se nebude dít ni když na ně posadíš třeba žárovku. Magnety ani nemusejí být stejné funguje to i když je jeden výrazně jinak veliký. Jen by mě zajímalo o kolik se sníží jejich parametry.
IQ156
nejak podobne funguje magneticky stojanek na hodinky jen se vyuziva polovych nastavcu
Habešan
I kdyby ty magnety byly naprosto identické, vezmou si tu nesymetrii z okolního magnetického pole (třeba Země).
lubos píše:Chytrej :-)
Až s obrovskou nápovědou, kterou sae ke své odpovědi neměl.
Ale dík.
Mimochodem, je to poprvé, kdy se o tomhle jevu dozvídám.
Můžeš mě prosím odkázat na další informace o tom experimentu?
lubos
Abych řekl pravdu a víc o tom nevím, ale pokud najdu folii pro studii magnetického pole můžu ten pokus udělat každý den udělat fotku jak se mění magnetické pole.
Vím o tom protože jsem v 8 třídě dával pozor u předmětu fyziky . O tomto jevu nám vyprávěl a popisoval ho. Ono to v celku dává logiku co se bude dít. Na podobném principu fungují různé free energi kdy se zdánlivě bez příčiny pohybují různé stojky které se ale po určité době zastaví protože právě dojde k magnetické rovnováze.
IQ156
a jake je vysledne pole? stejne velke?
predpokladam ze otocenim dvou stejnych magnetu stejnymi poly na sebe se kratkodobe vynuluje magneticke pole a bude se to tvarit jako kus zeleza se zbytkovym polem, je to tak?
jak jsem se ted dozvedel dlouhodobe ten jeden (silnejsi nebo podporeny externim polem) pretoci ten druhej (neni tohle proste jenom neco ve smyslu inicializace magnetu pri vyrobe)
sae
4. 8. 2016, 5:35
Ak stacionárny magnet nie je zdrojom energie, potom pohybujúci sa magnet určite zdroj je. Ak máme trojfázový indukčný motor s účinnosťou 98%, akú má účinnosť potom AC servomotor s magnetmi v rotore?
Energia dodaná do indukčného motora sa delí na indukovanie magnetického poľa v statore a indukovanie mag.poľa v rotore = 98% účinnosť
Energia dodaná do AC servomotora je na indukovanie mag. poľa v statore => účinnosť = ?
Kde som urobil logickú chybu?
Ak použijeme magnety v aj generátore a dostaneme systém do rezonancie, odbúrame jalový výkon, zostane nám len činný ...
si ten ac indukcni (asynchroni) motor muzes predstavit stejne jako ac motor s perm magnety
jen ten rotor nejsou magnety ale civka ve zkratu - rotor do ni indukuje proud ale tim zkratem se vytvari protireakce (jako kdyz zatizis nebo zkratujes dynamo na kole, taky jde najednou ztuha)
ta protireakce se v dany okamzik chova uplne stejne jako bys mel na tom rotoru magnet
indukcni asynchroni motor potrebuje pro vygenerovani mag pole v rotoru nejake otacky mag pole statoru jinak nevznika mag. protireakce
proto vzdy otacky takoveho motoru trochu pokulhavaji za rychlosti rotace mag pole ve statoru danou siti (motor ma skluz, stejne jen opacne je to v rezimu generatoru, musis ho vytocit rychleji a on se zavesi)
princip tedy velmi podobny motoru s perm. magnety jen vyrobne mnohem mnohem levnejsi
jinak synchroni motory tj. ten tvuj ac motor s permanentnimi magnety je davno znama vec
princip synchroniho generatoru jeste znamejsi (v kazde elektrarne)
vpodstate je takhle postaveny kazdy alternator v aute (az na to ze ma interni usmernovac)
vetsina techto generatoru ma civku na rotoru a prez krouzky si ji napajis a regulujes tu silu toho rotujiciho magnetu (regulace vystupniho napeti)
kazde AC servo je synchroni motor, v kazdem cnc je jich nekolik
a za tech vic jak 100 let co jsou na svete je jeste nikdo nepremluvil aby delali 100% nebo vic ucinnost
sae
4. 8. 2016, 6:03
...že by čakali na mňa? :lol:
onehda jsem v jedne elektrarne slysel super storku
vodni elektrarna:
turbina toci asynchronakem o stejnem vykonu jako turbina a dela cca 40 kW
borec prijde, kouka na to, pak chvili kouka na nahradni generator slozeny vedle
a pak z nej vypadne spasna myslenka
co kdyby se na stavajicim generatoru prodlouzila hridel a pripojil se na to druhy generator ktery je ted vedle ladem
a pomalu se zacinal shanet po tom kdo mu to na soustruhu vytoci a jestli by mu majitel dal 50% z vyrobene energie navic
dokazes si vysvetlit proc to nefungovalo?
kde by se mela vzit energie navic v tvem reseni?
zasadni princip:
u mag systemu se odberem energie z civky vytvori proud v ni a ten vytvori mag. pole ktere je proti tomu poli co vygenerovalo napeti na civce a to zvysi mechanicky odpor te pomyslne kliky kterou musis tocit
na tohle nejpodstatnejsi jsi totiz vzdy zapomel, kdyby nevzrostl ten mechanicky odpor tak je tva uvaha vporadku a muzes si cerpat energii zadarmo ale on vzdy vzroste
dostane li se system do rezonance klesne jeho elektricky odpor => vzroste proud => vzroste mag pole proti => vzroste mechanicky odpor => system zacne pozadovat vic mechanicke energie a cele se to pretizi a zpomali nebo zastavi
sae
4. 8. 2016, 6:40
....u mag systemu se odberem energie z civky vytvori proud v ni a ten vytvori mag. pole ktere je proti tomu poli co vygenerovalo napeti na civce a to zvysi mechanicky odpor te pomyslne kliky kterou musis tocit ...
- tomu sa hovorí jalový výkon ktorý sa rezonanciou zlikviduje.
se ti divím, že tady takhle veřejně prezentuješ své knowhow na perpetum mobile.. co když to někdo postaví dřív, prodá někam třeba do Siemensu a do smrti i smrti jeho dětí,vnoučat atd.. se bude mít jako prase v žitě :D být tebou tak spěchám do dílny a začnu stavět abys nebyl druhej.. perpetum mobile se už staví od středověku a stále nic, určitě to čeká na Tebe..
sae
4. 8. 2016, 7:27
RaS píše:se ti divím, že tady takhle veřejně prezentuješ své knowhow na perpetum mobile.. co když to někdo postaví dřív, prodá někam třeba do Siemensu a do smrti i smrti jeho dětí,vnoučat atd.. se bude mít jako prase v žitě :D být tebou tak spěchám do dílny a začnu stavět abys nebyl druhej.. perpetum mobile se už staví od středověku a stále nic, určitě to čeká na Tebe..
... ach, Ty optimista :lol:
Ak to bude k prospechu všetkým, nech im to slúži. To im prajem a dávam moje vedomosti zdarma (na nekomerčné využitie) :D
Zpět na „Krokové motory“
